המקסימום לE8400
מהו הOC המקסימלי שאפשר לעשות E8400 עם קירור TRUE ?
*סטפינג C0
תודה. :)
אם לא תנסה איך תדע?
יש אנשים שנתקעו ב4GHZ ויש כאלה שב4.5GHZ
זה לא כאילו כל המעבדים מגיעים בדיוק לתדר אחד ידוע עם מתח ידוע
4.5 מגיעים אולי רק עם סטפינג E0 וקירור מים...
אני שואל ספציפית לסטפינג C0 וקירור TRUE . מה המקס' שאפשר להגיע בערך?
והאם ההבדל יהיה מורגש בין 3.8 - 4 - 4.2 ?
פשוט מאוד קשה לי לעבור את ה4 , אני צריך מאוד להרים את המתח והוא עדיין לא יציב.. 4.1 הכי גבוה שהצלחתי לייצב אותו.. חשבתי אולי אני עושה משהו לא נכון פשוט... יעזור להרים VTT ? ומה עם VCORE DROOP CONTROL , לאפשר אותו?
פותח התרד אין תשובה חד משמעית..יש גם המון משתניםפ כמו מערכת וטמפ' סביבה..
בכל מקרה מלבד מתח למעבד ניסת לעלות את הFSB/PLL/NB ?
אם תציין מה הפרמטרים של הOC..זה יעזור..
שמתי יחס של 400/800
PLL לא ניסיתי להרים בכלל...צריך ? אם כן,עד כמה?
וNB הרמתי עד 1.3-1.317 ככה..
מה הם הVTT ו- VCORE DROOP CONTROL ?
עשיתי 4.5 על TRUE עם E0
כן ראיתי אנשים עם E0 שמגיעים עם 1.2V ל4 GHZ. דפקו אותי עם C0 המעפן הזה עכשיו אני בקושי מגיע ל4.1 ....
כמה שטויות, יש לי C0 וסגרתי איתו 4.7GHZ ועדיין יכולתי למשוך.
כרגע אצלי כבר שנה הוא נמצא על 480X8.5 עם מתח 1.36 למעבד.
במתח סטוק אני יכול למשוך עד 3.8GHZ.
מעבדים זהים עדיין לא שווים בצריכת החשמל שלהם.
אז אולי יש לך חוסר ידע בתחום או שזה מה שהמערכת שלך מסוגלת לתת.
4.7 על אויר ? 0.0 אתה יכול בבקשה לתת לי את הפרטים (NB ,VCORE , וכו'....)
אגב למה אתה על 8.5 ? יכול להיות זאת הבעיה....אני תמיד עם 9X .. אם אני אוריד זה יעזור?
יש מצב הספק שלי חלש מדי?
תודה.
כן על אוויר, אבל זה רק לצורך בדיקה כי המתח שהייתי צריך לתת לו כדי להגיע לשם
היה 1.58 למעבד והטמפ' קריטיות.
העדפתי מכפלה של 8.5 בגלל שהייתי יכול להשיג יציבות טובה יותר ב-480FSB ופחות מתח.
בשביל 450X9 יציב המתח היה 1.41 למעבד.
אני מעדיף FSB גבוה יותר, ומכפלה נמוכה יותר מאשר FSB נמוך יותר ומכפלה גבוהה יותר(במקרה זה היתה גם צריכת חשמל מוגברת)
לא יעזרו לך הפרטים שהיו לי כי לכל מערכת יש צריכה שונה.
אה לא ידעתי שהורדת המכפלה תורמת ליציבות הOC ולצריכת פחות מתח . אני הגעתי עם 9X ל3.8 בקלות מאוד, עד 4 הייתי צריך כבר להרים את המתח לאיזה 1.3 ,אבל אחרי 4 אפילו כששמתי 1.4+ בקושי ייצבתי אותו על 4.1
אתה יכול לתת לי את הנתונים המדוייקים ששמת בביוס כדי לייצב אותו בOC כזה ?
אני לא ממש אלוף בOC =\
*צריך למרוח את החלק העליון של הTRUE במשחה טרמית? או ששמים משחה טרמית רק בתחתית הקירור איפה שהמעבד כאילו?
אצלי היתה יציבות, אצל מישהו אחר יכול להיות שונה.
שמע, מה שנגעתי אצלי זה רק בנעילת הזכרונות על 5.5.5.15 ומתח למעבד.
בשאר לא נגעתי.
ושוב אני אומר לך(ואמרו לך), כל מערכת יש צריכת חשמל שונה.
צריך למרוח משחה רק על המעבד ואחר כך להלביש עליו את הקירור.
לא מורחים במקומות אחרים.
אם יציב לך ב-3.8 אז תשאר שם, אין הבדל מורגש במעבר ל-4GHZ.
איזה חלק עליון בדיוק ? תמרח טיפה על הבסיס (החלק שבא במגע עם המעבד)..
ומלבד מתח למעבד..דרושים גם העלאה של הPLL/NB/VTT וכו..ככה תגיע ליצבות בלי לעלות את המתח של המעבד לשמיים..
אוקיי תודה.
מה המתחים המקסימליים שאני יכול להזין ל PLL , VTT ,NB , SB ?
ואיך אני יודע אם להרים את המתח או את הNB וכל השאר נגיד?
והאם יהיה יותר קל לייצב OC עם מכפלה קטנה יותר מ9 , נגיד 8.5 ?
EIST אצלי מכובה, אבל הC1E מופעל, זה בסדר?
אה ועוד שכחתי, VCORE DROOP CONTROL לעשות ENABLED ?
SB לא כזה קריטי בדוק על כמה הוא עומד כרכע ותגדיר אותו +- אותו הדבר..
הPLL כבר גבוה באזור ה1.7+..
VTT/FSB וNB אפששר להגיע גם ל1.45-1.55+-.. אבל שוב זה משתנה...איך תדע ? העלאת מתח למעבד..עד אזור ה1.4-1.45+-..
אין יציבות..תעלה קצת לכל רכיב (תתחיל מבNB/VTT) ותראה אם יש שינוי..וככה הלאה..
לגבי המכפלה..בגדול הזיכרון שלך לא יגביל אותך עד באס של 500..ככה שאין בעיה לנסות מכפלה 8.5..
כבה גם את הC1E עד שתגיע ליציבות..
כן תפעיל את הVDROP CONTROL..
