דחוףף צריך טיימיר למחשב..כנסו פליזזזז..
אני צריך תוכנה שמכבה את המחשב ...טיימיר-timer
תודה מראש לעוזריםםםם
ציטוט מפורום אחר:
Just type shutdown /? in a command prompt for options.
Example: shutdown -s -t 7200 -c "shutting down in 120 mins, please type 'shutdown -a' in a command prompt to cancel" -f
That will shut down the comp in 120 minutes and force programs to close. You can also make a shortcut to the command prompt and have them on the desktop...
Auto Shutdown
אני משתמש בה כל הזמן..
אל תשכח לסמן V בFORCE SHUTDOWN.
תוכנה בשם "Switch Off"
אני חושב שהבחור צריך הפניה ל FXP.
הכותרת הזו פשוט גורמת לי לרצות לבעוט במישהו.
מה למעשה אתה רוצה לעשות, למה לכבות סתם ככה את המחשב בעוד זמן מה ? אני שואל ברצינות כי לא יצא לי מעולם לרצות זאת?
היי עם כבר מישהו שאל את הקטע הזה .
אני רוצה קצת לשגע את אחותי הקטנה ,והשאלה שלי היא כזו ,אחרי שאני הכנתי קובץ .bat ,איך אני עושה שהוא יראה כמו firefox (הבעייה היא שבאפשרויות אין אופציה להחליף סמל .
צור קיצור דרך..
ולפי הכותרת פותח הנושא לא נשמע כמו אחד שמתמצא משהו שאין לו ממשק גראפי אז Switch off היא באמת האופציה הטובה ביותר.
אני לא יודע מה הבעיה לעשות קיצור דרך ל
shutdown -r
ואז להחליף את האייקון של הקיצור דרך לזה של פיירפוקס
זה לא shutdown -s -t ?
(יש גם אחד יותר כייפי שעושים רק במקום שיש בו רשת מחשבים ,רושמים shutdown -i ואז רושמים את השם של המחשב ,וזה מכבה אותו ,כיף להרוס ככה לאנשים את העבודות :smile1: )
זה ריסטרט
למשל,אתה מוריד קובץ מהאינטרנט-זמן המשוער שנשאר להוריד הוא כ-45 דקות.
והשעה מאוחרת ואתה עייף ,אז אין לך כוח להישאר ער שעה כדי לכבות את המחשב. :kopfpatsch:
אתה שם טיימר והולך לישון :)
אפשר פשוט לסמן בתוכנה shut down when download complete
בכלל האפשרות הזאת היסטורית מימי ה-DIAL UP כשכל דקה עלתה המון כסף וכולם רצו להתנתק בסיום ההורדות.
אני אוהב לפעמים לראות סרט על המחשב לפני השינה ואין לי כח לקום לכבות אותו כשהסרט נגמר.
