שאלה בנוגע לחיבור המחשב לטלוויזיה
יש לי מחשב נוסף בו קיימות שתי יציאות DVI ב-EVGA GTX 285 שלי.
אני מעוניין לחבר מחשב זה במקביל לטלוויזיה 32" FULL-HD, כלומר בנוסף לחיבור למסך המחשב... ע"י שתי היציאות הנ"ל.
יש לי כמה שאלות בנושא:
1. האם העובדה שהמחשב מחובר כעת גם למסך הטלוויזיה, בנוסף למסך המחשב, תגרום לו למאמץ/התחממות יתר ?
2. האם אפשר לחבר לטלוויזיה במקביל גם את ממיר ה-YES, כאשר זה והמחשב עובדים במקביל בשני ערוצים שונים ללא הפרעה אחד לשני ?
3. כאשר הטלוויזיה על ערוץ המחשב, כלומר על כניסת ה-HDMI במקרה הזה, האם הרמקולים שמחוברים למחשב יתפקדו כרמקולים לטלוויזיה לכל דבר ?
אם כן האם יש שיטה כלשהי בה אוכל לשמוע לדוגמה מוזיקה במחשב, בזמן השטלוויזיה דלוקה ומשמיעה משהו אחר ?
4. אם אחבר כרטיס קול שדרכו יעבור האודיו אל מסך הטלוויזיה, לדוגמה ASUS XONAR D2X, האם הוספת כרטיס הקול תהווה שינוי משמעותי באיכות הסאונד ?
תודה רבה רבה לעוזרים, שיהיה שבוע טוב :]
1.לא עם כרטיס כזה. אני עם 6800GS מחובר לטלוויזיה וזה בכלל לא מזיז לו
2. לא תהיה הפרעה, אבל תוכל לבחור אם לראות את המחשב או את הטלוויזיה כמובן
3. הם יתפקדו כרמקולים, הטלוויזיה מסך מחשב יותר גדול.
4. לא יודע
אריאל
אוקיי תודה לך על עזרתך.
אך לגבי שאלה מס' 3 ...
האם קיימת שיטה/תוכנה/רכיב/טכנולוגיה(?!) המאפשרת לי לשמוע מהרמקולים במחשב סאונד אחד, במקרה מוזיקה, ובאותו זמן לצפות במשחק כדורגל בטלוויזיה וברמקולים שלה אשמע את השדרן לדוגמה ?
שוב תודה רבה על העזרה.
אתה צריך לחבר את המחשב לטלוויזיה, ואז שהמחשב יוציא סאונד לטלוויזיה, ושם תשמע את מה שאמורים לשמוע בכדורגל.
והרמקולים של המחשב יהיו מחוברים למחשב ודרך תוכנה אחרת תשמע מוזיקה.
עד כמה שאני יודע חיבור DVI לא מעביר sound לטלוויזה,
אתה תראה בטלוויזה אבל הsound יישמע במחשב.
יש אפשרות לרכוש מתאם מDVI ל HDMI - אבל לדעתי זה עדיין לא יעביר את הsound...
כל חיבורי הHDMI בתקן החדש מעבירים גם קול ואני חושב שגם הDVIT TO HDMI מעביר גם כן
אני מאד ממליץ לקרוא את הסטיקי.
בכל מקרה, כשאתה מחבר את המחשב לטלויזיה, אתה לא מחבר את הטלויזיה למחשב.
כלומר, המחשב משדר לטלויזיה, אבל לא הפוך.
לא תראה במחשב את ערוצי הטלויזיה ולא תשמע ברמקולים של המחשב את פס בקול של מה שמושדר בטלויזיה.
לחבר מחשב לטלויזיה זה כמו לחבר DVD.
פשוט מעבירים לערוץ של המחשב ורואים את המחשב...
אם הוא מחבר בHDMI אמור לישמוע דרך הרמקולים של הטלוויזיה לא?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=426690.0
לא אם הוא מחבר בעזרת כבל DVI-HDMI.
והוא צריך לזכור לחבר את כבל ה-SFDIF לכרטיס המסך (אם יש חיבור)
לי יש 4870 ואני יודע שהוא משדר מיציאת HDMI
7.1 ערוצים של אודיו... אז אני בטוח שגם ב285 יש את האופציה הזאת...
אם יש לך רסיבר שמחובל לטלוויזיה ומערכת סראונד אז אם יש אין לך יציאת s/pdif באון בורד אז אני ממליץ לרכוש כרטיס קול שיש לו... (לא צריך להיות משהו מיוחד... אתה לא הולך להקליט את הפילהרמונית לתוך המחשב...)
לגבי השאלה השלישית שלך... אם אתה רוצה לשמוע מוזיקה במחשב ולראות כדורגל בטלוויזיה זה לא מה שאתה עושה עכשיו כשהמחשב לא מחובר???
לא הבנתי.
יש לי מחשב עם מערכת surround שמחוברת אליו,
אם אני מחבר את המחשב לטלוויזה עם כבל DVI-HDMI או עם HDMI אני לא אשמע מהרמקולים של המחשב אלא מהטלוויזה?
יש דרך לגרום לו להראות את התמונה על הטלוויזה אבל להשמיע מהרמוקלים שמחוברים למחשב?
אם אתה מחבר כבל HDMI אז אולי תוכל לשמוע גם מהטלויזיה.
כשאתה מחבר את הטלויזיה למחשב, מבחינתו חיברת מסך לכל דבר.
אבל יש את האופציה להעביר גם קול לרמקולים של הטלויזיה אם אתה רוצה/צריך.
