מפרט משתלם למשחקים. 1500-1600 ש"ח
היי.
אני מחשב לקנות מחשב מוכן או להרכיב מחשב שיהיה לי בבית של ההורים שאני מגיע לשישי שבת.
אני צריך את המחשב בעיקר להריץ את WOW ועוד כמה שטויות ברזולוציה סבבה.
ציוד שכבר יש לי : מקלדת , עכבר , מסך , כרטיס מסך 8800GS , צורב.
אני מחפש את ההצעה הכי משתלמת עד 1500 ש"ח. (עדיף פחות למרות שאם חייבים אז אני גם יוסיף קצת).
כמו כן אין צורך בכרטיס קול או כרטיס רשת אני אסתפק באלו שעל הלוח אם.
אני מודע לכך שאני לא אוכל לשחק משחקים כבדים ברזולוציה גבוהה אבל זה סבבה.
מעוניין בציוד הכי זול ומשתלם למחיר.
לגבי דיסק קשיח 250GB יספיק לי בהחלט.
לגבי ספק כח אני חושב ש 450 וואט סטנדרטי אמור להספיק. אם פחות אז אפילו יותר טוב (לא בטוח כמה הספק ה 8800 GS לוקח - אחרי הכל זו הגירסה הכי חלשה של 8800 אם אני לא טועה).
לוח אם אני מוכן להשקיע טיפה יותר כי אני מבין ששווה לקנות לוח אם טוב. אבל שוב אני לא זקוק לפיצרים מיוחדים מלבד כרטיס קול שאני מוכן להשקיע טיפה יותר בישביל זה.. מבחינתי אני צריך לוח אם שעושה את העבודה הבסיסית שלוח אם צריך לעשות. אני מתכוון ללכת על מעבד של INTEL אלא אם כן תשכנעו אותי אחרת (פרטים לגבי מעבד למטה). כמו כן לא אכפת לי אם הלוח אם לא תומך ב DDR3. כי ראיתי שזה יותר יקר ואני לא ממש מתכוון להשתמש במחשב הזה לגיימינג רציני.
זיכרון אני רוצה ללכת על DDR2 800 - מתלבט בין ל 3GB ל 4GB אני הייתי מעדיף 4GB - ראיתי ש SAMSUNG זה זול. כמובן ש DUEL CHANNLE
מבחינת מארז אני רוצה משהו פשוט בלי טריקים מיוחדים אבל שלא יהיה עשוי מאיזה פח מחליד.. ראיתי אחד של ANTEC ב 250 ש"ח אם אני לא טועה.
מעבד חשבתי ללכת על ה E5200 של אינטל כמשהו סבבה וזול אבל אולי אני מיושן ולא מעודכן.
אני מרגיש כאילו שכחתי לציין משהו חשוב. בכל מקרה אני אשמח לקבל מפרט זול עם ביצועים גבוהים יחסית למחיר. תודה:)
נ.ב לגבי מאווררים אין לי מושג כל כך. מקבלים אותם עם המארז לא? והאם המעבד מגיע עם קירור או צריך לרכוש בנפרד? ואם הוא כן מגיע עם קירור זה מספיק טוב לצרכים שלי? (אני לא הולך לבצע OC).
אני ממשיך להזכר בדברים בזמן שאני כותב אז אני ממש מתנצל אם זה קצת מבובלבל אבל אני אשמח אם גם תמליצו על הדרך על מקומות ששוה לרכוש בהם. יכול להיות שאני גם ארצה לשלם למקום שירכיב לי הכל. אני חושב גם שיש לי משכה טרמית בבית
תיראה אין הרבה אבל לפי דעתי המערכת הבאה אמורה להספיק בהחלט :xyxthumbs:
מעבדים
AMD Dual Core X2 240 2.8Ghz AM2+/AM3 ¤361
לוחות אם
Abit AX78 AMD770 Socket AM2/AM2+ CPU ¤320
מארזים
RAIDMAX APEX NO PSU ¤159
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ¤280
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1711
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
קצת חרגתי
ראשית, כדי לא "לשכוח משהו" עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
כמה הערות:
1. לשימושים שלך 2G זיכרון זה מעל ומעבר.
2. דואל-צ'אנל זניח לחלוטין וחסר משמעות עבורך.
