הכרטיס נקנה (4870) יש בעיות - אשמח אם תעזרו.
שלום לכולם.
המפרט שלי הוא:
intel core 2 duo 1.86GHz 2MB E6300
Gigabyte GA-965P-S3
Twinmos 1024MB DDR-II DDR 677 X2
Enermax 400W E400AWT Liberty
Sapphire Radeon X1950XT PCI-e 256MB
היום קניתי מסך חדש, 24 אינץ', במקום ה17 אינץ' שהיה לי עד עכשיו.
המחשב לא מצליח להריץ חלק את קול אוף דיוטי 5. גם לא ברזולוציה 1152 על 864 שהיא הכי נמוכה שניסיתי.
האם שדרוג של כרטיס המסך בלבד יספיק?
אם כן, איזה כרטיס מומלץ לקנות היום משוק הביניים (שהבנתי שנחשב לשוק בעליה)?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.9k
מה הרזולוציה המקסימלית של המסך ?
1920 על 1080.
סכום?
יכול להגיע גם לאלף אם התוספת שווה את זה.
כלומר אם נגיד יש את אותו כרטיס עם חצי ג'יגה זכרון ועם ג'יגה, כשהחצי עולה 500 והג'יגה עולה 1000, והגישה הכוללת היא שזה שווה את זה, אני אוכל להשקיע את הסכום הנוסף.
אתה חייב לעשות OC לפני כן...
תקנה את שני אלו:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1692
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1678
ביחד יוצא 980 שקל ותבקש בחנות שיעשו לך OC או שתעשה בעצמך במידה ואתה יודע.
בכל מקרה, ההצעה שלי תקפה אך ורק אם תעשה OC. אם לא, ההצעה לא רלוונטית. המעבד יגביל אותך ואז קניית הכרטיס מסך לא שווה כלום.
צודק :xyxthumbs:
לא ידעתי שעוד אפשר להשיג אותם אז בכלל לא ניסיתי לחפש...
פותח הת'רד, תשים לב שזה לא סתם 4850... זה 1GB DDR5 מאוד נדירים כבר....
זה בעצם 1GB 4870 במחיר מצחיק. ממש ככה.
תקח את הכרטיס ואת הקירור ותעשה OC.
אתם בטוחים שבלי אוברקלוק העסק לא יעבוד?
אצל חבר שלי עם מפרט זהה וכרטיס מסך מאותה סדרה, רק pro במקום XT ו512 ראם במקום 256 קול אוף דיוטי 5 רץ חלק באותה רזולוציה על מסך 23 אינץ'.
בשביל קל אוף דיוטי 5 גם בלי OC יעבוד יותר ממצויין אבל בשביל משחקים אחרים, הכרטיס מסך לא ינוצל וזה ממש חבל...
יש לך משהו נגד OC?... רק שתדע שזה לא יפגע במערכת שלך בכל צורה שהיא וגם לא באחריות אם זו החנות שעושה לך את ה-OC... אז אתה מכוסה לגמרי.
באמת שאין לך מה לדאוג... יש מספיק טכנולוגיות להגנה על המעבד... הסיכוי שיקרה לו משהו הוא באמת אפסי. אבל שוב, אם כן קורה, (לא למעבד-זה כמעט ולא הגיוני בכלל. אלא ללוח אם למשל) אז יש אחריות.
איזה משחקים למשל?
מה שחשוב לי זה שהמשחקים יעבדו חלק, וברזולוציה הטבעית של המסך. לא חשוב לי שכל ההגדרות יהיו על max.
בקשר לאוברקלוק... על המהרה של כמה אנחנו מדברים?
2.33GHZ לדעתי יהיה מספיק... אבל אפשר יותר...
כדי להגיע ל-2.33 צריך רק לשנות את הבאס ל-333 ולהשאיר את המכפלה על 7. כמובן להעלות ממש מעט את המתח וזהו... אבל אני מציע שתיתן לחנות לבצע את ההמרה. ככה תשמר לך בטוח האחריות (למרות שאם אתה מוציא את הבטריה של הלוח אם ל-10 שניות אין כל הוכחה שנעשה OC בכלל...)
אפשרי ביותר להגיע ל-2.5 גם כן.
1) איך הכרטיס הזה?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_707&products_id=10819
2) יש כרגע בשוק מעבד שכדאי לקנות שיתאים ללוח האם שלי? שיתן שיפור משמעותי בביצועים?
3) מה עם כרטיסי 4890? שווים את התוספת מחיר הקטנה? לדוגמא, זה - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_707&products_id=9883
או זה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_707&products_id=10698
איך הכרטיס הזה של ספיר?
HD 4870 Vapor-X 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102825
יש אותו כרגע בKSP ליד הבית שלי אמנם ב940 שקל אבל במלאי, ויכול להיות שאני אתפשר על המחיר כדי לקבל את הכרטיס כבר היום.
יש עליו קירור מיוחד, או שספיר סתם אוהבים לתת שמות מפוצצים לכרטיסים שלהם?
בנוסף יש שם גם HD 4870 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
של ג'יגהבייט ב920 שקל.
כדאי בכלל להכנס לKSP? הפעם היחידה שקניתי שם זה כונן טרה בייט של סיגייט לפני משהו כמו שנה. הוא לא עשה בעיות ולא נאלצתי לממש אחריות...
בנוגע לשידרוג אם התקציב שלך הוא מעל 900 קח את הכרטיס שהצעתי לך (קרדיט לדניס) + מעבד E5200 וקירור ממוצע
כמו הפריזר 7 ואתה מסודר.
