Tt X-blower 2 Channel VR Fan Kit
ערכה מחברת Tt שלפי הפירוט כוללת מאורר סמארט פאן 2 (בעיצוב טיפה אחר) שעולה בדרך כלל בין 60 ל80 שקל
מאורר (או איך שתקראו לזה) X BLOWER שעד כמה שהבנתי משמש בשביל להוציא אוויר חם וגם מבצע עבודה די טובה
ופאנל קדמי לשליטה על מהירות המאוררים
השאלה שלי היא האם הערכה הזאת באמת שווה 180 שקל?
אה ועוד משהו, בתמונה הצורפת רואים שהאוויר החם נכנס מלמעלה ולמטה במאורר ולא כמו במאוררים אחרים מקדימה
אצלי במארז המאורר יושב ממש מתחת לספק, בערך במרחק של 2 סנטימטר
ככה שהמאורר הוא בערך מול המעבד
אז זה לא ממש טוב אם הוא ימשוך אוויר חם מלמעלה ולמטה כי בעצם מלמעלה אי אפשר (בגלל הספק)
ולמטה... זה הכרטיס מסך או משהו :-/
אז כמה זה עבר עוזר ?
It's a nice kit. Two high quality fans with a nice looking rheobus. but with a little more investment you can buy a sperate rheobus with more channels and some other nice fans, I assume that for around 300 nis you can get 4 fans (not crappy ones) and a 4 channel rheobus.
If you don't need more than two and the ability to control fan speed is important to you I say this kit is a very good solution.
If the fan is blocked it obviously will reduce it's efficiency...
לא רק בקטע של חסום
מאורר רגיל שמוציא אוויר הוא מושך את האוויר מאיזור המעבד שאצלי במארז יושב בערך באותו גובה כמו המאורר
וה BLOWER לא מושך אוויר מכיוון המעבד אלא מלעלה ולמטה....
So don't use the blower, get some regular fans.
חחח אז בעצם מה כל כך מומלץ במאורר הזה
למשל למארזים אחרים שלא בנויים כמו שלי
מה טוב בזה? (חוץ מזה שהמאורר נראה מיוחד ומרשים במיוחד... ושונה..)
וסתם שאלה, איך קוראים לך?
המאורר מתאים למארזים עם שני חורי אויר מאחורה כשאר אחד רגיל ממוקם למעלה והבלוור למטה וככה האויר החם של הGPU יוצא מהר
