מפרט כללי בתקציב של 2000 ש"ח
שלום,
אני מרכיב מחשב שישמש למגוון רחב של שימושים. מרבית הסיכויים שלא למשחקים.
אחרי התייעצות קודמת בפורום, אני חושב לקנות את הרכיבים הבאים:
שני זכרונות‏ DDR II 800Mhz Price Units Total
2GB Samsung Value 140 2 280
דיסקים קשיחים‏ Western Digital Price Units Total
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD5000AAKS 280 1 280
צורבים‏ Samsung Price Units Total
SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata 115 1 115
מארזים‏ CoolerMaster Price Units Total
Elite 335 Black (No PSU) 190 1 190
Total price 865 ¤
שאר הכסף מיועד למעבד ולוח אם.
מאחר ואין לי שאיפות משחקיות אני מסתפק בכרטיס מסך ONBOARD אבל רוצה שיהיה עם nforce (Gigabyte?) למקרה שיתחשק לי בכל זאת לטעום קצת מאיזה משחק.
שאלותי:
א. איזה צירוף של לוח ומעבד יתאים (אני מניח שיש שתי קומבינציות אחת אינטל ואחת AMD)? הייתי רוצה אפשרות להרחיב את הזיכרון עוד ולהתקין כרטיס מסך טוב בעתיד אם יעלה הצורך.
ב. האם מומלץ להחליף חלקים אחרים? ההנחה שלי היא שקירור STOCK יספיק (אין לי כוונה לעשות OVERCLOCK) ושהספק החלש למדי יספיק גם הוא. לקחתי ספק ומארז ממותגים כי אני לא רוצה צרות איתם - לא משיקולי רעש.
ג. יש עניין לחכות חודש-חודשיים ל i5?
עזרה תתקבל בברכה.
אשר
בבקשה אשר:
מעבדים
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ₪344
לוחות אם
ASUS P5KPL-CM G31 Motherboard ₪282
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ₪159
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ₪263
זיכרונות
A-DATA 2GB (Single Stick) Value DDR2 800MHZ CL5 ₪153
כוננים קשיחים
Samsung 500GB HD502IJ 16MB ₪309
כרטיסי מסך ATI
PowerColor ATI Radeon HD4670 512MB PCS DDR3 PCIe ₪355
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2065
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
בכוונה שמתי לך ספק יותר חזק ממה שאתה צריך למקרה שתרגיש צורך בעוד ביצועים במשחקים ותרצה להחליף כרטיס מסך... הכרטיס מסך הזה לא בדיוק מיועד למשחקים אבל הוא יפעיל משחקים חדשים יפה מאוד ברזולוציות נמוכות במקצת. חוץ מזה, המחשב ממש אחלה.
בנוסף, יש לך מקום לעוד סטיק של 2GB למקרה שתרגיש צורך להוסיף.
בהתחשב בעובדה שלעת עתה אין לי כוונה לשחק, לא עדיף לי להוסיף זיכרון (או לשפר מעבד) ולהסתפק בכרטיס מסך ONBOARD?
בנוסף, הארכיטקטורה של המעבדים היום לא גורמת לזה שעדיף לשים זיכרון בשני ה SOCETS?
קודם כל מבוסס AMD יהיה עדיף לדעתי, ואם כמו שאתה אומר אין לך כוונה לשחק כרגע אז אני שם לך מעבד הרבה יותר חזק עם 6MB catch L3 ותדר של 3.0Ghz, לוח אם נחמד עם אפשרות להרחבה עד 8GB רק שיש בו כבר 4GB ב2סטיקים ואם תרצה 8GB תאלץ לקנות 2סטיקים של 4GB, וכמו שBashash שם לך ספק יותר חזק ממה שאתה צריך גם אני שם לך את אותו הספק(SeaSonic 400W SS-400ET) כדי שאם פתאום תרצה להתחיל לשחק משחקים תוכל להוסיף רק כרטיס מסך טוב :)
מעבדים
AMD Phenom II X2 545 3.0GHZ AM2+/AM3 ¤512
לוחות אם
Gigabyte GA-MA74GM-S2H ¤309
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ¤159
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ¤280
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1976
המפרט הורכב באתר:
ואם אתה רוצה הצעה דומה לשל Bashash רק מבוססת AMD שהיא גם עדיפה(לא על פני ההצעה הראשונה שלי שלדעתי עדיפה יותר בשבילך) עם מעבד בעל תדר גבוהה יותר מהE5200 בכ300Mhz ועם HD4670 למקרה שבכל זאת ייתחשק לך לטעום מאיזה משחק כמו שאמרתה + SeaSonic 400W SS-400ET כדי שלא תצטרך לשדרג ספק אחר כך כשתשדרג את כרטיס המסך ורק תצטרך להוסיף עוד 2GB בסטיק נוסף אם אתה רוצה 4GB .
