בעיה קריטית בהוספת זכרון !
DDR2 יצא כבר לשוק לא?
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אני עובד על AMD Athlon XP 2400+ עם לוח אם K7NCR18D או K7NCR18G Pro
(לא ברור :-) : http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=19;action=display;threadid=46593)
מערכת הפעלה XP PRO.
יש לי 2 סימים של זכרון, כל אחד מהם הוא DDR-SDRAM 256MB PC2700 166 MHZ (ראה תמונה)
יש לי רק עוד סלוט זכרון אחד פנוי במחשב (למה רק אחד ???) ורציתי להוסיף עוד זכרון, שמישהו הביא לי מתנה :)
הזכרון הוא SDRAM 133MHZ 256MB
אני יודע שאם ארכיב אותו, אז 2 הסימים הקיימים יצטרכו לעבוד גם ב 133 במקום ב 166.
1. האם זה כדאי ?זה ישפר את הביצועים או יחליש אותם ?
2. כאשר ניסיתי להרכיב את הזכרון הנוסף, ראיתי שזה בלתי אפשרי, מכיוון שהבליטות/חריצים שלו,
לא מתאימים לסלוט (הוא לא "מתלבש" עליו) - מה עושים ?
תודה !
אתה לא יכול להוסיף זיכרון SDR (בתנאי שהלוח שלך תומך - תבדוק את זה)
ועוד דבר - יש לך עכשיו DDR - אתה לא יכול להשים סטיק זיכרון של SDR יחד עם הDDR
מדוע לא ?
גם DDR הוא סוג של SDRAM, לא ?
DDR הוא SDR מפותח ... אתה יכול לקרוא לזה סוג של SDR או כל מה שתרצה אבל שניהם בפוכל לא יכולים לפעול יחדיו .
חחחח ממש לא.
אני יסביר לך!
יש שני ערוצים של זיכרון. 1 ו 0 עכשיו. SDRAM עובד על 0. DDRAM עובד על שניהם.
שניהם עובדים בצורה שונה לגמרי
ובגלל זה למשתמשים חלשים עשו ככה שאי אפשר להכניס SDRAM לDDR. זהו.
חחחח ממש לא.
אני יסביר לך!
כלומר, DDR מתקדם יותר מ SDRAM - והם פשוט לא יכולים לעבוד יחד, אפילו אם לוח האם היה תומך.
הבנתי נכון ?
אין לוחות אם שתומכים בעבודה משותפת של SDR וDDR, טכנולוגית זה לא אפשרי.
אפשר הסבר קצר וטכני מדוע הם לא יכולים לעבוד יחד ?
יש לוחות שנותנים אפשרות להרכיב או SDR או DDR
הם לא יכולים לעבוד בייחד בגלל שהם פשוט סוגים שונים ועובדים בצורה שונה ובמהירות שונה
אתה לא יכול להרכיב את הSDR
אם אתה רוצה אתה יכול ללכת לחנות ולנסות להחליף את הSDR בDDR אחר
כלומר נתקעתי עם ג'יגה SDRAM :-\
אגב, אם DDR טוב יותר מ SDRAM,
היכן נכנס RDRAM ? הוא טוב יותר מ DDR ?
יש עוד סוגים ?
DDR זה בעצם Double data rate, כלומר אם SDRAM מבצע פעולה בעליית שעון או ירידה (בגלים מרובעים) והDDR מבצע גם בעליה וגם בשניה וככה יכול לעבוד פי 2. ישנם לוחות מוזרים שאפשר להשתמש בהם ב2 סוגי הזכרון אבל לא ביחד אלא לבחור
RDR כבר מת. הוא היה יקר ולא הראה ביצועים יותר טובים מהDDR (שהיה אז חדש בשוק)
ואולי תוכל להחליף את הSDR שיש לך, למה אתה לא הולך לבדוק אם אתה יכול?
אמרתה שיש לך 256 לא ?
אתה יכול לנסות להחליף אותם או למכור את זה
הRDR בעיקרון עבד בתדרים יותר גבוההים מה DDR אבל עכשיו הDDR כבר עובד בתדרים זהים (400MHZ 533MHZ )
בכל מקרה הDDR היה יותר טוב בגלל התזמונים הנמוכים יותר לעומת הRDR (וגם מבחינת מחירים)
והRDR כבר די חלף מהעולם (למרות שיש איזה סוג חדש שלו שעומד להגיע\בפיתוח)
ויש רק את הsdr,ddr,rdr
אתה בכלל לא יכול להכניס פיזית את ה SDRAM לתוך סלוט של DDR.
אל תשכח ש SDRAM במהירות 133 מה"ז נותן חצי מהביצועים של DDR ב 133 מה"ז אז גם אם הכל מבחינה פיזית היה תואם הלוח לא היה נדלק בכלל כי הוא לא היה מצליח "לדבר" עם הזיכרון כי כל אחד "מדבר" בשפה אחרת.
RDRAM מת, אם היו מפתחים אותו הוא יכול להיה להיות זיכרון טוב אבל היום הוא סתם יקר ופחות מהיר מ DDR שעולה חצי ממנו.
