שאלה תאימות על ה-ST31000528AS
שלום לכולם.
בעקבות חוסר מקום במחשב אני רוצה לקנות HD חדש. ה-HD מיועד להחזיק המון סדרות ואם אפשרי אז אפילו סדרות באיכות HD.
שמתי עין על ה-ST31000528AS שהוא בעל 1T.
עכשיו השאלה היא, האם הדגם הזה תומך ב-SATA1?
לפני כמה חודשים ראיתי שיש איזה דגם שעשה בעיות עם ה-SATA1 ורציתי לדעת אם זה הדגם הזה או שזה דגם אחר.
אגב, אם יש כונן עם יותר נפח אחסון שתומך ב-SATA 1 תמליצו לי עליו בבקשה.
תודה מראש לעונים.
כל כונן SATA יעבוד בחיבור לחריץ SATA1 או SATA2 או SATA3.
ובשביל הרקורד, זה לא SATA 1 אלא SATA 1.5Gb/s.
על איזה כונן שמעת שעושה בעיות בחיבור כזה? o_0
אולי אתה מתכוון לכוננים שעושים בעיות בכלל (באופן כללי, בלי קשר לחיבור), ואז הייתי מניח שאתה מדבר על הסדרות הקודמות של סיגייט עם הקושחות הפגומות.
נראה לי שזה הגרסא עם ה-1.5T
ותכתוב בגוגל על ST31500341AS SATA1
נכון, ה-1.5TB שהזכרת הוא מסדרת 7200.11. בכל מקרה אם תוודא לפני קנייה שיש לו קושחה טובה אז לא צריכה להיות שום בעיה.
ואני לא שמעתי על שום בעיה בהקשר של החריץ. תחפש ותתן קישור אם בא לך.
?? לא הבנתי אותך :lol:
אם אני יקנה את ה-1.5T עם הקושחה החדשה הוא יעבוד על ה-SATA 150?
אין שום קשר בין הקושחה לחריץ.
אם תחבר אותו ללוח עם חריץ SATA 1.5Gb/s אז זה מה שיהיה. כנ"ל לגבי SATA 3.0Gb/s.
אם לא הבנת על מה דיברתי כשהזכרתי את "הקושחה" אז תעיין קצת בדיון הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=387954.0
ושוב אני מבהיר:
רוב לוחות האם קולטים דיסקים קשיחים מבוססי SATA2 באופן מלא אך לעיתים יש צורך לג'מפר את הדיסק הקשיח למצב SATA1 כדי שהוא יעבוד בצורה תקינה (חלקם בכלל לא יעבדו אלא אם תג'מפר אותם).
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090830213031AAVy6Yz
http://serverfault.com/questions/6428/is-sata-2-backwards-compatible-with-sata-1
אני יודע על זה שצריך לג'מפר ושרוב הכוננים תומכים ב-SATA150 אבל ראיתי כמה פעמים שאנשים מתלוננים על זה שהכונן לא מזוהה ע"י המערכת.
השאלה המקורית שלי הייתה אם מישהו יודע בוודאות שהכונן הזה אכן עובד עם SATA150 ולא מתוך ידיעה שכל הכוננים תומכים אלא מתוך ידיעה שהדגם הזה ספציפית תומך.
אם מישהו יכול לענות לי על זה, זה ממש יעזור(אם אתם יודעים מחברים שלכם שחיברו את הדגם הנ"ל ל-SATA1 או שאתם בעצמכם עשיתם את זה תענו בבקשה).
הוא תומך בידיוק כמו שאר הכוננים. ולא, זה לא מתוך ניסיון עם הדגם הספציפי.
ועדיין לא הבנתי על איזה כונן אתה שואל, על ה-1TB או על ה-1.5TB.
אני שואל על ה-1T. פשוט בתחילת הדיון נזכרתי שבעיית התאימות שראיתי היא באמת ב-1.5T.
לפי מה שהבנתי הם מאותה סדרה ובגלל זה חשבתי שאולי הם ייצרו את כל הסדרה ככה.
אפשר הסמכה לבעיית התאימות שאתה מדבר עליה? כי אני לא מבין על איזו בעיה אתה מדבר.
נראה לי שהבעיה לא הייתה בכונן ;D.. שמתי לב שכל האנשים שכתבו על הבעיה הם בעלי לוח אם עם הצ'יפסט VIA K8T800 Pro/ VT8237.
קישור לאחד מהאתרים שהצלחתי למצוא:
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=22-148-337&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=100&SelectedRating=-1&PurchaseMark=&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&Page=1&Keywords=(keywords)&nm_mc=AFC-Hotdealsclub&cm_mmc=AFC-Hotdealsclub-_-NA-_-NA-_-NA
יש שם המון תגובות פשוט תלחצו CTRL+F ותכתבו VIA K8T800 Pro/ VT8237 וזה יקח אותכם לתגובה המתאימה.
נראה לי אני יקנה את ה-1T.
תודה בכל מקרה על התגובות והעזרה.
