חוות דעת על מפרט+עזרה תקציב -+3.5K ללא ציוד הקפי
שלום לכולם,
קודם כל חשוב לציין שחלק מהחלקים אני קונה בארץ וחלק אני מקבל מחו"ל...
מטרות המחשב: מעט משחקים- בעיקר מנג'ר, עריכה גראפית בתלת מימד, אינטרנט, צפייה בסרטים(כולל HD),חשוב שיהיה בנוי לעומס(הרבה תוכנות פתוחות בו זמנית)
לא מעוניין לבצע OC
יש לי כרגע מפרט חלקי ואני אשמח אם תשלימו לי אותו ותשפרו אותו:
מעבד:
intel i7 920 2.66
1000 ש"ח
לוח אם:
Asus X58 Rampage II
850 ש"ח
זיכרון:
OCZ Gold XTC Triple Channel Kit 6 GB ( 3 x 2 GB ) Memory - DIMM 240-pin - 1600 MHz
420 ש"ח
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD4870 1GB DDR5
570 ש"ח
(כרגע יש מסך 19" אבל בקרוב מאוד אני הולך להשתמש ב 32" של סמסונג)
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
מארז+ספק:
אני לא מבין בנושא כלל וכלל, אני אשמח אם תתנו לי הצעה לשניהם.(אני לא מחפש משהו יקר- אבל חשוב שלא יהיה רועש,שלא ירתח לי,לגבי יופי לא מעניין)
אם אפשרי אז עד 400 ש"ח
דיסק קשיח:
WD Caviar Black 500 GB Internal hard drive
260 ש"ח
מערכת הפעלה:
אני קונה ויסטה הום פרמיום(הבנתי שברגע שייצא ויינדוס 7 אני אוכל לשדרג)
400 ש"ח
מחיר סופי: 3625(לא כולל המארז)
הייתי שמח אם אפשר לצמצם בעלויות(תגידו לי במה כדאי לצמצם)- אפילו להגיע לכיוון ה 3000
דרך אגב-מחיר של מחשב כמעט זהה אחד לאחד באייבורי- 7270 ש"ח לא כולל מערכת הפעלה!(ההבדלים היחידים הם דיסק קשיח של 1T וכולל מארז וספק)
תודה,
דניאל.
שלום וברוך הבא לפורום,
בהחלט ניתן להוזיל את המפרט מבלי לאבד הרבה (אם בכלל) ביצועים. חלקים שאני ממליץ לשנות:
-מעבד- אני ממליץ להחליף את המעבד לi5 750 שיצא לפני מספר ימים. העלות היא זהה אבל לוח האם (P55) עולה מחצית ממחיר לוח האם לi7.
-כרטיס מסך- במידה ואתה תשחק משחקים קלים כמו מנג'ר אין לך צורך בכרטיס מסך שכזה. עצם זה שאתה עובר ל32" לא אומר שהרזולוציה גבוהה- כי היא לא. רוב המסכים האלה הם hd ready לכן גם כרטיס מסך HD4850 יסתדר מעולה במידה ואתה לא גיימר מטורף ומשחק משחקים כבדים מאוד. במידה ואתה עובד הרבה בעריכה גרפית- אולי כדאי לקחת כרטיס של nvidia שכן יש תמיכה בCUDA (תלוי באילו תוכנות אתה משתמש).
-אני לא ממש ממליץ לך לקנות עכשיו ויסטה אלא לחכות לwin7, משום שאם אני זוכר נכון השידרוג עולה כסף (ולא מעט). תקנו אותי אם אני טועה.
-מארז+ספק- ב400 שקלים קשה למצוא מארז+ספק איכותיים. ב450 שקלים בערך ניתן לקחת מארז raidmax apex עם ספק HEC 500TE-2WX 500W לדוגמא. במידה ותבצע את השינויים בלוח האם+מעבד כפי שהמלצתי ואפילו תשנה את כרטיס המסך- אתה יכול להשתמש בחלק קטן מהפרש הכסף שתרויח פה בלקיחה של מארז איכותי יותר כגון antec 300 או coolermaster 590/690.
