HELP!!! המחשב לא עובד...!!!
הנה מה שקרה.
יש לי מחשב נוסף (לא זה שבמפרט כאן), PIII 866 על לוח של ASUS TUSI. שני סלוטים תפוסים של זכרונות: 128 כל אחד. דיסקשיח 80 גיגה של מקסטור. צורב של LG. פלופי רגיל. כרטיס מסך ONBOARD שלוקח 32 מגה מהזכרון הפנימי. זהו.
מה שקורה כרגע זה שהמחשב עולה עד לשלב בו הוא בודק את ארבעת רכיבי ה IDE ואז נתקע. נתקע לחלוטין!
לא עובר למסך הבא עם טבלת הרכיבים של המחשב, אלא פשוט נתקע אחרי ה IDE הרביעי.
ניסיתי לנתק כל רכיב אפשרי במחשב, מלבד המעבד. זכרונות, דיקשיח, פלופי, צורב. ניתקתי את כל אלה יחד (השארתי זיכרון אחד כמובן).
כלום. עדיין נתקע באותו מקום.
מה עושים??!?!?!?!?
תנסה ב-BIOS להעלות הגדרות מחדש (Load Setup Defaults או משהו דומה).
לא עזר :'(
הנה מה שקרה.
מה עושים??!?!?!?!?
תראה גם לי יש פנטיום 3 1000
וזה לא נתקע לך זה יעבור אחרי בערך 20 דקות או 25......
זה פשוט חיבור לא טוב.... או שנהרס הסידי או משהו תוציא חיבורים ותכניס...
כמובן(רק סידי או צורב או הארדיסק)
ותבדוק מה קורה שם...
תנסה לנתק את "הIDE הרביעי" ...
זה התחיל לקראות סתם ככה או שהוספת חומרה כלשהי ואז זה התחיל ?
סתם ככה.
שום דבר לא מחובר שם
ניסית לנתק גם את כל הכרטיסים שמחוברים (אם יש כאלה)?
תנסה ב-BIOS לשנות את ההגדרות הבאות:
Quick Power On Self Test תשנה ל-Disabled.
Reset Configuration Data תשנה ל-Yes.
הם צריכים להיות תחת התפריט Boot (לפחות לפי ה-Asus שלי).
אם לא יעזור, אולי Reset ל-BIOS יעזור (ע"י הוצאת הסוללה והחזרתה).
איך שהכותרות מתדרדרות :-\
לול
(btw that means u need to change it "xena" nice day)
פנה אלי לפרטי אם אתה מעוניין לפתוח מחדש את הדיון.
