שאלה בנוגע לממסר
שלום לכם
אני מחפש דרך ליצור מפסק ששומר על המצב שלו ז"א הוא מקבל "1" ומוציא במוצא "1"
הוא מקבל שוב פעם "1" הוא מוצא "0" במוצא
וחוזר חלילה
חיפשתי קצת באינטרנט ומצאתי משהו על ממסר ננעל או ממסר תפיסה עצמית.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1164115
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A1%D7%A8
אני צריך עזרה במצאית רכיב כזה. ז"א מספר או משהו שאני אוכל ללכת לחנות ולקנות
תודה מראש לעוזרים
ואם יש למישהו דרך אחרת אני אשמח לשמוע
בגדול נראה לי שהממסר הזה יעשה את העבודה, אבל איך תכבה אותו לא הבנתי.
לפי מה שהבנתי צריך לתת אות ברגל הריסט כדי להוציא את הממסר מנעילה? אז זה מצריך מעגל כיבוי לא? יכול להיות שלא הבנתי את צורת העבודה שלו.
בכל מקרה מצאתי באריהב ממסר כזה בחיפוש:
http://www.arihav.com/Data/Res.asp
בקישור שהבאת יש את כל החיפוש באתר....
ואין לי בעיה עם מעגל ריסט ז"א שלחצן אחד יפעיל ואחד יפסיק.
אם תוכל לעזור לי בזה אני אשמח
אז תתן יותר פירוט של מה שאתה רוצה שהמתקן יעשה ומה יתחבר אליו כוללים המתחים.
אז ככה
אני צריך לפתוח ולסגור ברז חשמלי שעובד על 12V DC
שיהיה לי 2 מפסקי לחיצה
1. יפתח את הברז
2. יסגור אותו
תודה מראש
אז זה לא מסובך.
אין לי זמן לסרטט את זה, זה צריך להיות משהו כזה:
אתה מחבר את הצרכן שלך, שזה הברז אל הממסר ככה שהממסר שולט על הסגירה והפתיחה שלו.
ובצד השני אתה מחבר מספק אחד אל ההפעלה של הממסר, ומפסק שני אל הריסט שלו.
אבל איזה סוג של ממסר אני צריך? יש לך מספר רכיב
כי לפי מה שהבנתי הממסר צריך זרם קבוע בשביל להישאר במצב פתוח
לא?
מה שאתה צריך זה ממסר צעד,כפי שהוא נקרא בשפה המקצועית של החשמלאים
אתה יכול להשיג אותו בכל החנויות שמוכרות ציוד וחומרים לחשמלאים,ארכא למשל
הוא עובד על מתח של 220 וולט[הסליל שלו],אבל למגע שנפתח ונסגר אתה יכול לחבר כל מתח אחר
בהצלחה :xyxthumbs:
כבר סיכמנו שהממסר לא צריך זרם קבוע אם הוא מהסוג שננעל.
באיזה מתחים אתה משתמש? אני אנסה לראות לפי זה אם יש משהו מתאים.
זה אמור לפתוח ברז חשמלי (עדין לא קניתי)
המתח הוא 12V DC
טוב אני מאמין שיש משהו מחיפוש מהיר, אולי כדאי שגם אתה תנסה.
הרכיב הזה:
RALD5W-K TQ2-L-5V
נמצא באירהב.
הוא ממסר נעילה גם שני סלילים ככה שמתח של 5V יגרום לנעילה שלו ומתח זהה ברגל המינוס יגרום לשחרור שלו.
חשוב שתקבל את הגירסה עם הסליל הכפול (סימן ה D של הרכיב RALD5W-K אחרת אתה צריך מתח שלילי לשחרור הממסר).
הנה מפרט שלו:
http://sigma.octopart.com/6011/datasheet/Fujitsu-RAL-D5W-K.pdf