WOW!!! לפי איזה מחירון זה?
CI7 920 עולה 1000 ש"ח? המחיר בחנות גבוהה ב450 ש"ח.
Asus X58 Rampage II עולה 850 שקל? המחיר בחנות גבוה בכ900 ש"ח.
קיט 6GB של DDR3 OCZ ב1600MHZ עולה 420? מחיר בחנות גבוה בכ200 ש"ח אם אני זוכר נכון.
4870 ב570 ש"ח? בחנות עולה כ200 ש"ח יותר.
רק תגיד איפה המחירים הם כאלו ותקבל שורה של אנשים שבאים לקנות.
אוקיי המחיר של ה HD4850 הוא 475 ש"ח (חיסכון של 57 ש"ח)
מצאתי לוח אם
Gigabyte Technology GA-P55M-UD2 Intel P55 LGA1156 Core I7/I5 Uatx PCIE
שאמור להתאים גם ל I7 וגם לI5- איך הוא?
המחיר שלו 400 ש"ח (חיסכון של 450 ש"ח-משמעותי-השאלה אם הלוח באמת טוב?)
המחיר של ה I5-750 הוא 950 ש"ח (חיסכון של 50 ש"ח-האם זה באמת כדאי?לא עדיף לחפש לוח אם תואם I7 ביותר זול?)
ראיתי מעבד שנראה מעולה.. מה אתם אומרים עליו ואיך הוא בהשוואה ל I5 ול I7 של אינטל?-
AMD Phenom II X4 quad core 965 3.4GHz
המחיר שלו הוא 931 ש"ח-פחות או יותר אותו מחיר...
אני אשמח לעוד הצעות לשיפורים ותיקונים!
דרך אגב- חלק מהרכיבים אני משיג מארה"ב ולכן המחירים הזולים...
תודה,
דניאל.[br]פורסם בתאריך: 10.09.2009 בשעה 10:09:50
בקשר לתוכנות איתם אני מעוניין להשתמש- אני אמור להתחיל לעבוד עם התוכנה Vue ...
Intel Core i7 920 - 2.66GHz - 1MB L2 - 8MB L3 Vs. AMD Phenom II X4 965 BE - 3.4GHz - 2MB L2 - 6MB L3
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=47&p2=102
AMD Phenom II X4 965 - 140W - Max Temp 62°C
http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUDetail.aspx?id=591&f1=AMD+Phenom%E2%84%A2+II+X4&f2=&f3=&f4=512&f5=&f6=C2&f7=45nm+SOI&f8=&f9=&f10=False&f11=&f12=True
Intel® Core i7 Processor I7-920 - 130W - Max Temp 67.9°C
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLBCH
אוקיי וויתרי על ה AMD...
בהשוואה האינטל ניצח בכמעט כל פרמטר
אני אשמח אם מישהו יוכל לענות על שאלותיי
מאיפה הבאת את המחירים האלו ? של ה I7 או של הלוח של ג'יגהבייט ? ה P55 ב 400 שקל ?!
אשמח לשמוע
עצה שלי, אל תקנה בחו"ל אפילו שהמחירים (לפי מה שהבאת) מאוד אטרקטיביים..
נגיד וקנית i5 או i7 בחו"ל, קיבלת, הרכבת, הפעלת את המחשב ובאם!, לא נותן פוסט, המעבד תקול (דבר שקורה.. ולא רק במעבדים זה יכול להיות זכרונות, כ. מסך, לוח אם וכו..)
מה עושים? נתקעת..
עדיף שתקנה בארץ אין מה לעשות המחיר יקר אבל יש אחריות ואתה יודע שאם משהו לא תקין, נסיעה של כמה דקות (תלוי איפה אתה גר ומאיפה קנית) ויחליפו לך
