איזה לוח אם עדיף למעבד Q9550?
שלום,
איזה לוח אם יותר טוב מהבחינה של אוברקלוק ושל כל מיני דברים מסביב
BIOSTAR TP45 HP או GIGABYTE GA-EP45-DS3L, שאתם
עונים לי אז אשמח מאוד שתגידו לי מאיזה בחינה עדיף לוח X על לוח Y.
ואני מדבר על המעבד Intel Core 2 Quad Q9550, ואם אתם
רוצים להמליץ על משהו אחר אז משהו עד 575 ש"ח.
לאיזה מעבד? מה התקציב (אולי יש משהו יותר טוב באותו מחיר)? מה הדרישות והשימושים?
כמו כן ערוך את הכותרת לפי החוקים, היא יותר מידי "קצר ולעניין".
אם תרשום בכותרת את המעבד ואת התקציב אז היא כבר תראה אחרת.
הנה ערכתי
GA-P45-UD3 לוח מצויין ל OC למרובעי ליבה ... אבל אם אתה משתמש במערך קרוספייר תצטרך UD3P שמחירו גם בהתאם (700+).
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=719725
יש לך טעות, מה שהבאת זה הדגם GIGABYTE GA-EP45-UD3LR ולא הדגם GIGABYTE GA-EP45-UD3 שעולה 600 שקל.
Asrock P45TS-R
הלוח הכי זול שאני מכיר שגם דיי מלא בפיצ'רים ולא יהווה בעיה לאוברקלוק של ה-Q9550 ל-4GHz. כמובן שזאת בהנחה שלא תהיה מגבלה אחרת בדרך. או במילים אחרות- אם משהו יגביל את ה-OC ל-4Ghz אז זה לא יהיה הלוח הזה.
Asrock P45TS-R
אין אותו באף חנות כמעט, יש עוד לוח מומלץ ואם אפשר של GB?
כי חיפשת בזאפ?
תנסה את גוגל..
http://www.google.co.il/search?hl=iw&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=Hf3&q=Asrock+P45TS-R&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9&meta=lr%3Dlang_iw
תכלית, פיסי-דיל, פנדה, ביט-טק, קוברה..
אני מחפש רק בSKYPC, TMS&FOX וiqpc כי רק משם אני הולך לקנות מחשב.
