עזרה בהכנת מפרט 6700 שקל. ללא ציודע היקפי.
Intel Pentium 4 2.4C GHz 800MHz 512K Box [1070 Nis]
Abit IC-7 Intel 875P [830 Nis]
Mushkin Black Level 1 Pc 3200 512MB DDR X2 [1650 Nis]
W.D 80GB 7200RPM 8MB Buffer ATA 100 [550 Nis]
Hercules 3D Prophet Radeon 9700Pro 128MB [2000 Nis]
Toshiba 16X48 OEM [220 Nis]
Mitsuni floppy 1.44 [50 Nis]
Compucase Super Midi Tower CI 6919 [380 Nis]
2 fans of 80 m in the front of the case [???]
Subtotal:6750 Nis.
לצרכים שלך בכלל הייתי הולך על AMD.
בכל אופן, המפרט נראה טוב חוץ מהכרטיס מסך. תחליף ל-Radeon 9800 NonPro עולה 1,600 ש"ח וההבדל בינו לבין R9700PRO הוא לא יותר מ-5%...
חשבתי על AMD אבל דווקא אני יודע שאינטל כלומר המעבדים של אינטל מציגיגם ביצועים עדיפים.
אז אני מעדיף אינטל.
עוד דעות??
למארז אל תיקח מאווררי 8CM קח 12 . מתאים ... אני הייתי שוקל לעשות עוד חורים במארז ... אותי הוא אכזב
לך לפי מה שראיתי במפרט יש 6A19 ואני מתכנן לקחת את ה6919 הוא גדול יותר ומגיע עם 120 אחורי ועם אופציה להתקנת שניים נוספים של 80 בקידמת המארז.
הייתי מחליף לASUS P4P800 ... נדמה לי שהוא עולה אותו הדבר
כרטיס מסך - כמו שאמרו R9800 ותעשה לו פלאש לביוס ככה שהוא יהיה בעצם R9800P
יש המון הסברים לאיך לעשות את זה ...
בתכלס - אחלה מחשב לאובר
עריכה : שים לב לשדרג תספק ל350 לפחות אפשר ב60 שקל יותר לקחת ספק של טרמלטייק 360וואט
בשביל מה זכרונות כאלה?
אם אתה עושה אוברקלוק אז תיקח זכרונות במהירות יותר גבוהה אבל אין צורך בזכרונות מסדרה כזאת יקרה.
פלאש?? מה זאת אומרת?
הIC7 הוא לא מספיק טוב??
פלאש - צריבת ביוס אחר על הכרטיס מסך , לא מומלץ אם אתה מתחיל , יכול לגרום נזק
בלתי הפיך לכרטיס המסך .
לפי מה שאני יודע אלו הם זכרונות איכותיים ממש, והם בעלי תיזמונים נמוכים. מה רע??
לדעתי זה בבחינת OverKill כלומר - מיותר לחלוטין
למה מסדרה כזו יקרה ? ולמה ג'יגה על ההתחלה ?
אם היית עושה OC רצחני אז מילא , אבל את זה ?
אולי עדיף להרגע עם הזכרונות ולהשקיע בצורב לייטאון ...?
בהחלט לא כדאי לקחת את הזכרונות האלו, שכן באותו מחיר אפשר לקחת את הGolden Dragon PC3500, שיותר טובים לOC בגלל המהירות זיכרון.
אז אוקיי תמליצו על זכרונות, PC3200 זה בהנחה שאני לא עושה OC אני רותה שיהיה משהו איכותי.
אתה יכול לקנות שניים של
king ston 256 3500 hyperx
ב530 שקל כל אחד
מצויין לאוברקלוק וקיבל ציונים טובים מאוד בהרבה מאמרים
לדעתי המפרט הזה יותר טוב...מה אתם אומרים?
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1069.6 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 689.71 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 1GB (2x512MB) 3500 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 1633.4 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1699.91 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 283.48 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 358.25 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 329.9 ] 1
Subtotal : ¤ 6328.68
