מחשב חדש - משחקים זזים לאט
במדריך בראש הפורום מופיעה דרך להפעיל אותו.
תודה...
זה היה WAIT FOR VERTICAL SYNC
עכשיו הכל בסדר
יכול להיות שהבעיה בכרטיס?
יש דרך לסדר אותה או שצריך ללכת לאחריות?
תנסה התקנה נקייה של מערכת הפעלה ודרייברים ודירקטס חדש.
יש לי את הבעיה לא בכל המשחקים.
יש לי את זה ב 3DMARK 2001SE בקטע השני עם הדרקון. יש לי את זה בוייס סיטי וזהו.
בגנרלס וויל רוק וWolfenstein - Enemy Territory אין לי את זה.
אולי הבעיה בדרייבירים של המסך?
עכשיו הוא מוגדר כ DEFAULT
למה אתה לא מתקין אותם? אתה נהנה לעבוד ב60HZ? (או בהגדרות לא מתאימות למסך שלך?)
אני עובד על 85HZ
הבעיה היא של אי תאימות?
אין דרך לפתור אותה בלי להוריד מהביצועים?
התחלתי למחוק דרייבירים והגדרות, באחד מהשלבים זה הסתדר וכבר לא היתה בעיה.
פירמטתי את המחשב כדי לעשות הכל מהתחלה כמו שצריך.
התקנתי את הדרייבירים הכי חדשים של הכרטיס מסך ושל הלוח אם, ושוב אותה בעיה.
ניסית להוריד CATALYST 3.7?
ד"א, איזה משחק גרוע של ישראל, הפסקתי לראות אותו
כן, לא עזר..
אבל אני בטוח שזה בעייה של דרייברים, זה קרה כשהפעלתי פאוור סטריפ וזה בטח עשה משהו עם הדרייברים.
אחרי שמחקתי דרייברים ווינדווס התקין בעצמו את הכרטיס מסך, הפעלתי 3DMARK 2001SE ובקטע של הדרקון איפה שהיתה בעיה, זה רץ חלק וגם עם יותר FPS.
עכשיו אני מנסה לעשות את זה שוב, אבל לא מצליח.
מישהו יודע איך?
נכנסתי ל-ADD NEW HARDWARE והוא לא מזהה אותו (בפעם הקודמת הוא כן).
