עזרה|אין מקום מקדימה למאורר-עצות ורעיונות התקבלו בשמחה.
שלום,יש לי מארז פשוט שקניתי בKSP הקטע שאין בו בפנל הקדמי כניסה של מאוורר יעני אין חורים או משהו אין איך להתקין אותו אני יודע איך לחבר מאווררים אבל לא יודע איך לאלתר או משהו ולהכניס אותו איפשהו..
איזה מארז יש לך?
קצת קשה לי להאמין שאין לו מקום למאוורר קידמי..בדוק את זה שוב..תמונה תעזור..
אין לי אפשרות לצלם כרגע אבל ברגע שאני יוכל אני יעלה לכם ויוכיח וזה לא שאין מקום יש אבל ין לי את הרשת הזאת שעליו מבריגים את המאוורר.ואני מתכוון שאין לי את זה:
http://www.zix.co.il/viewer.php?id=550725080.jpg
אצלי זה ריק שם ככה שאני יצטרך לבנות מעמד או משהו[br]פורסם בתאריך: 12.09.2009 בשעה 23:47:52
זה המארז שלי:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbilu&uin=6809
התמונה שלו אצלי בבית:
והנה הפנל הקדמי הבעייתי:
המארז בכללי:
והרעיון שלי לפיתרון:
הרעיון זהו לחתוך בהתאם פלטה של אלומניום או מה שתציעו, לחבר אותה בברגים לחורים שבתמונה, ולחרוט בפלטה גריל כזה שיכנס אויר וחורים להחזקת המאורר.
ושמתם לב שבתמונה הבעייתית יש צקום למאורר מתחת לDVD?אז השאלה היא כזאת אם להעביר את הDVD הכי למעלה ואת ההארדדיסק למעלה וככה לעשות מאורר שיזרוק אויר להארדיסק.
אתה לא צריך להעביר כלום..תמקם את המאורר מעל הHD ..
כי חשבתי שאם אני יעביר אז לפחות הוא ידחוף איזשהו אויר, כי ככה הוא רק יוצר אויר ולא הרבה, אבל סבבה אני יעשה את זה, עוד רעיונות?
ודרך אגב איפה יותר כדאי לדיסק קשיח להיות במחינת טמפרטורה?למעטה לא?הרי כל החום עולה למעלה..
לא ניראה לי שהמערכת הזאת סובלת מבעיות חום
אומנם מאורר קדמי בהחלט מבורך , אבל אני חושב שכאן לא יורגש בחסרונו .
ואם אי אפשר , אז מיילה .
המיקום של הכונן פחות רלוונטי כל עוד יש סירקולציה ומאוורר קידמי..
הקטע שאין לי מקום מאורר קדמי בגלל זה פתחתי את הנושא.
אז כמו שציינית נסה לקמבן אחד בין בחלקו העליון של הHD..
לזה אני צריך מאורר טוב ,למה טוב?כי זה מאוורר שיכול ליצור אויר ולא לדחוף למה אצלי הפלסטיקים של הCD זה בלי רשת או משהו ככה שאין מה לדחוף מבין?יעני אין אויר לדחוף לכיון ההארדדיסק אבל אני יקנה איזה AC 80 חזק.
ועוד שאלה י לי בדלת מול המעבד מין גריל כזה וחורים להתקנת מאורר 80 90 ו120 השאלה עם זה יעזור או לא..
אם אין לך פתח להכנסת אוויר "טרי" בקידמת המארז..גם מאוורר ש"יזיז" את האוויר יעזור..
והמאוורר בדלת זה בגדר בחירה שלך..הוא יועיל במעלות בודדות..אבל קח בחשבון את הרעש..
אבל יש את המאורר הזה של AC עם הפטנט נגד רעידות הוא לא יעזור?כי חבל שאני סתם יזרוק 50 שקל
הרעש לא נובע מרעידות של המאוורר בדלת המארז..אלה מרעש השאיבה של האוויר דרך חורי האיוורור..ככה שגומיות לא יפתרו את זה...
ככה שזה גם רועש וגם לא משפיע הא? כי פשוט אין לי מקום אחר לשים 120
אלא אם כן אז אני באמת יבנה פלטה.
וגם אם אתה אומר שזה עושה רעש בגלל השאיבה מחורי האיורור אז מאחורה גם יש חורי אורור וזה שקט
