חוות דעת על מפרט לעבודה משרדית + משחקים, 2800K
אני מחפש מפרט לעבודה משרדית ומשחקים ללא ציוד הקפי.
הנה מפרט שהרכבתי, אני אשמח לחוות דעת:
(בהנחה שהלוח הוא Rev2 עם sb710)
AMD Phenom 2 X2 550 3.1Ghz Black Edition Dual Core AM3 Box, יחידות 1
¤577
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1113
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤298
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
Samsung 640GB 7200RPM 16MB Sata HD642JJ, יחידות 1
¤338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=501
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI ATI Orginal Board, יחידות 1
¤577
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=275
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
¤257
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2827
סה"כ מפרט טוב, מספר הערות:
-ניתן להחליף את הזיכרון ל2 סטיקים של הדגם הזה-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=550 זה לא ממש משנה.
-מומלץ להחליף לכרטיס המסך הבא-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=266 הוא בעל קירור טוב ושקט יותר.
-בתוספת כמה שקלים, ניתן לקחת ספק חזק ומשתלם יותר
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=893
-ניתן לקחת את המעבד הבא
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1114 הוא זול יותר ומבחינת ביצועים חלש באחוזים בודדים. ניתן גם לקחת גרסת TRAY ולקחת קירור שמעט טוב מהסטוק כמו האלפין. כמובן ניתן לחסוך עוד יותר ולקחת E6300 שכן מבחינת ביצועים די דומה (יספיק לשימושיך מעל ומעבר) והוא עוד יותר זול- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=929
מפרט לדוגמא:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
₪414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
₪591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
₪75
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Asus DRW-20B1LT x20 White / Black Light Scribe, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1036
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
₪175
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2793
תודה, קיבלתי...
צודק, אני אחליף
500W זה לא אוברקיל בשביל המערכת הזאת? חשבתי שגם 400W יהיה מעל ומעבר...
אני רוצה את ה 550BE כדי לנסות ולפתוח לו ליבות.
אני אשקול את החלפת הקירור
אני אשמח לתגובות,
שוב תודה :)
בנוגע לספק, הקטע פה הוא לא כן אוברקיל/לא אוברקיל- הסיסוניק בחנות הזאת פשוט לא משתלם. בערך באותו מחיר אתה מקבל ספק איכותי לא פחות, אבל חזק יותר- לא תקח?
בנוגע למעבד, גם אם תצליח לפתוח עוד ליבות אף אחד לא מבטיח לך שהם יעבדו כמו שצריך אם בכלל. כמו כן יש צורך בקירור טוב יותר שיחזיק את המעבד על טמפ' נורמאליות כגון פריזר 64 פרו שעלותו 124 שקלים ובכלליות אם איני טועה ניתן לפתוח עוד ליבות רק עם לוחות אם מובססים 790X- עם הלוח האם הנוכחי שלקחת אני בספק אם תצליח. פנה בבקשה לפורום "מעבדים, לוחות אם וזיכרונות" לקבלת לוח אם מתאים (במידה ואכן יהיה צורך בלוח מבוסס 790, הוא יהיה די יקר).
אני מקבל את מה שאתה אומר לגבי הספק.
אני לא מסתמך על זה שפתיחת הליבות תצליח. על פי מה שקראתי- ברוב המקרים אפשר לפתוח לפחות ליבה אחת. אבל גם אם זה לא יעבוד, אני אשאר עם 550 "רגיל". הסיכון פה לא עולה לי כסף נוסף.
לגבי המעבד, אפשר לפתוח ליבות בכל לוח שתומך ב ACC- ז"א SB710 או SB750.
REV2 של הלוח שלקחתי מגיע עם SB710 ותומך בפתיחת ליבות.
לגבי הטמפרטורה של המעבד לאחר פתיחת הליבות- הערכתי שהטמפ' תישאר אותו דבר. כנראה שטעיתי בעניין... אני אנסה לבדוק את זה לעומק.
(אם יש מישהו שפתח ליבות ויכול להעיד על השינוי בטמפ'- זה יהיה מעולה)
אני לא חושב שהטמפ' תשאר אותו הדבר, קח לדוגמא מעבד כפול ליבה ומרובע ליבה- שניהם מגיעים עם קירור סטוק שונה- זה של המרובע מעט גדול יותר אם איני טועה. בנוגע לACC כן אני יודע, אבל אני זוכר לא מזמן קראתי באיזה פורום שהיו אנשים שדווקא לא הצליחו לפתוח למרות זאת, במידה ואמצא את הדיון אשים פה לינק. לכן בקשתי ממך לפנות לפורום המתאים לקבלת לוח מתאים.
לגבי ספק הכח, האם ה- HEC 500TE-2WX 500W שעולה 265 ש"ח הוא הכדאי ביותר למערכת?
מה לגבי:
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח (235 ש"ח)
Cooler Master Extreme Power Plus 500 Watt - 272
קראתי קצת בפורומים לגבי הטמפרטורה ואתה אכן צודק. הטמפ' עולה משמעותית אחרי פתיחת ליבות וקירור סטוק לא מספיק על מנת לקרר אותו. בנוסף לכל, החיישן של טמפרטורת המעבד מראה -255 לאחר פתיחת הליבות ואי אפשר לקרוא ממנו את הטמפרטורה.
לגבי הלוח, קראתי על מספר אנשים עם הלוח הזה (REV2) שפתחו ליבות כך שזאת לא תהיה בעיה.
לגבי סיכויי הצלחה, יש פה תרד מעניין מאוד בנושא עם סיכומים:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=227004
טוב, סטיתי מספיק. אני אשמח לתגובה לגבי ספק הכח.
הHEC 500W חזק מהCM ועולה פחות ממנו.
450W מספיק עקרונית, אבל אם אתה מתכוון לשחק עם פתיחת ליבות וOC, אז עוד כוח הוא רעיון טוב.