3. דיסק 500GB הוא המינימום המשתלם היום.
4. הכרטיס שלך מספק בהחלט ל-WOW ודומיו.
5. כל לוח אם יספיק לך מעל ומעבר.
מפרט חסכוני ובעל יחס עלות/תועלת גבוהL
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤327
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤349
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤274
זיכרון:
[..] OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤139
מארז:
[..] COMPUCASE 6C28 + HEC 300W ¤269
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤1360
* אם תהיה מעוניין בעתיד לשדרג למפרט "כבד" יותר, קח את המארז/ספק מהמפרט (המצויין) הקודם.
300W ו8800GS? בכל זאת מדובר בG92. מאחר ויש לו כבר כרטיס מסך אני לא רואה את הטעם לקחת את ה73PVM-S2H שיקר למדי.
בחריגה קטנה למדי אפשר לקחת:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1627
רד ל2GB בזיכרון ואתה מגיע לתקציב.
מפרט מצויין YZ101 :xyxthumbs:
* ה-E6300 מיותר אבל עדיין משתלם מאוד. ה-E5200 יספיק מעל ומעבר.
* כנ"ל לגבי 4G אם כי ביחס למחיר זה משתלם יותר מ-2G
* ספק HEC 300W יחזיק 8800GS עם E5200 ללא OC בלי בעיה מיוחדת.
* דיסק 320G כלל לא משתלם למחירו (עוד 40 ש"ח תקבל 500G כלומר תוספת של 50% בנפח תמורת פחות מ-20% במחיר).
* לא מכיר את הספק שנתת ולא בטוח שבפועל הוא עדיף באופן משמעותי.
* בלי כל קשר לליבה הגרפית ה-73PVM נותן תמורה גבוהה לכסף לדעתי, למגוון שימושים וצרכים. לא חובה.
¤391
¤47
¤256
¤238
¤228
¤119
¤273
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1627
אין צורך לרדת ל2GB בזיכרון מכיוון שפותח הדיון כתב שיש לו צורב, לכן זה יהיה בידיוק בתקציב ¤1508 .
תודה רבה. דרך אגב R.S.M זו חנות שווה? זה לא רחוק מהבית שלי. בדרך כלל עד היום קניתי בזיגזאג
מזה חנות שווה??
שווה זה חנות זולה ואמינה בעלת ותק וניסיון. כזאת שאני יודע שמחר אם משהו מתקלקל יהיה מי שיעזור לי.
אבל בעיקר אני מתכוון לזולה
לא מכיר את RSM אבל מעטות החנויות בארץ שנותנות שירות כמו זיגזג (מניסיוני האישי בלבד!).
אם אני רוכש את החלקים בזיגזאג אני משלם בערך תוספת של 150 שקל.. יש מישהו שקנה דברים ב RSM ויכול לתת את דעתו?
RSM נראים בסדר גמור.
ולגבי המפרט החביב שהציע yz101 :
אינני רואה סיבה טובה לבחור בכונן-קשיח בנפח 320GB כשמחירו נמוך בכ-30ש"ח בלבד מ-500GB דומה :
Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F2/EG HD502HI, יחידות 1
¤259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=167
וגם את המארז/ספק-כוח כדאי לשדרג (בסכום דומה) :
Raidmax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
FSP FSP350-60HCN 350W - 336W@12V, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069
קניתי שם מערכת יקרה מאוד לפני כמה ימים והם היו מאוד נחמדים וקצועיים. (הסידור כבלים במארז היה טעון שיפור)
אני חושב שזה יהיה הכי מאוזן וכדאי:
מנסיון אישי שלי ושל חבר החנות ממש טובה. שירות מאוד אדיב ונחמד! ולא פלצני כמו החנות ששמה מתחיל בSKY....
מעבד:
לוח אם:
[..] ASUS P5KPL-CM ¤287
דיסק קשיח:
זיכרון:
[..] G.SKILL 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ¤153
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] HEC RAPTOR 400W - RETAIL ¤209
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1426
לא משהו בכלל (ספק-הכוח שם, למשל, מסוגל ל-324W@12V בלבד - אע"פ שהנו יקר בכ-80ש"ח לעומת זה שהצעתי), וחוצמזה שההרכבה תהיה בתשלום, ולא בחינם - כי הסה"כ הנו נמוך מ-2000ש"ח.
