Asus P7P55D VS Gigabyte P55-UD3R
שלום.
רציתי לדעת מי מבין הלוחות אם האלו יותר טוב.
האם שני הלוחות תומכים בCrossFire?
האם שווה להשקיע עוד כסף ללוח אם משתלם יותר? (עד 100 שקל בבקשה.)
ורציתי לדעת כמה סלוטים של RAM יש בכל אחד מהם.
תודה לעוזרים.
לאיזה שימושים?
שני הלוחות עם 4 חריצי זיכרון DS DDR3
מה התקציב שלך?
יש לוחות יותר משתלמים כמו הP55M-UD2
עד 900 שקל
לאיזה שימושים?
מה שאר המיפרט שלך...?
השימושים לא משנים כאן אלא הדרישות מהלוח - למשל אם הוא צריך RAID או שחשוב כמה שיותר חיבורי SATA.
לדעתי קנה את הלוח הזול של אינטל, אין בו שום דבר רע.
ומה לפי דעתך יותר טוב מבין שני הלוחות האלה שהצגתי כאן?
מאיזו בחינה? מה המטרה שלך?
1. לקבל XYZ בכמה שפחות כסף
2. להקציב סכום מסוים ולקבל כמה שיותר - אפילו אם אתה לעולם לא תזדקק לאותם דברים
מסכים... אלה אם הוא רוצה זיכרונות 1600 אז הלוח כבר לא תומך בגלל זה שאלתי...
האם המארז שלו מתאים ללוח uATM של אינטל וכו'
זכרונות 1600 זה ממש מיותר
אין סיבה לקנות יותר מ1333.
הלוחות אם האלו לו תומכים ב1600MHZ? אם הם לא זה בעיה.
המחשב עדיין בתכנון אבל לפי מה שנראה לי יהיה בו:
intel I5
HD4890
CoolerMaster CM690
600W
OCZ 3X2 1600 MHz
לפי נתונים אלה איזה לוח אם כדי?
intel I5
HD4890
CoolerMaster CM690
600W
OCZ 3X2 1600 MHz
הזכרונות צריכים להיות בערוץ כפול ולא משולש.
נ"ב, יש את הלוח הזה של ג'יגבייט
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5635
מה זאת אומרת?
ומה טוב בלוח אם הזה?
זו לא בעיה. אם תתקין זיכרונות בתדר 1600Mhz ואם תתקין 1333Mhz לא תרגיש בשום הבדל בביצועים.
^מסכים לחלוטין.. אתה מתכנן אוברקלוק במערכת שלך? אם כן עד איזה רמה (קל/בינוני/כבד)?
ערוץ כפול זה עם שני סלוטים של זכרון ומשולש עם שלוש... המעבד שלך תומך בערוץ כפול ולא משולש... לא מסובך מה?
