מחשב מתכבה בפתאומיות
היום בזמן משחק המחשב פתאום נכבה לי, אין לי מושג אם זה בגלל הספק או הטמפ'..
הנה טמפ' במאמץ:
טמפ' במנוחה:
אני סתם שיניתי ל53 אחוז..
לא משנה על כמה אחוז אני שם את המאורר של המעבד, עדיין הRPM שלו נשאר אותו דבר.
ועוד משהו, אני לא בטוח שהטמפ' (הדמיונית יש לומר) של ה System נכונה מאחר שב Configure רשום "winbond W83627D" וכנ'ל לגבי כל הלשונית FAN:
הRPM לא משתנה לך מפני שמעל הטמפ' יש כפתור אוטומטי\ידני למאווררים והוא כרגע על AUTO
זה נקרא Auto Fan Speed..והוא מסומן בV, תוריד את זה...
לא נראה לי שזה מהספק..אבל הוא לא מוכר, כנראה ג'נרי
וה80 מעלות, זה לא נכון, המערכת לא הייתה מגיעה לשלב של טמפ' כזו בלי שום התראה!
יכול מאד להיות שהמעבד גורם לקריסות..רשום שם שליבה ב70 מעלות(זה המון למעבד שלך, וזה כמעט הMAX)
תבדוק טמפ' של המעבד עם CoreTemp או RealTemp
לכרטיס מסך תבדוק עם GPU-Z
לשאר הרכיבים תבדוק טמפ' עם HWmonitor
תתאר את הסירקולציה במארז,
מתי ניקית אבק?
סידרת כבלים מתישהו לאחרונה?
ראשית, גם לאחר שאני מוריד את הסימון מAuto Fan Speed הRPM אינו משתנה.
שנית, המארז נקי ומסודר. הספק הוא לא ג'נרי:
http://www.codegenworld.com/mustiff/
הסירקולציה.. מאורר אחד מוציא ומאורר שני מכניס.
*בקשר לCore שהגיע ל70 מעלות - רשום בConfigure תחת הכותרת צ'יפ שזה לא קשור למעבד אלא לNvidia Video Card כלומר לכרטיס מסך, זו אחלה טמפרטורה לליבת כרטיס מסך במאמץ לא?
לדעתי מה שגרם לכיבוי הוא למעשה הכבל שמחובר לספק (הוא נופל לי לעיתים קרובות, אילתרי עכשיו משהו עם סלוטייפ).
70 במאמץ לכרטיס מסך זה טוב מאוד.
ואם אתה אומר שהחיבור מתח לכרטיס נופל לעיתים קרובות אז כנראה פה הבעיה.
נכון.. הכבל הזה נופל בכל תזוזה קטנה של המחשב:
(תמונה מגוגל)
הדבקתי את הכבל עם סלוטייפ למארז, זה לא אסתטי, אבל עדיף מאשר שהמחשב יכבה באמצע עבודה בWord לדוגמה :)
וMUSTIFF זה ג'נרי ועולה בהתאם.
לא חושב. יש להם אתר רציני, הם מוכרים גם מארזים, מאוררים, מסכי LCD ועוד.. הם גם מופיעים בזאפ, גולדטופ וכד'.
אתה בטוח?
מוצרים ג'נריים הם לא המוצרים שהמקור שלהם לא ידוע?
זו חברה מבוססת שהוקמה עוד ב1985:
http://www.codegenworld.com/02_aboutus/index.asp
לא כל חברה שמוכרת את מוצריה בזול בכדי להרוויח היא חברה "ג'נרית".
תסייר קצת באתר שלהם:
http://www.mustiff.com/
ככה או ככה, איכות רכיבים של CORSAIR\SEASONIC או ENERMAX אתה לא מהר תמצא שם.
ולא כל חברה שקיימת הרבה זמן מייצרת מוצרים איכותיים.
המוצרים שלהם פונים לנתח שוק גדול, סיבה מספיק טובה לאתר באינטרנט ומכירות רבות.
כן זה ברור.. :)
אבל ג'נרי זה לא, אני מקווה.
ספידי, אלו ספקים פשוטים, לא שונים (גם במחיר) מספקים ג'נריים. זה שיש על זה מדבקה עם שם לא עושה את זה להיט.
הם נותנים מענה לפלח שוק מסויים וזהו.
רק אני שם לב ל12V? זה גרוע ויותר מסביר שזו הסיבה לאיתחול שלך...
??? מה זה אומר, על כמה זה צריך להיות?
גם HWmonitor מראה לי מספר דומה:
מה שזה אומר זה שאתה לא מקבל 12 וולט, זה הולך לכ.מ. בין השאר והוא לא מקבל את מה שהוא צריך,
מה שגורם לך לאיתחולים...
היו לי רק שני איתחולים מאז שקניתי את המחשב (לפני חצי שנה +-), שניהם התרחשו בשבוע האחרון.. ביומיים האחרונים אני משחק הרבה ובינתיים הכל תקין..
בכל אופן אני מקווה שזו טעות בתוכנה ולא באמת נכון :nixweiss:
אם כן, יש מה לעשות?
זה כנראה בעיה בתוכנה... גם אצלי ככה .
