טמפ' גבוהות באינטל.
יש לי מעבד P4 2.4C
לוח-IC7
קירור מקורי
מארז מאוורר עם 5 מאווררים(2 מקדימה מכניסים,1 מהצד מכניס,2 מאחורה SF2 מוציאים)
לפי הביוס ו-AIDA32 הטמפ' של המעבד שלי היא בסביבות 50 כאשר המאוורר של המעבד מסתובב במהירות של 2600 שזה די נמוך.
האם יש אפשרות לחבר לו מפסק לשליטה על המהירות?
אני לא מבין למה המעבד שלי כל כך חם אפילו ה-AMD שלי קר יותר באיזה 8 מעלות .
יכול להיות שאין מספיק או יש יותר מדיי חומר טרמי. גם ממה שהמחשב שלי מראה (אחרי שהורדתי 10-15 מעלות ע"י מריחה מחדש) הקירור של אינטל זה חרא לא נורמלי. אם היה לי כסף, הייתי מחליף. יש לי 50-55 מעלות :(
לא ממש ... הקירור של אינטל מספק ביצועים סבירים וטובים.
גם אם לא היה חומר טרמי החומר לא היה מוריד את הטמפ' בלא יותר מ5 מעלות.
לפותח הת'רד. תעדכן ביוס עכשיו (לאביטל יש תוכנה שמעדכנת דרך הווינדוס ממש ממש קלה)
ואז תראה תטמפ' . אם עדיין גבוה - תבדוק אם ההיטסינק יושב טוב על המעבד והכל מחובר כראוי.
חוץ מזה תסדר כבלים שלא יפריעו לכניסת אוויר קר למארז ובאותה הזדמנות נקה את המערכת מאבק.
כנראה חיברת משהו לא נכון.
אני עם הקירור הסטנדרטי של אינטל לא עובד את ה50 מעלות אחרי OC לא רע.
הרכבתי את זה בחנות והכל יושב במקום וגם שמתי לב שהיה איזה חומר שחור שבא עם הקירור.
That's the thermal pad that comes with the heatsink, remove it and apply some normal thermal compound such as Nanotherm Blue.
איך נקרא החומר טרמי שהמלצת לי עליו כי לא מצאתי אותו.
Nanotherm Blue 2
Artic Silver 3
מה עדיף Artic Silver 3 או Nanotherm Blue 2 ולמה?
Arctic Silver 3 is slightly better it might improve by one degree, however Nanotherm Blue 2 is much cheaper, it doesn't conduct electricity like AS3 does and it's not as sticky and disgusting as AS3.
I suggest you get the Nanotherm, I used both of them a lot and the Nanotherm is simply better.
