מפרט למחשב ב-4000 ש"ח, במה להשקיע יותר
שלום,
בבית שלי יש כמה מחשבים, וכולם צריכים לקבל קבצים ממחשב אחד מרכזי (מסמכים, סרטים, מוזיקה, הכל).
המחשב המרכזי גם משמש כמחשב רגיל, ז"א, עבודה שוטפת, תכנות, קצת גרפיקה (תמונות וסרטים) וקצת משחקים.
המחשב צריך להיות לא רועש, ז"א, לא צריך שהוא יהיה סופר-שקט.
בניתי את המפרט הבא:
מעבד
E8400 CORE2DUO 3.2G
לוח אם
Gigabite EP43-DS3 FW
זכרון
2GB+1GB DDR2 800 kingston
כונן קשיח
1.5 tera 32mb seagate
כרטיס מסך
gtx275 896mbddr3
מארז
מארז פשוט עם ספק כוח TRENDSONIC p.supply 600W
המחיר הסופי הוא בסביבות ה-4000 ומשהו שקל (לא כולל מסך, ואני גם לא צריך כונן אופטי).
מחיר כרטיס המסך הוא 1200ש"ח, האם זה סביר?
בנוסף, האם כדאי להשקיע יותר במעבד מאשר בכרטיס המסך? מה יתן ביצועים יותר טובים בעבודות שוטפות, ומה יתן ביצועים יותר טובים בעבודות גרפיות?
תודה מראש,
אופיר
מה גודל המסך?
את הקבצים שלמחשבים אחרים יש נגישות אליהם שים על דיסק קשיח נפרד
אם מדובר על יותר משני מחשבים ואתה חושב שיהיה מקרה בו יהיה הזרמה של סרט 1080P או עבודה מול קבצים רבים בו זמנית ממליץ על RAID 0
כמובן שלא לשכוח לגבות את החומר כי RAID 0 מועד יותר לתקלות
המסך שאני מתכוון לקנות הוא 22 אינץ'. על מסך אני כבר סגור ככה שאין לי שם התלבטות.
אתה מתכוון שעדיף לקנות כונן קשיח חיצוני שיחובר ישירות לרשת הביתית?
אני רוצה שהמחשב יוכל בעתיד לשרת, נניח, 3 סרטי 1080p בו זמנית. אני מניח שבשביל זה צריך מחשב חזק. העניין הוא שאני לא יודע במה צריך יותר להשקיע.
האם כרטיס מסך חזק יעזור יותר מאשר מעבד חזק? האם צריך דיסק קשיח מיוחד?
לא
אתה צריך מערך raid 0+גיבוי (אם אתה רוצה) או מערך RAID 5
כל מעבד כפול ליבה תעשה את העבודה כי הפיענוח של הסרט יתבצע על המחשב שבו רואים את הסרט ולא על המחשב המאכסן
לכרטיס המסך אין שום השפעה במקרה הזה
אין צורך בדיסק קשיח מיוחד
מציעה ללכת על מעבד 4 ליבות עם אתה מתכוון לקחת RAID 5 כי בלוחות האם בשוק הביתי מדובר על/חומרה/תוכנה , במקרה ואתה משחק משחק
ויש דרישה ל -3 סקטי 1080P
אני לא ממליץ שמחשב אחד ישמש גם למשחקים+שרת קבצים מכוון שהמשחקים זוללי משאבים (זמן גישה למעבד , דיסק קשיח) והכל בסופו של דבר עובר על אותו באס לכן יהיו איטיות ותקיעות גם במשחקים וגם בהעברת קבצים
1. כשאתה שומע TRENDSONIC, קח בחשבון שאתה קונה ציוד ג'נרי. זה שם מותג שבערך כל המוצרים שהוא חתום עליהם הם ברמה מאד נמוכה.
2. המפרט שבנית לא משתלם במיוחד.
GTX275 למסך 22" זה די מבוזבז, 4870 512MB ייתן את אותם ביצועים בערך בפחות עלות.
כנ"ל לגבי הE8400 שיקר מ720X3 ובפועל נותן את אותם ביצועים.
מחירם של דיסקים בנפח 1.5TB גבוה והופך אותם ללא משתלמים. בנוסף הביצועים של דיסק 1 מול מספר דיסקים פחות טובים.
