לוח האוברקלוק תושבת 775 מי הלוח הטוב ביותר ?
קירור זה לא מחשבה בכלל בלוח
גם במקסימוס 2 פורמולה יש לי קירור מנטסטי שמעמיד את הלוח על 40 מעלות
מה שיורת חשוב זה מה הוא נותן
ופחות כמה הוא בנוי טוב מבחינת קירור
(בלוקים או קירור תמיד אפשר להחליף)
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
עם הזמן והאכזבות מלוחות שאמורים להיות גדולים מהחיים.לומדים
אני מאמין שזה נכון אבל עדיין חושב שלא מיצידי את המקסימום
הן במחינת יכולות ובטח שלא מבחינת חומרה (אמנם הלוח שלי מכובד , אך עדיין אני לא יודע אם זה הוא שמגביל או שאני זה שלא יודע לעשות אוברקלוק)
עם כול הכבוד ציפיתי שהלוח שלי DFI LANPARTY UT P35-T2R יהיה על 40 וכמה מעלות והוא על 50+
עם כול הקירורים שיש עליו מבית DFI ציפיתי שיהיה קצת יותר צונן.
לא יודע שלי על 40 וכמה...
להגיד ''לוח חם'' זה קצת קיצוני
כל לוח והציפסט שלו והקירור שלו ואיך שיצאה ההדבקה של המשחה תרמית וכולי וכולי..
The Un4givN
יש לך מושג באוברקלוק?או שזה לא זה (סליחה שאני שואל אבל אני לא מכיר )
אתה מוכן לקרוע את הלוח שלך ולתת לנו דגימות למה שהוא מסוגל?
מה לגבי הלוחות של ביוסטר ? אסרוק?
הלוחות האלה אופפים אצלי באפלה וחותץ משמעות על יכולות OC לא באמת ראיתי איזה לוח שעושה משהו רציני
(ולא אני לא רוצה ליראות את הביוסטר עם הE6500K )
נגיד פה אני בהיתלבטות אם הלוח באמת יותר טוב בOC
או שלא כי אני כבר נימצא ברף גבוהה אני לא יודע אם מה שאני יקנה יהיה מיתחת או מעל
אני מבין טיפה בOC אבל אצלי הבעיה היא החום של המעבד...
זה Q9550 עם מאוור של זלמן CNPS7500 Cu Led שעובד על 2300RPM רגע ועדיין החום של המעבד בלי OC הוא 56-57
GA-EP45T-UD3R (.)
אבל תצטרך לעבור ל DDR3
GA-EP45T-UD3R (.)
גם בDDR2 אגב...
למען האמת אותו הלוח עם DDR2 עושה 1800MHZ!!! על זכרונות 6400 ונראה לי שזה גם שיא עולם
(לא מזמן נערכה תחרות ויש פרטים באתר של ג'יגהבייט)
GA EP-45-UD3R
זה הלוח והוא גם לא כזה יקר. (675 ש"ח)
http://www.gigabyte.com.tw/News/Motherboard/News_List.aspx?NewsID=1430
http://ddr2-1508.gigabyte.com.tw/
http://ddr2-1508.gigabyte.com.tw/beat_the_pros-record.htm
ויש שם קישורים לCPU-Z
את המקום הראשון בעולם כיום לתוצאות אוברקלוק אקסטרים נמצא הלוח
ASUS RAMPAGE EXTREME
הוא מחזיק בטופ 5 שיאי עולם בתדר של E8600 עם חנקן נוזלי
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=554169
צמוד אליו דווקא יש את BIOSTAR TPOWER I45
אבל כמו שעידן ציין, המעבד ימות לגמריי לפני כל לוח אקסטרים.
ככה או ככה, לשדרג מMAXIMUS II לכל לוח אחר עבור תושבת 775 הוא מיותר עד מאוד ולא ייתן שום תוספת.
כבר ראיתי שדרוגים מיותרים בחיים שלי, אבל לא אחד כזה.
האמת הביוסטר ניראה לי מעניין מאוד.......
אז תרכוש אותו..כמו שציינו כבר זה די מיותר..המטרה שלך :xyxthumbs:..אבל הביצוע פחות ראלי.. :-\
לפני שאתה מחליף לוח, תחליף את הקירור הפאנבויסטי שלך...
למעשה טעות בידך dj-ElectriC כיוון שהלוח שובר שיא גינס לתדר FSB(מסתבר שזה נחשב בשיאי גינס) הוא הBIOSTAR TPOWER I45
השיא 725FSB הציב האוברקלוקר youngpro
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=378175
וכן השיא לE8600 אותו הלוח
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=588747
וגם כלפי הE8500
(לינק ראשון)
ובנוסף הE8400
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=532879
חחח נבהלתי מעט (הבהרתי את עצמי יתר על המידה) :xyxthumbs:
לגבי המרובעי ליבה מופיעים באופן קבוע הBIOSTAR והRAMPAGE EWTREME
ומשום מה מזדחל לו פעם ב.. הFoxconn BlackOps שובר השיא של הQX9770
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=371039
בסדר, אני דיברתי על שיאי עולם נטו בSUPERPI
שם מדורג במקום הראשון E8600 עם לוח האם ASUS RAMPAGE EXTREME
את טופ 10 מקומות רוב השיאים הם של בעלי לוח הRAMPAGE EXTREME.
ולכן הוא מקום ראשון היום בעולם לאוברקלוק, לא משנה כמה באס הוא נתן העיקר היכולת הכללית שלו להחזיק מעבד בתדרים עצומים,
יכול להיות שיהיה לוח אם שייתן גם 800 באס, מה הוא יהיה שווה אם הוא אינו יכול להחזיק מעבד במתחים משוגעים?
