מפרט ב4000¤+|- כולל מסך בחנות אייבורי ivory
עשיתי סיבוב ברמתגן ונכנסתי לחנות של אייבורי שדרך אגב נחמדיםםםם
אז ככה הבאתי להם מפרט פחות או יותר שהוצאתי מpchardware ובמקום הוא הכניס למחשב שלו את הנתונים והוציא לי את זה:
msi K7N72KT400 לוח אם
256ddr 400 מיקרון/סמסונג זכרון
1.44 פלופי
ATI radeon 9600 pro 128 mb+TVOUT כ.מסך
8MB 40gb7200 דיסק קשיח
msi 52x סידי-רום
52x32x52 צורב
LG -EZ מסך 17 שטוח
מארז 400w כסוף (ראיתי אותו הוא יפה אבל בלי חלון..) + 3 מאווררים!
מקלדת מולטימדיה
סהכ: 4100¤
לפני הנחה כי אני יקבל הנחה וזה אני יוסיך עוד כמה דברים בקיצר אני בונה על 3900¤
אמממ זה כולל מעבד!!פשוט שכחתי איזה הוא בהיא לי בסוף אבל זה משהו כמו amd2000..
נו מה אתם אומרים??
תודה מראש אני מקווה לא להתאכזב..ותגיבו גם על מעבד amdathlon2000
אם אפשר מישהו יכול בבקשה להביא לי תמונות של המסך,מארזכרטיס מסך וכו'.
:D
המפרט שלך לא משהו במיוחד עם המעבד ואני מניח המארז והספק הג'נריים ...
במחליר כזה היה לך אחלה מפרט ... אבל בגלל המסך שמינימום של מסך עולה "יקר" ...
לא אוהב את ivory :\
היו לחבר שלי בעיות בעבר עם המחשב
ואם האחריות וכל מיני שטויות
heat-sink
אתה מוכן להסביר לי למה אתה מתכוון? זה המפרט הכי טוב שיש במחיר הזה כולל מסך וזה מפרט שאני הבאתי
שהרכבתי בpchardware סתומרת זה לא שסתם הבאתי להם מחיר והם בנו לי ,הלכתי אליהם ובמקום הוא רשם את זה..
אז אני לא מבין למה המפרט לא טוב? הוא לא טוב ולי למישהו שקונה מחשב ב7 שח בלי מסך אבל למחיר הזה זה נראה מצוין
והנה המפרט שבניתי בpchardware שלא שונה הרבה מאייבורי:
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 434.05 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron KX400-8XV VIA KT400 Motherboard ( ATA133, AGPx8, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0 ) [ ¤ 456.9 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 316.71 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 10 Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 101.24 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1199.98 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 69.78 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 Black ! [ ¤ 131.93 ] 1
Monitors : 17" LG T710BH EZ Flat Monitor [ ¤ 880.36 ] 1
Cases : TASK 9988L Screwless Front USB 350W Case w/Transparent X-Window [ ¤ 251.19 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 4401.58
אם אתה יכול תגיב שוב עם תשובה ואם אפשר עוד תגובות והצעות כי אני ממש רוצה לקנות מחשב ומהר אז תודה מראש..
:);):D
ממש מומלץ לשים סטיק אחד של 512 שמקום ה256 ההולך ומתיישן.
בקשר למארז, אני ממליץ לך ללכת על Compucase CI 6A19 נותן תמורה מעולה ביחס למחיר שלו!
בקשר לכרטיס מסך, אני ממש לא בטוח שעדיין ניתן להשיג אותו, אבל אם תצליח למצוא תיקח בלי לחשוב פעמיים אם לא אז קח את9600פרו.
וזהו אני חושב שזה מה שהיה לי להגיד בנוגע למפרט שלך.
אוקי תודה אחי התגובה האחרונה היתה בונה חברה אז ככה:
אני באמת הולך לקחת סטיק אחד של 512 שזה בסביבות 200-250
בקשר לכרטיס מסך לא הבנתי אמרת שאני עלול לא למצוא איזה כרטיס מסוים לא קשמת את שמו ואמרת אם אין אותו אז לקחת
את ה9600פרו? אתה יכול להסביר למה התכוונת והדב האחרון אתה מתכוון ללוח אם כי לקחתי לוח אם מצוין לדעתי..
