איך מחליפים מעבד על הלוח?
יכול להיות שאני מחליף את המעבד שלי בקרוב אבל אני לא יודע אם זה בטוח שאני אוציא את המעבד הנוכחי והקירור ואשים חדש. מה אני צריך לעשות? פשוט להוציא את הקירור והמעבד ולהכניס את החדש שהפינים יתאימו לחורים בסוקט בלוח , למרוח על כולו משחה טרמית ולשים עליו את ה TRUE ? או שזה קצת יותר מסובך מזה?
תודה.
זו השיטה פחות או יותר...
אה אוקיי אז זה אמור להיות קל כה? שום דבר מיוחד, אין סיכוי שאני אהרוס שם משהו...
אם לא תשבור משהו פיזית, אז אין בעיה.
אוקיי וצריך למרוח גם את החלק התחתון של הגוף קירור או רק את המעבד ? וצריך למרוח את כל המעבד ?
עריכה: NIKE תודה, עזר מאוד הקישור [=
אגב זה משנה איזה משחה טרמית לשים? או שכולם אותו הדבר?
לגבי אם למרוח על גוף הקירור- הכל בקישורים שהובאו.
אם זה משנה איזו משחה? כן, אבל מה זה משנה לך אם יש לך את המשחה שמגיעה עם ה-TRUE120?
אין לי את של TRUE ...=\
הרכיבו לי את זה בSKYPC ולא נתנו לי כלום חוץ ממדבקות של THERMALRIGHT xD
זה לא דרסטי אם אתה רק רוצה להגיע לתדר גבוה יציב ולהמשיך בחייך. אם אתה מחפש לשבור שיאי SuperPI/3DMark אז כל מעלה חשובה והייתי ממליץ לקנות משחה תרמית טובה.
סבבה.
תגיד, כדאי להחליף את E8400 שלי לE8500 ? יכולת ה OC גבוהות יותר אצל E8500?
אם אתה עושה אורקלוק בינוני בכל מקרה, אני לא חושב שיהיה הבדל משמעותי.
לא כדאי לך להחליף מעבד.. סתם בזבוז זמו וכסף.. זה לה שאתה רוצה להכנס ל 5Ghz Club או משהו..
