עזרה|32 ביט או 64 ?
יש לי מעבד core 2 due e7300 ולוח אם של גיגהבייט EP43
2gb X 2 ראם שזה 4, אבל גם בXP וגם בוינוס 7 המחשב קורא רק 3.25 ג'יגה
אני יכול להתקין 64ביט ואז אני ישתמש בכל ה 4 ?
כל התוכנות עובדות ב64 ?
ואיך המחשב יחזיק 64 ?
לא הבנתי למה פתחת את השאלה פה , אך אני אענה לך עליה בכ"ז
התשובה לשאלתך נמצאת בת'ארד הזה
אחרי שגם אני נתקלתי בדילמה הזאת ועברתי על הנושא שהביאו פה ועל אחת ההשוואות שם, אני חושב שהפסקה הזאת פתרה לי את הבעיה:
The upshot is that it doesn't make sense to install a 64 bit version of Vista in order to better utilize 4 GB of memory simply because the 32 bit version would only recognize 3.5 GB. The problem is that while it is true that you would "gain" the missing memory, you would also immediately lose it to the system due to the 64 bit version's larger memory footprint. Thus, using a 64 bit version really only makes sense with larger memory sizes.
ההשוואה
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=889654
אז אם אני מוסיף עוד 2 ג'יגה או 4 ג'יגה ראם זה יהיה בסדר 64 ביט
אם יש לך כבר 4 ג'יגה ראם אז אין סיבה שתוסיף עוד 2 ג'יגה.
מה שכן, רוב התוכנות כיום תומכות ב64bit אתה רק צריך לוודא שאתה מתקין תוכנות של 64bit.
לתוכנות שיש להן גם גירסת 64 כן.
תוכנות 32ביט יעבדו מצויין.
אין פה שאלה של "יחזיק" זה לא משחק מחשב.
פעם זה היה שאלה שאם המעבד תומך בזה היום כבר זה "פאסה" .
בכל מקרה 64BIT עדיפה הצריכה תהיה מעט יותר בסביבת מערכת ההפעלה[התחלתית עם 1.3GB בערך] בשונה מ400MB ב32BITץ
רוב רובם של התוכנות 32BIT יפעלו ללא בעיה על 64BIT אבל לא להיפך.
ווינדוס 64 תומך באופן מלא ב32BIT כך שאין שום צורך בגרסאות 64 ביט.
אל תגזים, צריכת הזיכרון של מערכת הפעלה 64BIT היא רק 10-15% מעל זו של 32BIT ממש לא פי 3.
אני לא יודע איך זה עכשיו אבל לXP 64 ביט היו מלא בעיות עם תוכנות 32 ביט.
וגם אם צריכה הזכרון של המערכת יותר גבוהה אז עדיין מדובר על הכפלת כמות הנתונים שהמעבד מעבד ועוד כמה פונקציות שבהחלט שווה לנסות במידה ויש לך את הראש לנסות מערכת 64 ביט.
XP 64BIT היא מערכת הפעלה גרועה
תנסה ויסטה SP1 ותחוש את ההבדל.
