מפרט מחשב ב-3000 ש"ח
שלום לכולם!
אני מחפש מפרט עם הרכיבים הבאים: מארז,מעבד,לוח אם(SOUND+LAN),זיכרון 512MB,כרטיס מסך,ודיסק 120GB.
המחשב מיועד:
1. לצפייה בסרטים - צריך כ.קול איכותי עם חיבור לרסיבר וכ.מסך עם יציאת TVOUT איכותית.
2. מוזיקה - אני צריך דיסק איכותי ומהיר עם 120GB+7200RPM+8MB (אולי SATA).
3. משחקים - אני לא משחק יותר מדי אבל שיהיה אפשר לשחק באופן סביר.
4. לפחות 6 יציאות USB
עוד נקודה חשובה היא שהמחשב הזה צריך לשרת אותי ל-4 שנים הבאות(אוניברססיטה) אז חשוב שיהיו לו גם אפשרויות שדרוג עתידיות ואולי גם OC בשלב יותר מאוחר. (לא משנה INTEL או AMD מבחינתי מה שיותר מהיר)
תודה רבה!
שמע זה קצת כסף בשביל הדרישות שלך.....
כרטיס קול יש onboard והמעבד קצת חלש......אבל נראה לי שזה יספיק לך בלי שידרוג לפחות שנה, שנה וחצי......
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 434.05 ] 1
Motherboards for AMD : MSI K7N2 Delta-L nforce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR 400, AGP8X, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 511.72 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 503.62 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 61.68 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 709.75 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9000 Pro 64MB DDR DVI TV-Out OEM Video Card [ ¤ 553.99 ] 1
Cases : Simbadda Mask 2 Silver 400W Case [ ¤ 186.91 ] 1
Subtotal : ¤ 2961.71
באותו מחיר אפשר לסדר לו כרטיס מסך יותר וטוב לא...?
חוצמזה והמעבד "נשמע" נחמד....
אז מה עם זה?
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce FX 5200 128MB DDR TV-Out Retail Video Card [ ¤ 502.9 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 3069.25
ולא הבנתי את הבדיחה בקשר למעבד......
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 456.9 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 495.89 ] 1
Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 599.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 [ ¤ 119.42 ] 1
Cases : TASK 5200B Front USB 300W Case [ ¤ 180.68 ] 1
Subtotal : ¤ 3179.33
הכי טוב שהצלחתי במסגרת הסביבה של תקציבך.
אם תוכל להוסיף כדי לקנות את המפרט שלי יהיה יותר טוב בהרבה...
זה מפרט מצוין אבל פחות 40 ג'יגה .
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.89 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Slim Volcano 8 CPU Cooler for AMD [ ¤ 69.16 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
אין לכרטיס מסך TV-OUT......
תודה רבה לכולם על המפרטים!
דבר ראשון אני לא צריך CD/DVD/CDRW יש לי כבר.
דבר שני אפשר לחרוג קצת מהתקציב כי זה השקעה לטווח ארוך.
דבר שלישי יש לי כמה שאלות:
1. לא שווה להוסיף קצת כסף ולקבל את ה- ABIT NF7-SL עם SATA ו- SOUNDSTORM(איכות קול מעולה)????
2. להחליף את הדיסק הקשיח (בהנחה שהחלפתי את הלוח אם) ל- MAXTOR 120GB SATA (רק עוד 60ש"ח)
3. אני לא יודע אם אני צריך כרטיס מסך כזה חשבתי להסתפק ב-
INNOVISION GEFORCE 4 440MX 8X 64MB DDR +TVOUT
4. איך הזיכרונות האלו GEIL DDR PC3200 400MHZ 256MB X2 רק 520 ש"ח. (בשביל ה- DUAL DDR)
ושוב תודה !
יש גם יש !
ושוב תודה !
1. בSL יש כבר SOUND STORM הSATA לא יספק אותך !! לא צריך את זה !
2. לא הייתי מציע.
3. הכרטיס הזה ממש עלוב אתה יודע... זה תלוי אם אתה משחק אז אתה תראה זוועה ותסתפק ב"קצת" גרפיקה.הכל תלוימה אתה עושה במחשב.
4.במערכת AMD הדואל לא מביא כמעט לשיפור כי אין ניצול של רוחב הפס !! לכן לא כדאי ללכת על דואל שזה גם יותר יקר ולא נותן יותר מ3 אחוז תוספת ביצועים במערכות AMD. חוץ מזה זכרונות ה VALUE של GEIL לא משהו .... תיקח TWINMOS TMD50B
כמה השוואות חיפשתי בשביל להחליט על הכרטיס מסך..
בסוף הגעתי להחלטה הזאתי:
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 348.9 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Seagate 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 785.03 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9100 64MB DDR 128bit DVI TV-Out Video Card [ ¤ 408.87 ] 1
total : ¤ 3055.74
DualDDR לא יתן לך שיפור משמעותי בביצועים.
הלוח כבקשתך עם כרטיס קול איכותי (SoundStorm), ועם יציאה דיגיטלית בשביל הרסיבר שלך.
כונן קשיח 120 ג"ב SATA..
אם כי באמת שלא יהיה שיפור משמעותי לעומת IDE רגיל (והפרש של 80 ש"ח).
וכתבת שזה בשביל מוזיקה? אני מניח שאתה מתכוון לאיחסון, ובשביל לנגן מוזיקה ממש לא צריך כונן מהיר במיוחד.
אני לא יודע מה האיכות של ה-TV-OUT.
זה אמור להיות הכרטיס, שכבר פסק מיצור בכלל:
http://www.powercolor.com.tw/page2/productlist.asp?page=7&prodid=35&id=1&sn=35&temp1=7
אבל הכרטיס אמור להיות יותר חזק מה-FX5200 (שהוא בערך ראש בראש עם ה-9200 האיטי יותר מה-9100).
ויש לו גם DVI אם אי פעם תשקול לשדרג ל-LCD.
אם משחקים לא ממש מעניינים אותך, הייתי לוקח איזה GF4MX איכותי (Leadtek, Abit), וזהו.
כונני SATA לא אפקטיבים היום עדיין
רק הראפטור הוא באמת אפקטיבי בגלל שהוא 10000RPM
השאר הם בידיוק כמו ATA
ההרד הוא ממש בזבוז כסף שלא נותן תמורה ראויה ביחס למחיר.
ה80GB של WD עם 8 BUFFER יספיק לחלוטין!
בהפרש הכסף אפשר לקחת את הTI4200 של ABIT.
עריכה: כתבתי 80GB אבל כמובן זה תלוי בצריכה שלו. אם יש צורך אז ללכת על אותו הרד רק של 120GB.
