חוות דעת לגבי מפרט, מחיר 3376 ש"ח
שלום, רציתי לדעת אם המפרט הבא הוא טוב ושווה את המחיר.
כמו כן, האם אתם חושבים שאפשר להקטין את המחיר, על ידי שינוי ריכיבים מסויימים (מעבד אחר, פחות זיכרון פנימי, כרטיס מסך אחר)?
הנה השימושים שלי כמו שכתבתי לפני כמה ימים...
1. מה התקציב? 2500 ש"ח +/-, אין בעיה למזומן.
2. מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים קלים (לא גיימר מושבע, בעיקר אוהב לשחק משחקים שיצאו לפני 2-3 שנים), צפיה בסרטים, הורדות, מוזיקה, פוטושופ.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא צריך, יש הכל מהמחשב הקודם.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא משהו שאני יכול לחשוב עליו...
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו? לא ממש.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם, האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא מחפש מחשב יפה ממש, אבל יהיה נחמד אם המארז לא יהיה נטו שחור חלק. רצוי שהמחשב יהיה שקט.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? צריך מערכת הפעלה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא שידוע לי...
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב, עכשיו המחשב מרעיש כמו מסוק.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? אין לי מושג על מה מדובר.
המסך שלי הוא 20 אינץ'.
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
Cooler Master Extreme Power Plus 500 Watt, יחידות 1
¤272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=552
Windows XP Pro Edition OEM גרסה עברית, יחידות 1
¤630
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=723
Intel Core 2 Duo E7500 2.93Ghz Tray, יחידות 1
¤586
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=925
זיכרון Kingston 2GB DDR2 800Mhz CL6 , יחידות 2
¤266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=297
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
התקנת מערכת הפעלה, יחידות 1
¤150
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=54
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3376
תודה ויום טוב...
כמה הערות:
-את המעבד תשנה ל - E6300 אם אתה מתכוון לעשות OC תקח את הקירור של arctic pro אם לא אז תשאר עם הקירור המקורי של אינטל
לשימושים שלך לא תרגיש בהבדל בין המעבדים
-תיקח את המארז antec nsk4480b בא עם ספק כוח מובנה של antec
-לא ממליץ לך על xp אלה אם כן יש לך צרכי תאימות, vista מערכת מאוד טובה ולמחשב לא תהיה בעיה להריץ אותה, win 7 תצא עוד מעט לכן תבדוק את החנות מציעה שדרוג חינם ל- win 7
-תקח דיסק קשיח של 500gb הרבה יותר מתשלם
-למשחקים לפני שנתיים-שלוש ה - HD4670 תספיק
ומעל לכל - אין שום סיבה בעולם לשלם 150 על התקנת מערכת הפעלה. מה, כל כך קשה לעשות התקנה אוטומאטית לבד?
יש אנשים שלא רוצים להסתבך עם הדברים האלה, אין רע בזה.
בכ"מ,
אל תיקח WIN XP, בחייך, תם זמנו של האקס פי ובאה זמנה של הויסטה (אבל בקרוב גם היא תתפגר ויבוא הWIN 7) רוב החנויות ומיקרוסופט עצמה מציעים שידרוג חינם לווינדוס 7 למי שרוכש עכשיו ויסטה. אני אומר שתשאל בחנות אם הם מאפשרים זאת.
אם אתה קונה ויסטה אז תישאר עם 4 ג'יגה ראם, אם אתה קונה את הXP אז תקנה 2 ג'יגה, לא תצטרך יותר מזה על הווינדוס הישן הזה.
תודה רבה לכולם על התגובות...
אז ככה, כמה דברים...
Rafi921:
אין לי מושג מה זה OC... תוכל להסביר?
לשימושים שלי עדיף E6300 אם ככה?
המארז שציינת עולה פי 3 ממה שאני רשמתי... באמת כדאי?
הרבה אנשים אמרו לי שיש הרבה באגים בויסטה, וזו מערכת הפעלה ממש גרועה ועדיף לי לקנות XP... זה נכון?
אין לי כל כך שימוש ל-500GB... אני מסתדר בינתיים עם 150... עד עם 320 אני בטח אסתדר...
vic07:
אם הייתי יודע איך לעשות התקנה לבד, לא הייתי משלם על זה...
Guy950:
כמו שאמרתי לרפי... אמרו לי שלא כדאי ויסטה... האם זה נכון?
והאם כדאי לקנות זיכרון DDR3 או להישאר עם DDR2?
תודה לכולם!
המהרת מעבד
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=372975.0
כן
המארז כולל ספק
היה נכון בהשקה, כיום זה ממש לא נכון
vista מאוד יציבה ונוחה לשימוש
יופי... המון תודה!
אני אלך לחנות ואשאל אותם לגבי הכל בהתאם לעצות שלכם...
רק עוד שאלה אחת... עדיף לי לשים זיכרון DDR3 או DDR2... האם זה כרוך בשדרוג או שינוי של רכיב כלשהו?
תודה!
זכרון DDR3 דורש לוח עם סלוט לDDR3 (כמה מפתיע). בלוח במפרט לעיל הסלוט הוא לDDR2. סלוט זה שונה פיזית מסלוטים המתאימים לDDR3, שלא לדבר על חוסר התאמה מבחינת ממשק.
החלק היחידי שמפתיע הוא שאני שואל שאלות, ומכולם אתה בוחר שוב לענות בציניות.
אבל שוב, תודה על העזרה... גם זה עזר...[br]פורסם בתאריך: 30.08.2009 בשעה 15:03:18
מישהו יכול להסביר גם אם כדאי DDR3 או DDR2.
תודה!
תודה!
לא
בשימושים משרדיים ובמשחקים ישנים (גם במשחקים חדשים) אין לזיכרונות DDR3 תועלת
תשאר עם ddr2
אם התקציב מאפשר ותרצה להוסיף עוד זיכרון בעתיד (להגדיל ל -8GB) אז תקח לוח אם מבוסס P43 כך אם במקרה תצטרך תוספת של זיכרון
לא תהיה לך בעיה
תודה רבה!
אני מצטער על כך שהציניות בתשובות שלי לפעמים מתפרשת כעוינות. זאת ממש לא הכוונה, ותאמין לי שאני ממש לא חפץ ברעתך. לגבי הזכרונות, הציניות היתה כי סוג הסלוט בלוח מצויין תמיד במפרט, בדיוק כשם שמצוין סוג המעבדים שהלוח תומך בהם (לא תקנה לוח AMD למעבד INTEL, נכון?), ולגבי מערכת ההפעלה - אם לא תנסה פעם אחת ותראה כמה זה פשוט, אתה תמשיך לשלם כל פעם מחדש על התקנות וזה פשוט נורא חבל. לומדים, לצערי, כמעט אך ורק מנסיון בתחום הזה.
הקטע הוא שהסתכלתי בלוחות אם באתר של RSM ולא ממש ראיתי איפה זה מצויין שם בין כל שרבוב האותיות והמספרים.
אין לי מושג מה ההבדל בין G31, G41, P43, P45, Q35 וכן הלאה וכן הלאה... אין לי מושג בדברים האלו.
רוב המפרט שהרכבתי הוא בהמלצת אחד מחברי הפורום שנתן לי מפרט בתקציב של 2500 ש"ח. אני פשוט ניסיתי לשנות כל מיני דברים, ושאלתי עכשיו אם זה טוב (מעבד יותר חזק וכד')... בגלל שאין לי מושג בלוחות אם, השארתי את הלוח אם שהוא רשם לי.
לגבי מערכת ההפעלה, אתה צודק... אין לי שום ספק שזה פשוט... אבל עדיין, חוסר הביטחון בדבר הזה כן גורם לי לשלם לצערי עוד כסף...
תודה בכל מקרה, ואין כל צורך להצטער![br]פורסם בתאריך: 30.08.2009 בשעה 15:34:15
ועוד שאלה אחת...
אם אני מוצא מישהו עם מערכת הפעלה והוא גם יתקין לי אותה, זה יוריד לי 780 ש"ח מהמחיר.
איפה אתם חושבים שאפשר לשפר את המחשב בסכום הנ"ל, שהתקציב ישאר 3000 ש"ח +/-...?
תודה ויום טוב!
ועוד שאלה אחת...
תודה ויום טוב!
קח בחשבון שבמקרה הזה תקבל מערכת הפעלה פיראטית שסביר להניח שהעידכונים האוטומטים מבוטלים מה שאומר שהמחשב יהיה יותר פגיעה לוירוסים/spyware/adaware גם ללא התערבות אקטיבית של המשתמש - לדוגמה אם גולשים באתר נגועה שמנצל פרצה במערכת הפעלה או דפדפן
לשימוש משרדי ומשחקים ישנים אין ממש איפו לשפר
