Sapphire HD4850 1gb ביחס ל512mb - בזבוז או יתרון לטווח הארוך?
לאחר שנה של שימוש ב9600GT 512mb ומעבר למסך 24" ברזולוציה טבעית של 1920X1200 החלטתי לשדרג את החוויה.
ערכתי סקר מקיף(פחות או יותר) והכרטיס הראשון שנראה לי רלוונטי היה הSapphire HD4850 512mb Vapor-X בגלל המחיר ובגלל הקירור אבל לא יכולתי להתעלם מאחיו בגרסאת ה1gb. ההפרש בין שני הכרטיסים נכון להיום הוא כ200 שקל. עברתי בכל מיני אתרי ביקורת שהשוו את הכרטיסים ובכולם ברוב המשחקים(בCrysis הלא צפוי היה ל1gbיתרון משמעותי) הביצועים של שני הכרטיסים היו כמעט זהים(הבדל של כ2-3 פריימים לשניה). לא הייתי מגדיר את עצמי כמבין בתחום אבל נראה שהפרש המחיר לא שווה את התוצאה. למשל http://www.guru3d.com/article/gigabyte-radeon-hd-4850-1gb-gvr485oc1gi-review/1
מן הסתם בחיפושים שלי עלה גם הHD4870 512mb ששונה מהשניים הקודמים בהיותו gddr5. המחיר שלו קרוב מאוד לזה של ה4850 1gb וזה בעצם יוצר דילמה כי הביצועים שלו לפי אותם אתרים טובים משל האחרון משמעותית.
השאלות הן בעצם:
1. כותרת השרשור.
2. צריך לוח אם וספק כח מיוחדים כדי להפעיל כרטיס gddr5?
מתנצל על הבורות. תודה למי שטורח לקרוא ואו להגיב.
לרזולוצייה שלך קח HD4870-1G כמינימום, ודאי למשחקי FPS כמו קרייסיס.
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1482
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4501
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1175
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1678
אם בכל זאת תיקח HD4850-1G כדאי רק אם תרצה לעשות CF בהמשך - לכרטיס בודד זה לא חשוב, אבל למערך CF רק 512M לכל כרטיס יפגע קשות בביצועים.
תודה על התגובה.
לגבי ה4870 אני אחזור על השאלה - יש לי ספק כוח 550W אמיתי ולוח אם Gigabyte GA965PS3. לא צריכה להיות בעיה מיוחדת עם הכרטיס?
אז מה שאתה אומר בעצם זה שאין ממש משמעות לזכרון בHD4850 אם אני לא מתכוון לחבר עוד אחד בעתיד(ואני לא מתכוון) אז זה או 4850 עם 512 או 4870 עם 1גיגה.
עוד שאלה לגבי ה4870 - ראיתי שיש לו שתי יציאות DVI. הוא מגיע עם דונגל לHDMI שיכול להעביר אודיו?
אני יודע שה-4870 של sapphire מגיע עם דונגל כזה.
CPU Intel Core Duo E8400
2X2GB ddr2 800mhz Corsaire
Huntkey 550W
Gigabyte GA965PS3
מקווה שאלה כל הפרטים.
אגב, tm&fox אמינים? מבחינת שירות לקוחות אני יודע שהם יותר מנחמדים כי יצא לי להזמין מהם מוצר אבל יכול להיות שזה בא לכסות על דברים אחרים. הם גם די חדשים בשטח.
ממליץ על plonter.co.il
4850 זה לא כרטיס שמתאים לרזולוצייה כזו, אם בהשקעה הכוללת יצא לך 100-150 ש"ח אז אולי זה שווה, אבל השינוי לא יהיה שמים וארץ וזה עדיין לא מספיק.
ההבדל בין חצי לג'יגה על כרטיס כזה זה שום כלום. ברוב המקרים שבהם כן יהיה שיפור משמעותי המשחק יזחל בכל מקרה, אמנם תקבל פי 2 ופי 3 ביצועים אבל זה עדיין לא יהיה שחיק. ז"א מקרים שעם חצי ג'יגה תקבל 4 פריימים לשנייה ועם גיגה תקבל 11 פרימים לשנייה, עדיין זה לא משנה הרבה כי זה לא שחיק.
אני מבין מה אתה אומר אבל אני חושב שבקטגוריה של ה4850 ומעלה גם ב1920X1200 אני לא אקבל FPS ברמה "לא שחיקה" או 11 פריימים. אתה יכול לראות את זה בקישור ששמתי בהודעה הראשונה ובכלל בכל טבלת השוואה שתמצא.
ככה או ככה אני כנראה אלך על ה4870 1gb של sapphire או palit כי זה פשוט כרטיס טוב במחיר טוב. את הכרטיס העלוב הנוכחי שלי קניתי כמעט באותו מחיר.
"ובמעלה" כן, אבל 4850 לא. לא תקבל ב 1900 על 1200 פרימיים שחיקים (30-40) במשחקים חזקים (אני מניח שלא קונים כרטיס חזק בשביל פרו אבולושין) ופרטים גבוהים.
משחק חזק נועד לעבוד בצורה מסויימת - 4850 לא תמיד מספק אותה ברזולוצייה כזו.
HD4870 1GB יתן לך ביצועים/תועלת גבוהים קרא את הסקירה בראש הפורום בכדי להתעדכן ולהחליט
מה אתה מעוניין לרכוש.