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
¤446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤774
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
¤261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 3
¤852
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3726
אני רוצה מפרט שישמש אותי לפחות 3-5 שנים. לכן אני מעוניין להשקיע ברכיבים יותר חזקים ולהתפשר קצת במחיר.
האמת היא שאת הכרטיס מסך אני משיג ממישהו שאני מכיר והוא אמר לי שה9800gt 1gbddr3 זול ב-700 ש"ח מה-gtx275.
כדאי להחליף? האם ה-9800gt נותן ביצועים טובים?
כשרת קבצים זה בהחלט אפשרי
כמחשב למשחקים - ממש לא
תלוי באיזה משחקים אתה משחק , אם אתה משחק במשחקים חדשים על הגדרות גבוהות אז 275gtx/hd4890 הוא בשבילך אם אתה מוכן להתפשר בהגדרות
אז hd4870/250GTS
על ה - 9800GT אני לא ממליץ כי במחיר קצת יותר גבוהה ניתן להשיג כרטיסים יותר מהירים ומשתלמים
מה הרזולוציה של המסך?
הרזולוציה היא 1920x1080. לצורך העניין, המסך הוא: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3675&CatCode=139
משחקים זו מטרה משנית, ככה שאם המחשב יצליח להריץ אותם עם המפרט שבסופו של דבר אני אקח, מה טוב. אם לא, לא נורא.
כמו שאמרתי, המחשב ישמש כשרת קבצים. אני מתכנת הרבה, ככה שאני צריך לעבודה שוטפת + תכנות מחשב שירוץ. השאלה שלי היא האם כרטיס מסך חזק יעזור או שכדאי להשקיע במעבד?
בנוסף אני לפעמים מקודד סרטים, ככה שאני צריך חומרה מינמלית שתוכל להריץ את הקידודים. ופה חוזרת אותה השאלה, האם כרטיס מסך חזק יעזור או שכדאי להשקיע במעבד?
תודה.
בשביל שרת קבצים ועבודה משרדית לכרטיס מסך אין כל קשר
וכל מעבד כפול ליבה תעשה את העבודה
תשים לב לכמה נפח אתה צריך ותצטרך כי במערכי raid בעיתי (מאוד) לשים דיסקים בנפחים שונים וגם יש מספר מוגב של חיבורי SATA
תלוי מה אתה מקודד
באיזה פורמטים מדובר (קלט,פלט)?
ובאיזה תוכנה?
יוצא לי לפעמים לקודד DVD ל-avi. או flv מיוטיוב ל-avi או mpeg. להוסיף כתוביות ל-mkv.
זה לא פורמטים שנתמכים לא על ידי NVIDIA ולא ATI אלה העבוד מבוצעת על ידי המעבד
המעבד+כרטיס מסך ש - yz101 שם במפרט יהיו מעולים
:xyxthumbs:
הוא לא גיימר
כל המפרטים פה מבוזבזים....
לפי מה שאתה אומר, אתה ממש לא צריך להשקיע בכרטיס מסך... הרבה יותר במעבד.
הנה משהו שינצל הכי טוב את הכסף ויתן לך כל מה שאתה צריך ואולי יותר:
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz BOX ₪1009
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S964 H.D.C CPU Cooler ₪145
לוחות אם
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset ₪549
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ₪316
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ₪348
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15 ₪335
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ₪323
כרטיסי מסך ATI
PowerColor ATI Radeon HD4770 512MB GDDR5 HDMI PCIe ₪571
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3796
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה על המפרט, Bashash.
יש לי עוד שאלה - האם יש הבדל משמעותי בין E8400 ל-E8500 בסדרת המעבדים של אינטל?
לפי מה שראיתי ההבדל היחיד הוא במהירות השעון. האם זה נכון? ועד כמה ההבדל משנה (3GHz ל-E8400 ו-3.16GHz ל-E8500).
אין שום הבדל וגם אין הבדל בביצועים (לא כזה שתשים לב אליו בכל אופן....)
לפי מה שאמרת מעבד בעל 4 ליבות יתאים לך יותר. לא הייתי לוקח E8400 כי כמו שאמרתי, מרובע כמו Q9400 ישרת אותך טוב יותר. שים לב שבמפרט מצויין קירור למעבד והמרה שלו שהחנות תבצע. אני מאמין שהם יעשו לך OC ל-3.6
