עזרה בהרכבת מפרט, תקציב-6500
אין שום סיבה לקחת Mushkin Blue!הם יקרים מאוד, וכל זיכרונות ה-Value האחרים יתנו את אותם הביצועים!
בכל מקרה, Stranger, על ה-IC7 אין כרטיס רשת, לכן עידו הוסיף בנפרד.
בשביל מה כרטיס רשת? המודם מתחבר לUSB.
עוד שינויים ??...
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
אפשר אולי קצת יותר.
תודה לכולם
ראשית יש לך את המפרטים באתר כאן אז תעיין שם זה יעזור לך מאוד שנית רצוי שתיתן יותר פרטים איזה מחשב אתה רוצה לאיזה שימושים הוא האם אתה רוצה מחשב מבוסס אינטל או שמע מחשב מבוסס AMD אתה רוצה את המפרט כולל מסך לא כולל מסך זה חשוב מאוד לאפיין את המחשב שאתה מעוניין לקנות.
אתה צודק ההודעה באמת לא ערוכה כמו שצריך (הייתי עורך את הכותרת אבל אני לא יודע איך)
מחשב ללא ציוד היקפי ללא מסך!
מבוסס אינטל.
תודה!
הכנתי 2 מפרטים:
הראשון זה מבוסס אינטל:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1374.27 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 833.89 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Ultra Memory [ ¤ 388.36 ] 2
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 600.04 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1699.91 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/24/48//16 Combo CD-RW/DVD-ROM [ ¤ 412.87 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 49.84 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 358.25 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 329.9 ] 1
Subtotal : ¤ 6487.08
והשני מבוסס AMD:
CPU : AMD Athlon XP 3000+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 1610.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Ultra Memory [ ¤ 314.12 ] 2
CPU Cooling : AeroCool Hercules CPU Cooler for AMD/P-IV [ ¤ 123.98 ] 1
Subtotal : ¤ 6525.2
עידו מה קורה לך לעזאזל היום תגיד לי :P?
המפרט של Intel:
1)אין סיבה לקחת את ה-2.6C, שיפור הביצועים שלו מול ה-2.4C הוא זניח, אין סיכוי שהוא ישים לב לזה. זה חיסכון של 300 שקל אם תרד ל-2.4C, ותוכל למשל לקחת כרטיס מסך טוב יותר!
2)למה לעזאזל IC7?מה הוא צריך שם שאין כבר ב-P4P800/IS7?הוא צריך DUAL SATA RAID?אני לא חושב, ולכן אפשר לקחת לוח יותר זול שיתן את אותם הביצועים, ולחסוך איזה 100-200 ש"ח.
3)זיכרון Ultra? אני לא זוכר שהוא אמר שהוא ירצה לעשות OC...
4)למה מאקסטור שיש את ה-WD ב-60 שקל פחות ועוד עם 3 שנות אחריות לעומת שנה אצל המקאסטור?
5)למה כרטיס רשת בנפרד?יש על הלוח אחד!
6)הוא לא צריך את המארז הזה דווקא, יש את ה-COMPUCASE 6A19 בפחות 60 שקל והוא עוד מגיע עם ספק מעולה של HEC!
המפרט של AMD:
1)בשם אלוהים למה Athlon XP 3000+ :o? אף אחד לא צריך מעבד על שכזה!בזבוז כסף רציני...הוא יכול להסתדר מצויין עם ה-Athlon XP 2500+!
2)שוב פעם, למה זיכרון Ultra?הוא לא עושה OC!ולמה לעזאזל 2 סטיקים?השיפור של DUAL DDR במערכות AMD הוא כ-3% בלבד!
3)למה מאקסטור...
4)למה עוד כרטיס רשת...
5)למה את המארז הזה...
6)יש קירורים יותר מוצלחים...
או בקיצור, בוא אני אציע לך 2 מפרטים:
מבוסס Intel:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 715.25 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Value Memory [ ¤ 308.4 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 PRO 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 2099.02 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 226.89 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 283.48 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 5906.46
כפי שאתה רואה אפשר לעשות שיפורים:
1)לקחת לוח אם עם יותר פיצ'רים
2)לקחת 1GB זיכרו
3)לקחת R9800PRO
4)לקחת מארז יותר יקר.
5)לקחת HD יותר גדול.
מבין כל מה שהזכרתי, הייתי בוחר ב-2 או ב-3, כי כל שאר הדברים זניחים למדי.
מבוסס AMD:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.89 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory [ ¤ 514.01 ] 2
CPU Cooling : CoolerMaster Aero 7+ CPU Cooler for AMD [ ¤ 199.94 ] 1
Subtotal : ¤ 5974.26
גם פה אפשר לעשות את אותם שיפורים שהזכרתי לגבי המפרט של Intel.
לסיכום:
המעבד של Intel יותר טוב, לך על המפרט האינטלי 8)!
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 934.87 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 618.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail [ ¤ 259.6 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 533.79 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT360AD 2-fan Power Supply [ ¤ 268.69 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 5946.41
נראה לי שאני אפסיק לרשום מפרטים להיום......האמת כואב לי הראש ואני לא שם לב להרבה דברים.....חוץ מזה הוא רצה ב6500 אז ככה הבאתי לו.....6500 לדעתי זה בזבוז כסף אבל אם הוא רוצה? מי אני שאני אגיד לו לא?
אז זהו שאתה צריך להגיד לו "לא"! אתה צריך להגיד לו "לא, 6500 שקל זה בזבוז כסף בשביל הצרכים שלך", בשביל זה אנחנו פה!כדי לעזור ולכוון אנשים במה שהם צריכים!
מבין ידידי ;)?
מבין, מבין........אתה אתה חייב להבין שהייתי באמצע התקפת מיגרנה ונגמרו לי האקמולים..... :'(
מיגרנות :P:o? מה לעזאזל? בן כמה אתה בנאדם?
סתם......לא מיגרנות.....הגזמתי קצת......אבל כאבי ראש חזקים......
קיצר אז ככה אני מתכנן OC בעתיד.
בקשר ללוח שמעתי שהוא (IC7) מעולה אז אני יילך עליו אני חושב.
בקשר להרדשל מקסטור הם מעולים אבל באחד המפרטים מישהו רשם לי ATA 133, אני לא חושב שהלוח תומך הוא תומך בSATA לא בATA 133.
ואם כבר נוגעים בנושא, יש טעם לקחות SATA עם 7200RPM על פני ההרד של WD עם ATA 100???
זכרון אני רוצה 1024 של מושקין כנראה (שני סטיקים בשביל DUAL!)
כרטיס מסך כנראה יהיה 9700 פרו או רגיל.
וחוץ מזה תגידו מה יש לכם להגיד בנושא.
ושוב אני אומר שהמפרט יהיה מבוסס INTEL ONLY! 8)
בין הIC7 לIS7 ההבדל היחיד הוא פיצ'רים (וצ'יפסט) ולפי דעתי עדיף את האסוס
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 799.98 ] 1
Subtotal : ¤ 6288.13
הרכבה זה עוד 150 ש"ח, יוצא בערך 6450
למה להשקיע כל כך הרבה במארז וספק? עדיף לשדרג את המעבד ל2.6 או את הכ.מסך ל9700 פרו...
