האם פילטר UV יספק הגנה מספקת?
נניח וכדור מקרמיקה דחוסה ששוקל פחות מ0.4 גרם יפגע בפילטר UV במהירות של 100-200 קמ"ש, זה עלול לגרום נזק לעדשה או שהפילטר יספוג הכל?
א. למה שזה יקרה ?
ב. הוא ישבר ואיתו גם החזית של העדשה ...
אומנם לא מנסיון, אבל בבטחון רב.
*רץ לפתוח את ספרי המכניקה*
אתה רציני? :s05:
אם אתה רוצה לצלם כדור של BBGUN פוגע בעבגנייה או מה שלא תרצה להשחיט, פשוט תשתמש בקופסת קלקר שתשמש גם כרפלקטור וגם אם הכדור יעוף מהצד השני הוא יכנס בקלקר ולא יתעופף לעדשה.
לא הייתי לוקח את הסיכון. ב-200 קמ"ש גם זבוב עלול לשבור את הפילטר.... :P
אני רוצה לצלם בזמן משחק אירסופט, ולמרות שהסיכוי שירו לכיוון המצלמה קטן, הייתי רוצה לדעת אם יש סיכוי לנזק.
בכל מקרה, כשהפילטר יגיע נעשה עליו מטווח כדי לראות.
ודורי, אין לי בעיה לחשב לך את כח הפגיעה בג'אולים, אבל אין לי מושג כמה ג'אול צריך למ"מ כדי לעשות נזק משמעותי.
זה דוגמא מפיינט בול
בהחלט לא נעים הפילטר הציל את העדשה , אם זה פילטר מספיק עמיד אז אני מאמין שכל עוד זה לא ממרחק קרוב זה יעשה את העבודה.
אל תשכח שכדור פיינטבול שוקל בערך פי 100 מכדור אירסופט ונע באותה מהירות פחות או יותר..
זה נראה שהוא דווקא לא הציל את העדשה.
אני מציע שתעשה פשוט נסיון (תקנה איזה פילטר ב2$) או שתשים כמה.
או שהכי טוב תצטייד באיזו 70-300 או 50-500 ותעמוד רחוק
התכנון היה 70-300 עם פילטר מן לתחילה..
העדשה עובדת ולא ניגרם לה נזק בעיקרון רק הפילטר נידפק וכמובן העדשה הייתה צריכה לעבור ניקוי מהצבע אבל איך שאני הבנתי היא בסדר.
רק הפילטר נידפק
אחלה, פילטר זה גרושים, ואם הוא מספיק זה יהיה מצויין.
שים 2 פילטרים :)
איזה עדשה דרך אגב?
טמרון 70-300.
ואפשרי לשים 2 פילרטים? יש שם הברגה לעוד אחד?
כן
אני בכלל לא מבין מה יש לך להסתכן ולצלם את זה, את הכדורים אתה לא תראה, ואם תצליח לצלם את החברים שלך מתחבאים סימן שהם לא מתחבאים כ"כ טוב
דווקא כבר יצא לי לצלם את הכדורים במעוף P:
ובא לי לצלם את החברים.
