פיקסלים שרופים, על גבי הTV, אשר מופיעים רק בעת תקשורת עם המחשב
שלום רב,
ברשותי טלוויזית LCD בחדר, אשר מחוברת ישירות לכרטיס מסך במחשב(NVIDIA 7600GT), דרך כבל HDMI-DVI. במסך המחשב שלי, שגם הוא מסך LCD, ישנם לא מעט פיקסלים שרופים, ואני מודע לכך.
אך ישנה תופעה מתמשכת שפשוט מוציאה אותי מהכלים - בכל צפייה בוידאו כלשהו, סרט, סרטון וכו', על גבי מסך הטלוויזיה שבחדרי, מופיעים בדיוק אותם פיקסלים שרופים הנמצאים על מסך המחשב, ובאיזשהו אופן "פלאי", מועתקים לי גם למסך הטלוויזיה. יש לציין שלאחר בדיקה שלי, מסך הטלוויזיה נקי מפיקסלים שרופים, והם מופיעים אך ורק כאשר הטלוויזיה מתקשרת עם הכרטיס מסך והמחשב.(לאחר הפעלת אופציית הCLONE דרך הדרייבר של הכרטיס מסך).
אשמח לקבל הסבר ודרך אפשרית לפתירת תופעה מעיקה זו. תודה מראש.
לא נראה לך שיותר הגיוני ששני המסכים בסדר והכרטיס מסך או הכבל הם הבעיה?
אין קשר לכבל, כי גם שאני מפעיל סרטים על המחשב בלבד, ניתן להבחין בפיקסלים שרופים. על מסך המחשב בודאות יש פיקסלים שרופים.
לגבי הכרטיס מסך - האם ישנה אפשרות שהכרטיס יכול "ליצור" פיקסלים שרופים? נשמע לי יומרני מדי...
UP - חבר'ה, אני זקוק לעזרה
אתה אומר שמופיעים לך בדיוק אותם הפיקסלים ה"שרופים" גם על הטלויזיה.
באמת נראה לך הגיוני שאלו פיקסלים שרופים?
הכבל איתו אתה מחבר את המחשב לטלויזיה הוא אותו הכבל איתו מחובר המסך למחשב?
אם כן, תחליף אותו ותבדוק אם הבעייה ממשיכה.
אם לא, תחליף כרטיס מסך ותבדוק אם הבעייה ממשיכה.
מה הכוונה אותו הכבל?
מדובר על כבל HDMI-DVI שעובר בין הטלוויזיה למחשב. ובין המסך למחשב עובר כבל DVI רגיל.
אני לא בטוח לגבי האם מדובר על אותם פיקסלים "שרופים", אך מה שמוזר שהריצודים או הפיקסלים האלה מופיעים על הטלוויזיה רק בעת החיבור המחשב אליה.
אין לך שום יכולת הסקת מסקנות הא?
זה לא מוזר שזה קורה רק שאתה מחבר את המחשב אם המחשב הוא מה שגורם לזה.
או במילים אחרות נסה עם מחשב אחר.
האמן לי שאם הייתה לי אפשרות לבדוק עם מחשב אחר, זה כבר היה מתבצע. אוקיי, הא?
בסה"כ רציתי לקבל איזשהי אינדקצייה או השערת אחוזית, של מה סביר להניח והגורם לתקלה. האם זה כרטיס מסך, או שמא זה משהו אחר שאני לא צופה. ואם זה אכן הכרטיס מסך, האם יש דרך לאלתר פיתרון, או שאין מנוס מלהחליף אותו.
באמת שאין לך יכולת הסקת מסקנות.
הרי הדבר המשותף היחיד לשני המסכים זה הכרטיס גראפי או מה שקשור אליו.
אין מנוס מלהסיק מסקנה.
אין מנוס...
אתה לא מכיר אף אחד עם לפטופ?
זה נראה לי הפתרון הכי פשוט.
