המלצה | Panasonic TZ5 \ Panasonic TZ11
אהלן,
רציתי לשאול לגבי Panasonic TZ11, חוות דעתכם או משהו כזה.
רציתי עוד לשאול לגבי ההבדלים בין ה-TZ5 ל-TZ11.
אני כרגע בפוקארה, נפאל.
גנבו לי לפני שבוע בערך בדלהי את ה-Fuji F100fd שהסתובבתי איתה 4.5 חודשים בהודו.
כרגע רוצה לקנות מצלמה חדשה ואני זוכר שהמליצו לי על 3 דגמים, בהתאם ל"דרישות" שכתבתי.
1. Fuji F100fd
2. Panasonic TZ5
3. Cannon SD880
את המצלמות הללו לא הצלחתי למצוא פה, ולכן אני שואל על ה-TZ11, כי זו נמצאת פה.
היא מאוד יקרה אמנם, בערך 1300 שקל, אבל זה מחיר די הגיוני למצלמה טובה, אני מניח.
תודה רבה.
TZ11 = TZ4
שינויים קלים ברזולוציה ובגודל המסך ביחס ל-TZ5 אאל"ט. בסך הכל מצלמה טובה.
המחיר לא מבריק, אבל השאלה אם יש אלטרנטיבות בכלל.
מצטער, לא ממש הבנתי.
TZ11 זה כמו ה-TZ4 ?
אמרו לי בזמנו שה-TZ4 מעט פחות טובה, ומעט פחות יקרה מה-TZ5. לא ככה?
שמע, אין כ"כ הרבה אופציות פה, לצערי. ורוב המצלמות פה הן ממש פשוטות, אבל אם לא יהיה משהו מספיק טוב אז אולי אשקול לחכות ולקנות בקטמנדו. שם אמור להיות מבחר יותר גדול בהרבה, ומחירים זולים בהרבה.
כמו שאמרו לפני, TZ11 = TZ4.
בעיקרון, היא די נחותה יחסית לTZ5:
1. מסך קטן יותר וחצי ברזולוציה.
2. אין לה צילום HD
3. חיישן יותר קטן.
4. פחות מגה פיקסלים (אבל לא קריטי).
במחיר של 1300 ש"ח אתה קונה בארץ את ה TZ6 שהיא המחליפה של ה TZ4 ועדיפה עליה בהרבה לדעתי.
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=726397
אם אתה לחוץ על מצלמה, זו כנראה הברירה היחידה שלך ( ה TZ11 )..
אם אתה יכול לחכות, אני ממליץ שתבדוק אם יש בקטמנדו את ה TZ7 או ZR1 של פנסוניק, ושווה לשקול גם את ה Fujifilm FinePix F70EXR.
אהלן,
תודה על העזרה.
כנראה שאחכה באמת לקטמנדו, שם המבחר אמור להיות גדול יותר, והמחירים זולים יותר.
אולי כדאי שאעדכן את הדרישות שלי, על מנת לקבל המלצות אחרות או מתאימות יותר, במידה ויש:
אני מטייל במזרח, רוצה מצלמה שתפיק תמונות באיכות טובה. אני מתאר לעצמי ש"טובה" זוהי הגדרה די מופשטת, אבל אני מקווה שהכוונה ברורה.
חוץ מזה? אני די פתוח להכל.
בפעם שעברה שכתבתי כאן - כשטסתי - ביקשתי מצלמה סופר-קומפקטית שתכנס לי לכיס, אך איני סגור דווקא על אחת כזו כרגע למרות שהייתי מעדיף.
זהו, כשאגיע לקטמנדו ואראה מה ההיצע אבקש להעזר בכם שוב,
תודה רבה,
גל
אהלן,
הגעתי לקטמנדו, עשיתי סיבוב פה בחנויות המסקנה בגדול היא:
1. הצלחתי למצוא פנסוניק Z5 וגם Z6 ודגמים נוספים. לדעתי TZ7 לא היה שם, אבל לגבי ה-ZR1 שכחתי לבדוק.
2. יש הרבה מאוד דגמים של סוני, אבל רובם לא מספיק טובים, עם זום כמו 3-5 ואני מחפש יותר.
3. יש גם הרבה מאוד דגמים של קנון וכששאלתי את אחד המוכרים לגבי הדגם שהמליצו לי עליו לפני 5 חודשים - SD 880 IS הוא אמר לי ש IXUS 870 - זה אותו דבר. אבל זה לא כ"כ הסתדר לי מכיוון שהזום שלה היה רק 4.
המחיר של ה-TZ5 הוא 1150 שקלים ושל ה-TZ6 הוא 1300 שקלים. אולי יש עוד על מה להתמקח תכלס.
דגמים של פוג'י אין כאן בכלל.
האם יש משהו שמישהו יכול להמליץ לי לנסות למצוא פה?
כדאי ללכת על ה-TZ5?
האם יש איזשהו דגם בסדר הגודל של הפוג'י שהייתה לי, ושל ה-TZ5 שהסוללות שלו הן רגילות ולא לית'יום? הייתי מעדיף אם כן.
תודה רבה,
גל
ה SD880 ו הIXUS870 זה אותה מצלמה.
הזום שלה הוא X4 , היא לא רעה, למרות שאני חושב שה TZ6 עדיפה עליה בהרבה.
אתה מקבל עדשה עם טווח הרבה יותר גדול (25-300) לעומת (28-112 ) של קנון.
בנוסף, איכות ווידאו טובה יותר, ולדעתי גם איכות תמונה.
ה SD880 ישנה יותר, וכבר לא משווקים אותה (חיפשתי בארה"ב ולא מצאתי).
לגבי הזמן סוללה של ה TZ6 - אני ממליץ לך בחום לקנות עוד סוללה, הזמן של ה TZ7 שלי מספיק ליום יומיים צילומים אינטנסיבים וזהו.
(מצד שני - ל TZ7 שלי יש מסך שזולל יותר הספק ואני גם מצלם על HD עם AVCHD כך שהדחיסה לוקחת לא מעט הספק, ול TZ6 אין AVCHD אלא MJEPG שפחות זוללת סוללה..).
יש פה מידע והשוואות של TZ6/TZ7 ועוד:
http://www.dpreview.com/reviews/q209grouplongzoom/page4.asp
אם אתה מוצא TZ7, לך עליה, אם לא, TZ6 הייתה הבחירה שלי.
*לא מכיר מצלמות טובות עם סוללות AA - תקנה עוד סוללה ותחסוך כשאתה בטרק (אני כשהייתי בטרק של 10 ימים בדרוא"מ, הצלחתי לשרוד עם סוללה אחת של קנון S400, ולצלם מעל ל 250 תמונות וגם לא מעט סרטונים. לא ביזבזתי זמן צילום יקר, הורדתי את הבהירות של המסך ולא בדקתי את התמונות יותר מידי אחרי צילום).
אהלן חברים,
בסוף באמת הלכתי על ה-TZ6, לא מצאתי פה באף חנות את ה-TZ7.
די מבסוט עליה אני חושב.
עלה 1220 שקל כולל נרתיק. סוללה נוספת עלתה 75 שקל וכרטיס זיכרון 8 ג'יגה עלה 150.
תודה רבה על העזרה,
גל
