ווינדוס ניתקע כשהוא עולה לאחר שידרוג של לוח אם מעבד וזיכרונות
אהלן התחדשתי היום במעבד I7 920 , לוח אם של אסוס P6 וקיט זיכרונות של 3 DDR3 1066
הרכבתי הכל הכל עובד מצויין עד שזה מגיע לוינדוס שם המחשב ניתקע ולא מוכן לזוז
אשמח לעצותכם
איזה מערכת הפעלה בדיוק?
באיזה שלב המערכת נתקעת?
האם ניסית safe mode?
מי הרכיב את המחשב?
האם המערכת הייתה כבר מותקנת הוא נתקע בהתקנה?
מה המפרט המלא?
אין לנו כדור בדולח כדי לנחש את כל זה.
כשמחליפים לוח חייבים לפרמט את המחשב, כל רכיב אחר לא דורש פירמוט, אך כל המערכת בנויה על הלוח וכשמחליפים אותו שום דבר כבר לא מותאם וזה דורש התקנת ווינדוס חדשה.
G-lad21, זה לא בדיוק נכון ולרוב התקנת תיקון מסדרת את עניין הצ'פסט.
המצב כרגע הוא שעשיתי פורמט: מדובר בהתקנה של ווינדוס XP SP3 בעברית32 ביט, בהתחלה הווינדוס עלה מייד לאחר ההתקנה
התקנתי את כל הדרייברים מהדיסק של הלוח אם באיה שהוא שלה המחשב ניתק ועשיתי ריסטרט מאז שוב המחשב ניתקע בתמונה שבה רץ הבר של הויינדוס הוא עובר את השלב הזה ואז ניתקע במסך שחור
safe mode לא עולה גם ניתקע אחרי טעינת הקבצים במסך שחור
אני הרכבתי את המחשב
מפרט מלא
מעבד i7 920
לוח אם asus p6t
זיכרונות kit 3GB 1066 DDR3
ספק כוח Ezcool 500W mode PS-1000
כרטיס מסך msi geforce 9800GT
2 דיסקים קשיחים
אחד מחובר IDE hitachi
ואחד מחבור בSATA WD
asus CD\RW
כרטיס טלווזיה leatek PVR
כרטיס רשת אלחוטי של edimax
6 מאווררים שמחוברים לספק
1. הגיע הזמן שלמערכת הזו יהיה גם ספק כח.
2. ניסית להתקין גרסא אחרת של WINDOWS?
3. לא תמיד אמורים להתקין את כל מה שבא בדיסק של הלוח.
יש ספק כוח ולא ניסיתי להתקין גירסא ווינדוס אחרת איזו אתה ממליץ?
מה אתה ממליץ לעשות בתחלס כי לא רשמת שום הצעה
החלפת לוח, התקן ווינדוס מחדש, יפתור לך את כל הבעיות.
החלפת איזה לוח, התקנתי ווינדוס מחדש וזה לא עזר
למה עברית ?
אני אומר שתלך על גרסת ווינדוס אחרת גם SP3 אבל פשוט אחרת כי אין סיבה שזה לא יעבוד ! ואם זה לא זורם אז כן יש מצב לבעיית תאימות ( משמה לוח ).
עברית או לא עברית זה החלטה שלך !
למה עברית ?
לוח לא תואם את מה? מבחינת תאימות הם תואמים מדובר בלוח שמותאם למעבדים i7 ובלוח אם שתומך בזיכרונות שקיימים על איזה בעיית תאימות את מדבר
תסכים איתי שלפי מה שאתה מספר לא אמורה להיות שום בעיה להתקין את מערכת ההפעלה!
משום שזה לא עובד אני מנסה להבין להבין מה יכול להיות נסיתי אולי לבדוק אם יש גרסת BIOS חדשה יותר ללוח אם ! ( לי זה נשמע באמת כאילו יש בעיה אם הלוח )
ושנית נסה אולי להחליף את דיסק ההתשקנה של ה XP אולי הוא לא בסידר ! ( פחות הגיוני אבל אפשרי ! )
אין לי אפשרות לעשות UPDATE לביוס כי אני לא מצליח להגיע לווינדוס ומהדוס אני לא ממש רוצה לעשות
איך התקנת את הווינדוס?
דרך BOOT של הCD
