מה דעתכם על המפרט? 3300 לגיימינג.
אשמח לקבל חוות דעת על מחשב שאקנה בחודש הקרוב, מה דעתכם עליו? המסך שאקנה יהיה SAMSUNG T220.
שיניתי את המפרט עקב תגובות שלכם פה שממש עזרו לי ושיכנעו אותי ללכת על זה.
מה דעתכם?
Tms&Fox X84 HD4850
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1,266
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤448
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיס מסך
PowerColor ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe ¤550
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤309
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤3455
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
קבל שידרוג:
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
¤344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors, יחידות 1
¤942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=596
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3332
זה לא ממש שידרוג, ירדת במארז ועלית במעבד ל720 ושמת קירור, אני לא מתכנן OC ולא בא לי להתעסק עם זה,
מה דעתך על המפרט עצמו שאני שמתי?
בחודש הקרוב !!!
על תמהר! דברים עלולים להישתנות בחודש הקרוב, עם יציאת core i5 וכרטיסי מסך על בסיס ליבת RV870...!
ממתי מעבד יותר טוב + קירור זה לא שידרוג? המארז הרי לא עושה כלום...
אבל עזוב, כנראה שאתה קשור אליו. תוריד את הקירור, תחזיר את המארז לזה שאתה אוהב ואת המעבד לגירסת BOX, עדיין תישאר עם מעבד יותר טוב באותו המחיר.
תראה, אין הבדלים מורגשים בין ה2, וההפרש מחירים ביניהם לא מצדיק את ההפרש בביצועים אלא רק בגלל שה720 בא עם מכפלה פתוחה (BE).
במארז אישית קראתי עליו הרבה מאוד ביקורות וביחס למחיר הוא מצויין, בכרטיסי מסך אין הבדלים ככה שאני מעדיף להישאר עם מה שהבאתי,
אשמח אם תוכלו לתת ביקורות עליו ולא להציע שידרוגים שלא ישפיעו משמעותית.
לדעתי אתה צריך ללכת על לוח שתומך בDDR3 -מהירות 1600 -יש לי דבר כזה והוא טס-דרך הגב הצלחתי לפתוח את הליבה הרביעית ב-710 -פשוט תותח
^^^ בזבוז כסף חבל"ז לשם תאימות לכלום.
קירור טוב מהBOX הוא תמיד החלטה טובה. אני הייתי הולך עם המפרט של SILENCER, ה921 חביב, אבל זה לא מארז עם ערך מוסף רציני.
לעומת זאת מעבד חזק יותר וקירור טוב יותר מעלה את יחס התמורה לכסף.
ובלי קשר למארז, הסברתי לך איך לבנות מפרט עם המארז שלך באותו כסף רק עם מעבד יותר טוב, ואתה נואם לי שאין הבדל משמעותי בין המעבדים אז אתה מעדיף את המפרט עם המעבד החלש?? :screwy:
אוקיי הבנתי, אבל איפה הסניף של RSM בידיוק? פשוט אני לא בטוח אם יש אחד קרוב אליי ואז זאת בעיה.
כבר סבא זה שעתיים נסיעה בערך ממני, אולי קצת פחות, בסדר הבנתי, אני יראה כבר.
אהה ומה אתה אומר על זה? יותר משתלם אפילו?
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤612
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤423
מארזים
NZXT Guardian 921 ¤290
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך ATI
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1050
כוננים אופטיים
LG GH22NS40 X22 Sata Black ¤126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3397
המפרט הורכב באתר:
עפולה רחוב הולנד 15
טלפון 04-6426-777 רב קווי
04-6400-950
פקס 04-6490-941
שעות פעילות הסניף :
ימים א-ה 09:00 - 19:00
יום ו 09:00 - 14:00
בסניף קיימת מעבדת תיקונים
כפר סבא טשרניחובסקי 28
טלפון 09-7440515
פקס 09-7445686
נתב שיחות 1-599-500-488
שעות פעילות הסניף :
ימים א-ה 10:00 עד 20:00
יום ו 09:00 עד 15:00
מייל : rsm@inter.net.il לשאלות כלליות וכן בנושא שירות
הבנתי כבר איפה קיימים הסניפים, אגב אין שם את הגארדיין, תגיד שווה לחרוג בעוד 60-70 ש"ח לATI RADEON HD4890, יש הבדל רב בביצועים או שעדיף
כבר להישאר עם GTX260 של NVIDIA, בכמה FPS יהיו ההבדלים בערך?
האמת? עם מסך כמו שלך הייתי לוקח את ה-4870 של PALIT. חבל על הכסף.
ב 60- 70 שקל זה שווה!
כמה FPS ?! הההממ, תבדוק כאן : Guru3D
או כמו ש Silencer המליץ, לחסוך עוד יותר עם מעבר ל 4870 זול...
למה? 22", מספיק גדול לא? O.o
