שאלה לגבי סוללות Eneloop
יש לי מספר סטים של Eneloop ומטען LaCrosse BC-900.
טענתי את הסוללות ב-200ma ועקב תופעה שקרתה לי בכל הסטים שתמיד לאחת מהסוללות לקח משמעותית יותר זמן להיטען מיתר הסוללות, שאלתי בפורום בחו"ל שמתמחה בנושא (http://www.candlepowerforums.com/vb/forumdisplay.php?f=9) ואמרו לי שזה לא טוב לסוללות לטעון אותן ב-200ma כי המטען הרבה פעמים לא מזהה כאשר הסוללות מלאות ולכן ממשיך לטעון אותן וגורם לטעינת יתר, דבר שיכול להזיק לסוללות, והמליצו לי לטעון את הסוללות ב-1000ma.
שאלתי היא, אם אני בודקת באמצעות המטען את הקיבולת של הסוללות ובמידה והקיבולת תקינה, האם זו מספיק אינדיקציה לכך שהסוללות תקינות?
תודה מראש על כל תשובה/רעיון.
גם לי יש את אותו ציוד וזה נשמע לי כמו קישקוש. ההמלצות שאני שמעתי הן הפוכות ולפיהן זה "בריא" יותר לסוללות להטען ב- 200 מאשר ב- 1000.
תודה לך על התגובה.
אז אתה בטוח שזה לא מזיק ובריא לסוללה לטעון ב-200ma?
יש לך אולי הסבר למה בכל פעם שטענתי סט ב-200ma, אז 3 סוללות מתוך 4 נטענות תוך זמן מסויים ולסוללה הרביעית לוקח עוד כמה שעות טובות מעבר לזה עד שהיא נטענת? כי כשניסיתי לטעון סט חדש ב-1000ma התופעה שתיארתי למעלה לא קרתה וכל הסוללות נטענו באותו זמן.
התופעה הזו קרתה לי עם מספר רב של סטים.
גם לי יש את המטען הזה ובעיה דומה עם הסוללות, עד עכשיו לא ממש הבנתי כמה דברים בנוגע לפעולה שלו, הכנסתי אליו סט סוללות GP ישנות מאוד שלי שעברו הרבה מאוד מחזורי טעינה במטענים של GP ואני בטוח שהקיבולת שלהם נמוכה מאוד כרגע, שמתי אותם על Discharge Refresh הכל עבד טוב ויפה, זה הגיע לאפס התחלף ל Charge Refresh ואחרי כמה שעות חלק מהן חזרו למצב של Discharge Refresh, למישהו ידועה הבעיה הזאת? מישהו מבין מה המשמעות של זה?
אני ניחשתי שזה בגלל שהזיכרון של הסוללות לא משהו...
ועוד משהו שקרה לי, עם סט אחר של סוללות, שבמצב Refresh הקיבולת שלהם הגיעה עד ל 2.35Ah ואח"כ בטעינה רגילה הfull הופיע כאשר הן היו בקיבולת של 1168mAh
:nixweiss:
תקרא את ההוראות.
Discharge refresh מבצע מחזורי פריקה וטעינה מלאים במשך מס' פעמים, עד שהסוללות מגיעות לקיבולת המקסימלית שלהן.
תודה לך על התגובה.
אני לא יודע את זה ברמת ודאות של מדען, אבל אני בטוח בזה, כן. אם תמצאי מאמר שאומר אחרת, זה משהו אחר. ההסבר האפשרי הוא פשוט - הסוללות נשחקות וכל אחת בקצב שלה, מה גם שיכול להיות שהשתמשת באחת יותר מאחרת, ולכן הקיבולת העכשווית שלהן לא שווה (גם חדשות לא בהכרח תמיד זהות לחלוטין), ולכן אחת נטענת מהר מהאחרת. אם את אומרת שניסית לטעון גם באלף אבל סט אחר לגמרי, זה לא מרמז על שום דבר, על אחת כמה וכמה שמדובר בסט חדש שהקיבולת האמיתית של הסוללות אמורה להיות דומה אם לא זהה.
אני בספק אם זו הבעייה אצלך אבל בעיקרון קיים חיקוי זול של הסוללות האלו, חיצונית הוא כל כך טוב שלא תוכל להבחין בכלל בין המזוייף למקורי.
תודה לכם על התגובות.
Jay K, זה קרה לי עם מספר סטים של סוללות שסוללה אחת נטענה יותר לאט.
כל הסטים חדשים ונטענו פעם או פעמיים לכל היותר.
yossi_s1, קניתי את הסוללות ממוכר ב-Ebay שגם הומלץ בפורום די ספוט (whatuneed4baby).
אם לא אמורה להיות בעיה כזו, איך אפשר לדעת אם הסוללות פגומות או שזה המטען?
תודה שוב.
כשהוא מסיים להטעין תלחצי על DISPLAY עד שתראי כמה הוא הטעין כל סוללה. אם זה בסביבות 1.9, 2.0, 2.1 אז יופי. אם תראי שהסוללה ה"איטית" יותר היא 2.5 לעומת האחרות שהן 2.0, תדעי מה פשר ההפרש בזמנים.
זה מה שאני אעשה בפעם הבאה, תודה על העצה.
בינתיים נקווה שהמטען והסוללות בסדר :)
אני מבקש אנשים שלא מבינים באלקטרוניקה לא לקשקש שטיות.
ראשית יש הבדל עצום בין מטענים של 200 מילי אמפר ל1 אמפר.
אם תחבר תסוללות למטען 200 מילי אמפר, שאילו לרוב מטענים פשוטים ללא יצוב צריכית הזרם הגדולה של הסוללות תגרום לכך לירידת המתח בקו.
סוללות טוענות מטען חשמלי, שהו הספק כפול זמן Q=VxAxt , נכון שלאחר זמן אין סופי הסוללות יטענו במטען הנכון, אף זה יקח זמן רב ויגרום מטענים שונים בכול סוללה.
במטענים הללו הסוללות מחוברות במקביל, כך שכול הזמן המתח משתנה , והסוללות בטעינה זמן ממושך שגורם להיתחממות
:kopfpatsch:
