לוח אם לפנטיום 4 fsb 800
איזה מבין הלוחות הבא ייתן לי את הביצועים הכי גבוהים במעבד 2.4 800 באס כשאני לא רוצה אוברקלוק אני רוצה רק מהירות ואמינות כרטיס קול וכרטיס רשת מובנים ?
ABIT IS7-E Intel 865PE
MSI 865PE Neo2-LS
האם הFSB של MSI הוא 800 ?
או כל לוח אחר שתמליצו לי עליו יתקבל בברכה אין הגבלה בתקציב רק אין צורך במשהוא אקסטרווגנטי אלא בלוח טוב אמין ומהיר שיעשה את העבודה על כרטיס קול ורשת מובנים אך לא חובה ניתן לקנותם בנפרד
ועוד שאלה האם יהיה הבדל משמעותי בין 400 ל800 FSB ?
ואיזו מהירות של זכרון לקנות ? שימוש ביתי משחקים אינטרנט מוזיקה ? 2700 או לנצל את מהירות הלוח ולקנות 3200 ?
תודה מראש
DEMULTI
אני מעדיף את ג'יגהבייט עם הדגם
Gigabyte GA-8KNXP
Gigabyte GA-8IK1100
לראשון יש כל מיני פיצ'רים שאני לא מאמין שתצטרך...
וכדאי לנצל את מלוא יכולת הלוח במקרה שלו ולנצל גם את יכולת הDUAL DDR
אם תוכל לפרט מדוע אתה מעדיף את הג'יגה בייט וחברה תכניסו לרשימה שלי את הגיגה בייט ותגידו לי מה לדעתכם עדיף
למה? הלוחות שלהם עמוסים פיצ'רים (לפעמים גם כאלה שלא צריך) עובדים כמו שצריך ונראים טוב :-)
ויושב אצלי בבית לוח בן 4 שנים שדופק כמו שעון ועד היום לא עשה בעיות.
מה המפרט של שניהם תוכל להגיד ךי או לכוון אותי ? מהירויות פיצרים סלוטים חיבורים וכו' ?
ולמה במחיר של ה8KNXP אני לא אקנה כבר Chaintech Zenith 9CJS
לא הייתי ממליץ לך לקנות לוח של GigaByte, הם לוחות די בינוניים ביחס ללוחות האחרים (חוץ מGA-8KNXP, שגם עולה 1300 ש"ח), ומציגים ביצועים פחות טובים. אם אתה לא מתכנן OC אז תיקח את הלוח של MSI, כי הוא גם עושה OC אוטומטי(ללא שום סיכון), ומעלה את רמת הביצועים.
גם ה8IK1100 מציג ביצועים יותר טובים ואם אני זוכר נכון מהביקורות שקראתי אז שניהם לוקחים את הMSI המדובר.
8IK1100 גם עולה במאתיים שקל יותר מהלוחות שהוא שאל עליהם, ובאותו תקציב אפשר לקחת IC7 של Abit שיותר טוב מזה. חוץ מזה אין שום סיבה לקנות לוחות 875, כי על שני הלוחות שהוא שאל עליהם אפשר לאפשר את הPAT, ואז הביצועים שלהם יותר טובים משל GigaByte. ואם לא עושים OC, אז הלוח שMSI הכי טוב, כי הוא עושה OC של עד 20% בהתאם לטמפרטורת המעבד, וככה עוקף את כל הלוחות האחרים בביצועים בלי להסתבך בOC.
לפעמים התשובה נמצאת ממש מתחת לאף ;):
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=19;action=display;threadid=46419
שים לב שה-Neo2-FIS2R לא מיובא לארץ, והוא היחיד שתומך ב-D.O.T ובפיצ'רים השווים. והלוחות של GIGABYTE הם די בינוניים כפי ש-CreativeX אמר.
אני מצטער שאני מקפיץ אבל איפה ראיתה שרק ה FIS2R תומך בD.O.T?
