שאלה בקשר ל OC
יש לי מעבד Q9550 עם OC ל 4 GHZ שעד היום היתי בטוח שה OC יציב
כי הוא עבר את כול הדיקות יציבות (8 שעות OCCT)
ועכשיו התחלתי לשים לב למשהו מוזק שאני נכנס למצב שינה (SLEEP)
ומדליק את המחשב בחזרה המחשב נכנס ללופ של ריסטים
עכשיו שמתי לב לזה רק אחרי שהתנתי WIN 7
(יכול להיות שזה גם היה לפני פשוט אני אף פעם לא משתמש בהפשרות הזאת ובטעות לחצתי עליה)
כמובן שאיפסתי את הביוס וביטלתי את ה OC
אשמח למשוע חוות דעת בנושא עם הבעיה ב OC שלי או ב וינדוס 7 ?
תודה לעונים !
אחרי איפוס וביטול הOC התופעה לא חוזרת ? אם כן אז או שהOC לא הכי יציב..או שזה המערכת הפעלה..
איך תדע ? תריץ בדיקות יציבות שוב עם המערכת החדשה ותבדוק..
זה כול הקטע שהורדתי את ה OC התופא לא חזרה
וזה יצאה מהמצב שינה בסדר גמור
וה OC לפי התוכנה OCCT יציב הרצתי אותה כול הלילה 8 שעות עם ה WIN7
אז אני לא מבין מה הבעיה המחשב עושה בוט
בוינדוס הבדיקה עוברת אבל זה לא יוצא מהמצב סליפ
מה זה אומר ה OC לא יציב כמו שהתוכנות אומרות ?
או שבהבעיה פה בוינדוס 7 ?
יש מצב שכל העניין לא מסתדר עם הWIN 7..נסה לשנות הגדרות שונות במצב השניה או בOC..תראה אם יש השפעה..
מעבר לזה..פשוט תוותר על אחד מהם :-\
בנתים ביטלתי את ה OC סוף שבוה אני ינסה להתקין ויסטה וניראה עם יש את הבעיה הזאת שם :|
בעיקרון אני בלי OC ויש לי את התקלה הזאת בויסטה..
