מחשב עושה ריסטרטים
מעבד-AMD2000
לוח-אסוס A7N8X דלוקס V2
הטמפ' שלי מצוינות,המעבד על בערך 40 מע',מארז מאוורר XASER 3,חוטים מסודרים.
הרכבתי אותו שלשום כי החלפתי לוח וכרטיס מסך(רדאון 9600 פרו) ואני שם לב שמאז הוא עושה ריסטרטים.
ממה נובעת הבעיה?
דרך אגב החלפתי את הלוח אם שלי לאסוס A7N8X דלוקס,התקנתי את הדרייברים(מהדיסק) ולפי הביוס הטמפ' של המעבד שלי(AMD 2000) היא 48 מעלות בעוד שהפאנל (של ה-XASER 3) מראה 38 מעלות בערך.
מי צודק,ולמה יש כאלו הבדלים כי עם הלוח הישן(ג'יגבייט VAX) הטמפ' היו כמעט אותו הדבר. יכול להיות שזה קשור והמעבד שלי רותח?
יכול להיות שהספק שלך לא עומד בלחץ .. ;D
ויכול להיות גם שהמשחה הטרמית לא מרוחה כמו שצריך....
תבדוק שהמגעים של החיבורים על הלוח נמצאים במקום ושהכל מחובר כמו שצריך
אין קשר...
סליחה על הבורות...
עכשיו לפותח התארד , תנסה לעשות בביוס להגדרות ברירת המחדל...
זה יכול לעזור.
סליחה על הבורות...
זה יכול לעזור.
איך עושים את זה?(סליחה על הבורות)
ולמה יש הבדלים של בערך 10 מעלות בין החיישן של הפאנל והתוכנה של הטמפ'(שבאה עם הלוח-PROBE) לבין הביוס?
מה אתם אומרים נכון? החיישן והתוכנה או הביוס?
היי
תוציא כל מה שלא נחוץ לפעולה בסיסית של המחשב - CDROM , הרד דיסק נוסף אם יש , כרטיסים ..
אם עדיין יש ריסטרטים אז אתה צריך לבדוק חיבורים, תושבות וגם שאין איזה בורג שמקצר משהו, וגם יתכן שהלוח מקוצר.
אם עדיין ממשיך , אין ברירה אלא לפרק הכל ולהרכיב מחדש, רצוי עם תחליפים.
ממשיך ? תבדוק חלק חלק במחשב של חבר, או קח למעבדה.
מיחזרת את הוינדוס מהלוח הקודם או שהתקנת אותו מחדש ?
למחזר וינדוס זה ממש לא מומלץ, במיוחד כשמחליפים לוח אם ועוד שיש להם צ'יפסטים שונים לחלוטין.
התקנתי ה כ ל מחדש.
יכול להיות שתקעתי בורג בלוח איפה שלא צריך? כי לא נראה לי.
בכל מקרה מה אתם אומרים על הטמפ'? למה יש הבדלים? מה לדעתכם מדוייק?
אם המעבד לא מקורר טוב זו בעיה שצריך לפתור מהר ויסודי. האם גוף הקרור והמאורר שלו מותקנים טוב ?
נטמפ' המדווחת תלויה היכן החיישן.
שים מאורר ביתי על המארז השכוב ותראה אם יש ריסטרטים.
הכל מרוח טוב,הטמפ' לא גבוהה בכלל,חוטים מסודרים וכו' אבל מה ששמתי לב זה שיש לי שבר קטנטן בליבה.
אני חושב שגרמתי לזה כשניסיתי לפרק את המאוורר עלמנת להחליף לוח אם,אני יודע שזה לא היה מקודם אז השאלה אם זה קשור ומה קורה עם האחריות במקרה כזה?
באמת WOW....
יש לך שבר בליבה וזה עובד???
ד"א בטוח שאין לך כבר אחריות
השבר בליבה הוא קטן,מן קילוף כזה או שחסר חתיכה.
בכל מקרה זו ההודעה שאני מקבל אחרי כל ריסטרט,מה זה יכול להיות?
מה זה "קטן" למעבד !! יא אהבל .
גם אם קטן זאת אומרת שאין שכבה אחידה של חומר על הג'וק עצמו והפרשי טמפ לא צפויים .
המעבד מייצר שגיאות פיקטיביות בגרעין של XP בזמן האיתחול.
אקיצר - שים מעבד אחר ותראה שהכל בסדר , כלומר , המעבד דפוק
