מחשב חדש - משחקים זזים לאט
קיבלתי את המחשב לא מזמן, והכל היה בסדר גמור, משחקים רצו מהר מאד.
לפני כמה ימים נכנסתי ל VICE CITY עם פילטרים (BEST QUALITY) וכשאני מסתובב עם האוטו כל מה שקרוב זז חלק, וכל מה שרחוק זז מאד לאט, וגם עם עיוותים (מן תמונה שבורה, זזה לא בצורה אחידה).
מה שמוזר לי שפעם זה לא היה ככה, וגם המחשק רץ על 80 FPS עם פילטרים.
מה זה יכול להיות?
נ.ב
ניסיתי להעלות את הזיכרונות בעוד 3 MHZ (כהתחלה) והיתה לי תמונה מרוחה ומטושטשת, אז החזרתי את זה לרגיל והתמונה חזרה להיות טובה. יכול להיות שזה גם עשה משהו?
כנראה שהמהרת יותר מידי והכרטיס לא מצליך לעבוד ככה.
רק התחלתי להמהיר (3MHZ לזכרונות) וכבר זה קרה. וחוץ מזה עכשיו הוא על רגיל.
1.עם מפרט כמו שלי לא צריך להיות דבר כזה?
2.לפי 3DMARK אין הסדל בין לפני ההמהרה לבין עכשיו, נראה לי באמת שזה היה מההתחלה.
בטל את הפילטרים דבר ראשון ובדוק אם הם גורמים לבעיה. אתה יכול לעשות מס' דברים
1. קורה לך העיוות שאתה נוסע על הכביש\גשר ורק אחרי כמה שניות של נסיעה הטקסטורות של הכביש מופיעות (או שאתה נוסע מעל מים בגשר)? אם כן לי זה קרה בגלל משחק עם הDraw Distance
2. התקן פאץ' למשחק
3.נסה לאפס את ההגדרות של המשחק או להסיר ולהתקין אותו ומחדש ולבדוק.
2. התקן פאץ' למשחק
ניסיתי את כל מה שאמרת וכלום לא עזר
זה קורה רק בוויס סיטי או בכל המשחקים?.
לגבי הבעייה שרק מה שקרוב רואים ברור ומה שמרחוק מטושטש: תשים את ה- frame synce על on והבעייה תסתדר ורק אז אם עדיין יש את הבעייה הזאת אז תוריד את הפאטצ' שהוציאו לבעייה דומה.
אין לי עוד משחקים עם הבעייה הזאת, אבל למשל כשאני רואה תמונות באקספלורר וזז עם הגלגלת (לחיצה על הגלגלת) התמונות בכלל לא זזות חלק, כמו בוויס סיטי. נראה כאילו התמונה שבורה, משהו כזה (לא ככה רואים את השולחן עבודה עשיתי את זה כדי להראות)
*אל תתיחסו למלבן הריק
C:\Documents and Settings\gil tabak\Desktop\desk.bmp
יש מצב שיש לך OVERHEAT בכרטיס?
עפ כבר מדברים על זה איפה אני משיג את הפאצ'?
www.fileplanet.com
ואל תגנוב את הת'רד.
אין לי OVERHEAT בכרטיס מסך,
אמרו לי שיש כזה דבר סינכרון אנכי ושאולי הוא לא מופעל...
יכול להיות? ואם כן, אז איך אני מפעיל אותו?
התקנת את המאורר 120 שלך?
יש איוורור טוב עכשיו?
כן
במדריך בראש הפורום מופיעה דרך להפעיל אותו.
