בדיקת נתונים של כרטיס
שלום לכולם
איך אפשר לבדוק האם הסלוט של הלוח אם מכוון למהירות 16X
ולא על 8X.
ניתן לבדוק בתמונה בקובץ שצירפתי , משום מה נראה לי שאצלי זה מכוון על 8X
תודה עידן
[attachment deleted by admin]
כנס לביוס
לאיזה סלוט הכרטיס מחובר ?
אם לתחתון אז תחבר לעליון
מדובר בלוח אם של אסוס M2A-MVP
לוח אם עם שני סלוטים של PCI E אחד כחול ואחד שחור.
בחוברת של הלוח מצוין שאם עובדים עם כרטיס אחד אז מומלץ בסלוט הכחול.
דבר נוסף הוא שיש שני אופציות לבחירת המהירות , באחד המקס' הוא X16 מה שעשיתי
ובשני המקס' הוא X8
גם לאחר ששיניתי עדין הוא מראה לי X8 במהירות ב תוכנות הניטור כפי שמצורף בקבצים.
בנוסף למה ה CPUZ לא מראה את כל הנתונים של הכרטיס ראדון 4870 1 גיגה ?
תחבר את הכרטיס לסלוט העליון
לא נכון בחוברת של אסוס מדגישים שאם יש כרטיס אחד יש לשים אותו בסלוט הכחול התחתון ולא בשחור העליון.
בלי שום קשר התקנתי אותו על הסלוט השחור וזה עדין זיהה לי רק X8
בחוברת הם טוענים שיש לשים כרטיס שנקרא MVP SWITCH בשביל מקסימום ביצועים בסלוט הפנוי משמע השחור .
מאיפה מארגנים כרטיס כזה מישהו שמע או יודע ?
אני לא יודע מה הולך בלוח שלך ובחוברת ההוראות, אבל בכל לוח שאני מכיר החריץ ה"ראשי" הוא העליון - ללא יוצא מן הכלל.
ממה שרשום בחוברת של הלוח שלך הכרטיס הזה (mvp switch) אמור להיות כלול באביזרים של הלוח אם אז תבדוק אם יש לך את זה כי ממה שרשום בחוברת בלי זה הלוח לא יעבוד בX16
מצאתי גם תמונה של איך זה נראה
http://www.hardwarezone.com.au/img/data/articles/2006/1873/a8rmvp_switchcards.jpg
תודה אחי
אבל מאיפה לעזאזל אני משיג את ה MVP SWITCH
אין לי אותו בערכה של הלוח אם יש מצב שזרקתי אותו ...
אולי אני אבדוק אצל סקאי פי סי משם קניתי אותו..
אין לי מושג לא ראיתי כזה דבר למכירה בארץ...
באתרים בחו"ל אפשר לקנות... מוזר שאין לך את זה
אני לא מבין למה ראש בקיר ?
תחבר את הכרטיס לעליון למרות מה שכתוב בחוברת
מקסימום תעבוד על X4\X8 - הכרטיס לא יישרף ושום דבר לא יקרה ואם זה לא יסדר את זה תעביר לתחתון
אני שונא כשאנשים מבקשים פה עזרה וכשנותנים להם פיתרון הם מתווכחים ולא מבצעים
רוצה להתווכח ולחשוב שאתה מבין - אל תשאל פה
גבר תקרא מה שרשמתי ואל תתעצבן החיים יפים למה לקלקל אותם.
אמרתי שניסיתי כבר בסלוט העליון לשים את הכרטיס והוא עובד על מצב של X8 בדרך שאתה הצעת.
אין הבדל בין הסלוט העליון לתחתון ובגלל זה העברתי אותו לכחול כפי שמצוין במניואל של ASUS/