מעבדים
AMD Dual Core X2 240 2.8Ghz AM2+/AM3 ¤361
לוחות אם
Gigabyte GA-M61PME-S2P ¤258
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
Kingston 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 ¤162
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
PowerColor ATI Radeon HD4670 512MB PCS DDR3 PCIe ¤355
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2038
המפרט הורכב באתר:
תודה,
אני יכול לשאול למה AMD עדיף?
ΦnY®, המפרטים שהבאת טבים אבל מאוד הפריע לי העשית השווה בין תדרי המעבדים... זה ממש לא נתון שצריך להתייחס אליו והוא לא מעיד על ביצועים של המעבד. ככה שאם מדובר על השווה בין שני מעבדים שונים לגמרי, התדר לא יכול להיות נתון בה.
"בנוסף, הארכיטקטורה של המעבדים היום לא גורמת לזה שעדיף לשים זיכרון בשני ה SOCETS?"
כן, אבל זה ממש לא מורגש... ממש לא.
אשר, אני לא יודע אם אתה תרצה לשחק או לא עוד כמה שבועות... השאלה היא האם אתה בטוח שלא תשחק בקרוב? כי אם כן, עדיף לך להשקיע במעבד ובלוח אם וכאשר תרצה לשחק, יהיו בשוק כרטיסים חדשים כבר (שאמורים לצאת בקרוב...) הרבה יותר משתלמים וכמובן עם יותר ביצועים...
הנה מפרט עם כרטיס מסךONBOARD
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤430
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EG41MF-US2H ¤395
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤265
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA ¤127
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤117
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤287
מחיר סופי: ¤2068
Bashash שמת לב שפותח הדיון אמר שהוא לא מעוניין בOverclock בכל זאת שמת לו קרור שאין בו צורך וIQPC כבר לא מבצעים Overclock אני יודע זאת לאחר שביררתי איתם, חוץ מיזה ששמת לוח אם מעט טוב יותר שיש לו 4 סלוטים במקום 2 עם כרטיס מסך מובנה חזק יותר שכאשר פותח הדיון יקנה כרטיס מסך אז המובנה לא יהיה שווה את זה בשביל ירידה במעבד, אתה באמת משווה את הE6300 שיש לו 200Mhz פחות ושליש מכמות זכרון המטמון שיש לPhenom II X2 545
הינה השוואה בין Phenom II X2 550 BE שהוא מהיר יותר ב100Mhz מה545 ויש לו מכפלה פתוחה והוא לא בOC לבין E6300
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=97&p2=94
לגבי למה AMD עדיף?
מכיוון שAMD נותנים יותר תמורה למחיר במקרה שלך למשל במפרט הראשון שמתי לך AMD Athlon II X2 240 2.8GHz 2MB L2 Cache ששווה בביצועים לE6300 החדש של אינטל עם אותה כמות זיכרון המטמון ועם אותו מהירות תדר שעון רק שהE6300 עולה יותר ויש גם את ה245 של AMD שמהיר יותר מהE6300 בכ100Mhz ועדיין עולה מעט פחות ממנו, לגבי המפרט הראשון שהצעתי עם הAMD Phenom II X2 545 3.0GHz 6MB L3 Cache הוא כמעט שווה ערך בביצועים לE8400 של אינטל שעולה הרבה יותר ממנו, ובפחות מהמחיר של הE8400 אבל יותר מה545 אפשר כבר לקחת מAMD משולש ליבה כמו הAMD Phenom II X3 720 2.8GHz 6MB L3 Cache .
