צורב חדש (מאתמול) לא נפתח
אתמול קיבלתי את הצורב החדש - LITEON 52X32X52
אחרי ההתקנה הוא פעל מצוין (צרבתי דיסק אחד ולא היו שום בעיות)
היום אני פותח את המחשב... והכונן לא נפתח, לא משנה מה אני עושה הוא נשאר סגור.
הכונן מזוהה כמו שצריך ולכן לא נראה לי שזאת בעית תוכנה - אבל באמת שאני לא בטוח.
מה יכולות להיות הסיבות? מה אפשר לבדוק כדי לוודא שזו באמת בעיה בצורב פיסית ולא משהו אחר?
בכל סידירום או צורב יש פתח קטן כזה לסיכה... זה פתח שמאפשר לצורב להיפתח ידנית... נסה את זה. אם הצורב נפתח אז הבעיה היא בתוכנה ואם הוא לא נפתח אז כנראה שהמולקס לא מספק לו מספיק מתח...
ניסיתי את הקטע עם הסיכה - לא עזר. (עריכה - ניסיתי שוב וזה נפתח אבל לא נסגר והכונן לא עובד)
לפי מה שאתה אומר, יש סיכוי שאם אני יוציא את הכונן הנוסף(DVD) אז הבעיה תתוקן?
תנסה אותו במחשב אחר, ככה תדע אם הוא תקין או לא.
בדוק אם כבל ה - IDE מחובר תקין ולא רופף.
לא קשור לכבל IDE.
לא, התכוונתי לכך שתנסה לנתק את כל חיבורי החשמל של המולקס ולראות אם הוא עובד שהוא מחובר לבד. אם לא אז יכול להיות שהוא שרוף.
אם הוא לא שרוך לדעתך את לך לחבר ותבדוק שם.. , לא עובד , תמסור לאחריות
ועוד פעם אני יחזור על זה! , מוצר שקנית לפני פחות מחודש ולא עובד כראוי אמור להיות מוחזר לחנות ממנו נקנה בהקדם האפשרי!
הבעיה תוקנה :D
הבעיה באמת היתה שלא הגיע מספיק מתח אז פשוט השתמשתי בחיבור חשמל אחר שהיה פנוי והכל עובד טוב.