עזרה תגובות הארות והערות בבקשה!
8)
התכוונתי שכבר אני חושב שלא ניתן להשיג את הRADEON 9500PRO ושאם תצליח להשיג אותו תחטוף אותו במלא מובן המילה!
ואז אמרתי שאם לא תצליח להשיג אותו אז תלך על כרטיס שהוא קצת פחות טוב אבל אוברקלוקר טוב יותר אז ושמו RADEON9600PRO.
הסר כמות. מוצרים סה"כ
349 AMD Original Fan Oem + AMD ATHLON XP 1700
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM 525
LITE ON 52X32X52 RETAIL 263
CD ASUS CD X 52 134
Compucase Midi Tower CI 6A19 322
765 17''VIEWSONIC E70F
Mitsuni floppy 1.44 50
497 WD 60GB 7200 8M
GIGACUBE Radeon9600 Pro 128MB DDR Game Buster 1,079
ABIT NF7 2.0 Nforce 2 AMD 545
סה"כ 4,530 ש"ח
זה המינימום ... אתה יכול לקחת פחות זיכרון פחות נפח בכונן הקשיח, אבל זה לא שווה את ההבדל .
אני ממליץ לעלות טיפה את התקציב ל 5000 שח ואז תוכל לקחת מסך נורמאלי כי מסך קונים פעם בכמה שנים טובות.
אין צורך לשים זכרון בעל 400 MHZ כי המעבד פועל על באס של 333.
בקשר לכרטיס מסך, אופציה נוספת היא הTI4200 של אביט בנמצא עכשיו במחיר מעולה!
ובכסף שייחסך יש להשקיע במסך טוב יותר, כפי שנאמר בהודעה האחרונה, מסך ילווה אותך להרבה זמן יש להשקיע ברכיב זה!
ובקשר לצורב למה לקחת OEM ? RETAIL מספיק בהחלט העוד כמה שקלים האלו בשביל אריזה?!
אל תקנה באייבורי !!
גם אם זה הדבר האחרון עלי אדמות !!!
רק לא אייבורי!
ואני יודע שהם הכי זולים בשוק
עדיף לך לשלם את האקסטרה 100 ~ 200 ש"ח.
תעשה לעצמך טובה ע-נ-ק-י-ת - אל תקנה שם, ולא משנה, אני חוזר - לא משנה - כמה זול יותר זה יוצא לך.
תאמין לי ותאמין ל - 32 סטודנטים במסלול מחשבים וכלכלה באוני' תל אביב ועוד עשרות
סיפורי זוועה בפורומים השונים באינטרנט.
אל תגיד שלא הודענו לך
HF
בקשר לשזה שאמרת על המחירים הכי זולים בשוק?! ממש לא.
יש חנויות עם מחירים ממש טובים וזולים מאוד! אני לא רוצה לפרסם שמות...
מכל מה שרשמתי באדום זועק דווקא לזה נתפסת ? זו לא הייתה הנקודה...
ואני מקווה שאתה יודע מה כן (ואם באמת כן - חווה דעה).
אוקיי ראיתי מה רשמת באדום, למרות שבן דודי קנה משם מחשב והכל רץ סבבה והשירות היה בסדר.
לכל אחד זה יוצא אחרת... לא יודע לפי מה שהוא סיפר לי הוא מרוצה מהמחשב.
חשוב לציין שהוא קנה אותו מזמן שם שרק הפנטיום 4 יצא הוא רנה את ה1300MHZ אולי אז השירות שם היה שונה....
אוקיי, סבבה
תנסה להרכיב עכשיו מפרט דומה בKSP שסוף סוף פתחו סניף בגעש (הם היו ממוקמים בחיפה!)
שם קניתי את ה Ti4200 שלי ב 520 ש"ח (של אביט!)
אוקיי, תתחדש!!!
