HD 4850
שלום לכולם.
רכשתי את הכרטיס הזה
http://www.skypc.co.il/pl_product~C3D-HD4850-512D3E-HDMI~8~0.htm
והתקנתי במחשב. הכרטיס לא כלל חיבור נפרד לספק (וגם לא כבלים מתאמים בבאנדל).
איך זה יכול להיות? חשבתי שכרטיס כזה כבר מצריך חיבור נפרד לספק..? זה הגיוני?
אני שואל כי אולי פספסתי ולא חיברתי נכון,הוא מריץ לי את COD4 כמו גדול אבל היו איזה פעמיים שהוא נתקע..אני חושש שאולי לא חיברתי נכון..
הוא גם לא אמור לכולול כבל כזה.
בספק כח שלך אמור להיות חיבור PEG עם 4/86 פינים למטרה הזאת.
העניין הוא שעל הכרטיס,לא היה מקום לחבר לספק..
הגיוני שהמאוור מקבל את ההספק מהיציאת PCI-E?
לא הגיוני... תוציא את הכרטיס ותבדוק שוב... חייב להיות חיבור 6 פין על גבי הכרטיס בחלקו הקדמי... האמת שהכרטיס ללא חיבור חשמל לא אמור להדלק כלל....
המיקום אמור להיות דיי זהה כמו פה...
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/CROSSFIRE/CROSSFIRE-8.JPG
זה הכרטיס שלך ?
http://www.connect3d.com/images/4850_box_card.jpg
כי גם פה כמו שאתה רואה יש חיבור שחור למעלה...
אין מצב.....
כול כרטיס מ 9600GT ומאלה חייב חיבור כוח מהספק
אני לא מוצא את החיבור.
בכל אופן המאוור מסתובב Soap Mctavish רץ ויורה כמו גדול..
איך זה יכול להיות? אולי יש פה משהו שיש לו כרטיס כזה בדיוק? שימו לב שהכרטיס שלי הוא לא DUAL DVI אלא DVI+VGA
נלך לשיטה הפשוטה ביותר, תצלם את הכרטיס שלך מכל הכיוונים.
אם אין לך יציאה אז אין לך באמת את הכרטיס שקנית, איפה רכשת את הכרטיס?
אתה רואה את הקוביה השחורה בצד ימין עם השש חורים ?
צריך ליהיות גם לך אחד (וזה לא משנה חברה,קירור,כול דבר אחר)
זה החיבור כוח שאיליו מתחבר כבל 6 פין שמגיע מהספק
עריכה :
אינה עוד תמונה ברורה :
דבר ראשון תודה על העזרה.
קניתי בSKYPC ושמתי כבר לינק ותמונה של הכרטיס שיש לי..
אני מבין למה אתם מתכוונים בקוביה השחור אבל פשוט אין לי אותה.
אין לי מצלמה כרגע.
איך יכול להיות שהוא עולה בכלל בלי אספקה?
SOS הבאת לינק לכרטיס של יצרן אחר. לי יש של CONNECT 3D אבל עם VGA+DVI+HDMI (לא מוצא את הדגם המדויק שלי באתר שלהם).
אתה צריך לצלם את הכרטיס מסך מהצד כמו התמונות שאני הבתי
וזה לא משנה הקירור /יצרן/דגם....
הכרטיס הזה פשוט חייב חיבור כוח אז הוא קיים אתה פשוט צריך לחפש
זה גם של אותה חברה פשוט עם קירור אחר :
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=13922
חוק מספר אחד, לא משנה היצרן כל הכרטיסים בנויים אותו הדבר, הדבר השונה הוא הקירור שכל חברה בוחרת לשים.
חוק מספר שתיים, כרטיס מסך כמו HD4850 חייב שתיהיה לו יציאת כוח!
עכשיו, ממה שאני רואה על הכרטיס שקנית זה פשוט שהקירור שלו גדול, תחפש מתחתיו יכול להיות שהוא פשוט מסתיר את היציאה, אם חיפשת ולא מצאת, חפש בקירור עצמו אולי עשו דרכו יציאה לספק כוח.
אם לא תמצא, לך לחנות ותשאל אותם מה לעזאזל הם נתנו לך?
הוצאתי אותו עכשיו ,סובבתי מכל הצדדים ואין כניסת POWER!
מצד שני הוא עולה ומריץ לי משחקים בסדר גמור.
EVERST גם טוען שזה HD4850.
אני אתקשר אליהם לשאול את זה מחר,אבל בת'כלס,איך אתם מסבירים שהוא עובד לי כמו גדול גם בלי החיבור הזה?
http://img21.imageshack.us/img21/1835/111xo.jpg
כניראה שהוא לא יגיע למצב שהוא צריך את זה
עם תאלה אותו ל 100% אתה תיראה שהוא מתחיל ליהיות לא יציב ויהיה לו קשה להגיע ל 100% וגם יכול ליהיות שהמחשב יקרוס
תעלה תמונה מ EVEREST או מ-ב CCC... מעניין מה התדרים של הכרטיס הזה...
