מפרט מחשב גיימינג 4500 ש"ח
אני צריך מפרט מחשב לגיימינג 4500 ש"ח ללא מסך
יש לי כבר מסך 19' על רזולוצייה מקסימלית של 1280x1024 .
There ya Go
מעבדים
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ TRAY ₪1053
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ₪116
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ₪423
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪316
מאוררים למארז/גופי קירור
Scythe 120MM SLIP STREAM 1200RPMX2 ₪74
ספקי כח
FSP 500W FSP500-60APN 120mm Fan Sata x2 P.PFC PSU ₪241
זיכרונות
A-DATA 4GB DDR2 800 Gaming CL5 ₪334
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ₪323
כרטיסי מסך NVIDIA
Gigabyte Geforce GTS250 1GB Zalman Cooling Overclocked 1.1Ghz Dual DVI HDMI Retail ₪849
כוננים אופטיים
LG GH22NS40 X22 Sata Black ₪126
מקלדות
Logitech Ultra Flat Keyboard ENG/HEB USB ₪111
עכברים
Logitech G5 Blue ₪267
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4308
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
ברוב החנויות 945X4 זול יותר, אז בהחלט עדיף.
הזיכרונות הללו לא משתלמים.
אבל ללא ציוד הקפי
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤1102
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=928
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
¤440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3713
תחסוך את שאר הכסף, לשידרוג כרטיס מסך עוד שנה שנה וחצי או אם תחליף את המסך לאחד עם רזולוציה 1920X1080 ומעלה...
שמתי לך ספק שיהיה מוכן לשידרוג כמו זה...
אפשר גם מפרט ב- 4500 בבקשה ?
בבקשה :
מארז Antec Three Hundred, יחידות 1
¤318
ספק-כוח HEC 550TE-2WX 550W, יחידות 1
¤290
לוח-ראשי Gigabyte MA-770T-UD3P, יחידות 1
¤506
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
מעבד-ראשי AMD Phenom II X3 #720 Triple Core 2.8GHz 512KB/Core_L2+6MB_L3-Cache 2GT/s-Bus Black Edition Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
פתרון-קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro , יחידות 1
¤124
זיכרון-ראשי Kingston 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 2
¤408
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
כרטיס-תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4890 1GB-GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤1049
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
כונן-קשיח Samsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD103SI, יחידות 1
¤391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1037
כונן-תקליטורים LiteOn DVD RW X22 S-ATA Retail Black DH22A8S-L32, יחידות 1
¤112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤3,909
* המפרט הנו מעל ומעבר לשימושיך (בהתחשב בכך שברשותך צג 19') - ויוכל לתת מענה ראוי גם אם תחליט לשדרג לצג גדול יותר (אפילו 24').
** את יתרת התקציב אפשר להשקיע בשדרוג הציוד ההיקפי שברשותך, או בצג גדול יותר...
עבור המסך העכשוי שלך (19") למעשה אין תוספת מהותית בביצועים מעל 4850 ב99% מהמקרים.
ובמעבד מעל ל945X4 גם כן, יש ירידה תלולה ביחס עלות לתמורה.
אם אין כוונה בעתיד הקרוב להחליף את המסך ל22" לפחות, אז אין טעם במעבר ל:
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
¤124
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
¤495
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
OCZ 2GB DDR3 1333Mhz Gold, יחידות 2
¤366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=905
¤119
¤50
¤290
¤591
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
¤318
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3595
אאל"ט, כאשר מותקנות יותר מ-2 יחידות זיכרון-ראשי מסוג DDR3 במערכת, בקר-הזיכרון (המותקן במעבד) ישנמך את המהירות אוטומטית ל-1066MHz - ובמפרט שהצעת כלולות 4 יחידות (שתי ערכות - שבכל אחת מהן 2 יח'), לעומת 2 יח' בלבד במפרט שהצעתי.
וזה עוד לפני שאמרתי משהו על כך שלמעבד השפעה שולית-יחסית על ביצועי המשחקים (לעומת כרטיס-התצוגה) - ובפרט כאשר מדובר בתוספת של ליבת-עיבוד יחידה נוספת למערכת עם 3 ליבות-עיבוד - קל וחומר כאשר ההפרש הכספי הנו כ-300ש"ח (כ-45% תוספת למחיר),
או על בחירתך בכרטיס-תצוגה שצריכת-החשמל שלו גבוהה כמעט פי 2 לעומת מקבילו מהדור החדש (ה-RHD4770 - שביצועיו הנם כ-95% מביצועי ה-RHD4850), או בכונן-קשיח מדגם מיושן (הכולל, אאל"ט, 2 דיסקות בנפח 250GB כ"א - לעומת הדיסקות בנפח 500GB המשמשות בכוננים בני-זמננו).
¤391
דיסק איטי יחסית לדיסק ראשי, אולי בתור גיבוי הוא טוב אבל לא בתור ראשי... (5400RPM)
נא בדוק את דבריך, לפני שאתה מפזר שטויות כאלו, לגבי כונן-קשיח עם צפיפות-נתונים של 500GB לדיסקה.
אפשר לדעת בכמה ההארד דיסק Samsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD103SI יותר מהיר מהSamsung 750GB 7200RPM 32MB Sata2 HD753LJ והאם שווה לי להחליף?
בבקשה : ר' כאן, וכאן.
אז לפי הנתונים ההארד דיסק הזה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=502 יותר טוב מהשתיים האחרים שהזכרת לפי מה שראיתי מהירות הכתיבה והקריאה הממוצאת שלו יותר גבוהה משל שניהם?
לSamsung 1TB 32MB-Cache S-ATA F2/EcoGreen HD103SI ו לhttp://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=502 מהירות כתיבה קריאה ממוצעת של 90 שזה אותו דבר, ולhttp://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=466 מהירות קריאה כתיבה של 70?
ד"א אחרי שכבר הזמנתי מחשב והרכיבו לי אותו יש לי זכות להחליף רכיבים? כי לפי מה שמנהל החנות אמר לי זה ממש בעייתי לאחר שהרכיבו את הרכיב להחליף אותו לאחר, הם כבר התחשבו בי הרבה החליפו לי את המארז ואת הספק אך את ההארד דיסק הם לא הסכימו ואני מפחד עכשיו שלא יחליפו לי בכל זאת זה 400 ש"ח, לא הייתי צריך להזמין את המחשב כ"כ מהר רק אחרי שהזמנתי hwjo התחיל להגיד על הרכיבים שקניתי שהם לא משתלמים וזה היה כבר מאוחר מידי להבא אני לא יהיה כ"כ פזיז, נקווה שאני לא יתעסק עם כל החרא הזה של קניית מחשב לפחות 5 שנים.