פה אתה יכול לראות למשל השוואות בין מעבדים
ה550 BE מהיר יותר ב100Mhz מה545 ויש לו מכפלה פתוחה
AMD Phenom II X2 550 BE - 3.1GHz - 1MB L2 - 6MB L3 Vs. Intel Core 2 Duo E8400 - 3.00GHz - 6MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=97&p2=56
ה250 מהיר יותר ב200Mhz מ240
AMD Athlon II X2 250 - 3.0GHz - 2MB L2 Vs. Intel Pentium E6300 - 2.80GHz - 2MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=96&p2=94
TMS&FOX עדכנו המוצרים שלהם אז עכשיו יש רק את ה4GB של Kingstone שהם גם זכרונות Value(הכי נחותים של החברה) אז הינה זכרונות קצת יותר איכותיים של G.SKILL
מעבדים
AMD Phenom II X2 545 3.0GHZ AM2+/AM3 ₪512
לוחות אם
Gigabyte GA-MA74GM-S2H ₪309
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ₪295
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ₪280
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2018
המפרט הורכב באתר:
או מIQPC שיוצא מעט זול יותר
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X2 545 (3.0GHz) - BOX ₪529
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ₪315
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ₪265
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪125
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ₪176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪271
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ₪274
מחיר סופי: ₪1955
אני גר באיזור ירושלים ועובד בהר חוצבים. יש לי סניף של KSP ליד העבודה.
החנויות האחרות שהרכיבו לי מפרטים בהן לא נמצאות באיזור.
להפתעתי אין ברשימת המעבדים של KSP בכלל Phenom II x2.
יש לכם מושג למה?
אם זה עומד בכללים של הפורום, אשמח לקבל המלצה על KSP (לטוב או לרע) או על מקומות אחרים שאפשר לקנות בהם בירושלים.
אחלה מפרטים.... לא בדקתי מספיק לעומק את האפשרויות של AMD... למרות זאת, אני לא מבין על מה התוקפנות...
מה שאמרתי לגבי התדר וההשוואה עדיין תקף. מקווה שהפנמת.
בוא לא נשכח שהE8400 בגרסת הBox עולה בסביבות ה895ש"ח לעומת ה545 בגרסת הBox שעולה 512ש"ח וכמעט שווה לו בביצועים בהפרש של 383ש"ח לעומת E6300 בגרסת הBox שעולה 442ש"ח שבעוד 70ש"ח לוקחים את ה545 (המחירים בTMS&FOX כרגע).
אין כמעט הבדל משמעותי בתדר(200/100Mhz לא יעשו הבדל) בזה אתה צודק, אבל זיכרון המטמון נותן תוספת ביצועים משמעותית במשחקים במקרה הזה לE6300 יש שליש ממנו ובאותה מידה אפשר להשוות אליו גם את הE8400, בקיצור אני ייתן להשוואות לדבר.
E8400 Vs. E6300
E8400 Vs. 550BE
מקווה שהפעם אתה הפנמתה.
אם אתה מוכן לחרוג בכ100ש"ח אתה יכול לקנות מskypc עם שרות הSky Fix VIP
מעבד AMD Phenom II X2 550 Box
₪537
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1302
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
₪300
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
כונן קשיח Samsung HD502HI Eco Green 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪251
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500ECOG16M
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
₪151
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Raidmax Apex
₪162
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
₪258
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
שרות Sky Fix VIP
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2100₪
ואם אי אפשר לחרוג אפילו בכ100שקל אז אפשר את ה AMD 250 + שרות הSky Fix VIP
מעבד AMD Athlon II X2 250 Box
₪403
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1301
₪300
כמות:1
₪251
כמות:1
₪151
כמות:2
₪112
כמות:1
₪162
כמות:1
₪258
כמות:1
₪79
כמות:1
שרות Sky Fix VIP
₪99
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1966₪
KSP לא ממש מומלצת עד מיטב ידיעתי ויש לה מבחר חלקים גרוע הרכבה במעבדה 100שקל במקום 75-79 כמו בשאר החנויות, אם אתה קונה מהם תיקח מפרט כמו שBashash הציע , אגב גם אין להם את הסיסוניק 400W חבל :-\.
