רעידות
שלום..יש לי בעיה מוזרה...היום כשהדלקתי הכל היה בסדר ואחרי איזה שעתיים המסך פשוט התחיל לרעוד!
גם כשאני לא בwindows
זאת אומרת גם כשהמחשב מעלה את הwindows
המסך רועד....
וזה לא קרה לי אף פעם...מה זה יכול להיות? :(
המסך שלי זה samsung syncmaster 753 dfx
למקרה שאתם צריכים לדעת...אבל אני לא חושב שזה קשור למסך...לפחות אני מקווה שזה לא...
תעזרו בבקשה.
היה לי אותו הדבר אם אותו המסך כמו שלך.
תוודה שאיך לך איזה מנורת פלורואסנט ליד המסך , מאוורר או שקע.
(או כל מכשיר חשמלי שלא היה שם קודם)
המסך רועד....
תעזרו בבקשה.
תבדוק אם טלפון צילצל או היה ליד אם זה לא זה תזיז משם טלפונים אם זה יהיה לך שוב ...
תזיז רמקולים או חפצי ברזל ואלומיניום משם
אם אין לך שם לא זה ולא זה ולא זה... תחכה שמישהו אחר יגיב או משהו
קודם כל תבדוק את כל מה שהציעו קודם: חפצים עם שדה מגנטי כמו רמקולים, מכשירים אלקטרוניים וכו'.
בדוק גם מכשירים חשמליים שמחוברים לאותה הפאזה בבית ועלולים לגרום להפרעות. תנסה לנתק מהחשמל כל דבר שאתה חושד בו.
אצלי, לדוגמה, כשהטלוויזיה עובדת יש פסים דקים על מסך המחשב.
כמובן יכול להיות שיש בעיה במסך.
תודה על העזרה...אבל לא נראה לי שזה קשור לדברים שאמרתם כי זה לא היה לי מקודם....ולא הוספתי דברים חשמליים או בכלל לא הוספתי כלום היום לחדר....אז אולי אפשריות אחרות...אני ממש מקווה שז לא המסך עצמו למה הוא די חדש :(
אם יש לך שקע ליד המסך , נסה לנתק ממנו הכל. שהוא ישאר ריק.
זה קרה גם לאחי
יש לו מסך Samsung 753df 0.20
כל המסך התחרפן. כולו רעידות. לא היה שום דבר ליד המסך כמו מנורת פלוריסנט או שנאי.
אז הפיתרון היה אחריות. הבחור במעבדה אמר שזה קורה לפעמיים והמסך הוחלף לחדש ועד היום אין בעיות
ספק כוח ככל הנראה... נצל ת'אחריות.
לדעתי תחליף בזכות האחרויות כי זה קרה כאןלכמה או שיכו להיותלמרות שזה סיכוי קטן שזה קצב ריענון נמוך של 60-70 Mhz
ויש לי שאלה לחברה כאן אם זה קורה להרבה אנשים שיש את אותה הבעיה וניגמרה לי האחריות האם הם יחליפו לי את המסך לדעתכם? ואם הם לא מחליפים ניראה לכם שזה בסדר ליטבוע אותם...... סתם לידע אישי
גם לי יש את זה לפעמים אבל ממש טיפה וזה די מהר מפסיק
וזה היה לי ככה בשלושת המסכים שלי
וזה לא בעיה במסך
תשנה את המיקום של המסך למשל חדר אחר ותראה אם זה חוזר
אם כן אז יש לך בעיה במסך
