צריך חוות דעת על מפרט שהרכבתי תקציב 3K לשימוש כללי וקצת משחקים
קודם כל הקדמה גיימינג זה צורך משני בלבד יותר חשוב לי יכולת להריץ אינטרנט+ICQ+SKYPE+OFFICE+MEDIAPLAYER וכו' במקביל.
האמת שאני לא מתכוון לקנות בסקאי ולא ב- TMSFOX (אלא מחנות מקומית) אני רק מביא מפרט בשביל הקישורים (את הלוח אם של אסוס למשל אני יכול לקנות ב-600 ולא ב-721...) אבל חוצמזה המחירים דומים פחות או יותר, אשמח לחוות דעת על המפרט ולחידוד השאלות שאני מעלה, תודה.
מעבדים
http://www.skypc.co.il/pl_product~BX80571E6300~3~0.htm ¤414 אינטל E6300
לא מצאתי גרסת TRAY למעבד הזה...
קירור למעבד
http://www.skypc.co.il/pl_product~10154~18~0.htm ¤ 130arctic cooling 7 pro
ראיתי שגרסת אלפיין עולה חצי מזה, אני מתכנן OC מועט-בינוני, האם זה הקירור המתאים לי?
לוחות אם
http://www.skypc.co.il/pl_product~31200~10~0.htm ¤721 אסוס P5Q
או:
http://www.skypc.co.il/pl_product~39431~10~0.htm ¤591 GIGABYTE GA-EP45-UD3
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=183 ¤190
ספקי כח
http://www.skypc.co.il/pl_product~SS-400ET~24~0.htm ¤258 seasonic 400w
או:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SS-400ES~24~0.htm 253¤ seasonic 400w
מישהו יכול להסביר לי בבקשה מה ההבדל בין הספקים הללו? אם יש? (חוץ מה-5 שקל במחיר...)
והאם יש לספקים הללו הגנות מפני נפילות מתח וכאלה? ואם לא אשמח להמלצה על ספק אחר
זיכרונות
http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ2207K~15~0.htm ¤231 OCZ REAPER 2GB CL3
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤292
או:
http://www.skypc.co.il/pl_product~ST3500418AS~7~0.htm ¤311 SeaGate 500GB
כרטיסי מסך NVIDIA
(אין לי קישור) Gigabyte nVidia GeForce 250GTS 512MB DUAL DVI HDMI RETAIL ¤663
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG SH-S223F SATA 125¤
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤2889 - ¤2922
לא ציינת גודל מסך, אבל הלוחות האלו מיותרים בשבילך. 2GBRAM זה ממש מעט כיום.
תמצא פה יותר ביצועים ויותר תמורה לכסף:
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
¤261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3015
איך בדיוק אני אמור לנצל 4GB של זכרון? אני עובד על מערכת 32Bit זה לפי דעתי פשוט בזבוז.... ולכן אני מעדיף לקנות 2GB עם ביצועים טובים, או שאני טועה?
דבר נוסף אני לא מתכוון לקנות מערכת מבוססת AMD מהרבה סיבות שאני לא אפרט כרגע
וכרטיס מסך אני די נעול על GTS250
הספק הזה שהמלצת עליו יש לו הגנות מנפילות מתח?
עריכה:יש לי מסך 17 אינטש של LG ועוד שאלה לגבי הלוח, מה בעצם ההבדל בין P45 ל-P43?
gts 250 חרא! קח את ה4870 באותו מחיר וקבל הרבה יותר ביצועים!
1. אתה לא תנצל 4GB של זיכרון עם WIN32 אבל אתה כן תנצל בערך 3.25GB בDUAL CHANNEL, ולא לא עדיף 2GB זיכרון עם ביצועים "טובים" יותר כי ההפרש הוא מינורי ככה שכן, אתה טועה.
2. הקיבעון המחשבתי לגבי INTEL טוב AMD רע יעלה לך כסף ולשימושים שלך סתם יגרום לך לקנות מחשב פחות משתלם.
3. GTS250 ו4870 לא עולים אותו דבר, כ.4870 מינימלי עולה 770 ש"ח בערך בעוד כרטיס GTS250 מינימלי עולה כ150 ש"ח פחות.
4. עבור מסך 17" אין טעם במעבר לGTS250 או 4850.
5. P45 אוברקלוקר טוב יותר, תומך בדרך כלל בDDR2 בתדר גבוה יותר מאשר P43 ולרוב הלוחות מגיעים מעט יותר מפוצ'רים, אך לא בהכרח.
6. הספק הוא ספק בתקן 80 PLUS בעל ניצולת גבוהה, וכן, הוא מיוצב.
1. אתה לא תנצל 4GB של זיכרון עם WIN32 אבל אתה כן תנצל בערך 3.25GB בDUAL CHANNEL, ולא לא עדיף 2GB זיכרון עם ביצועים "טובים" יותר כי ההפרש הוא מינורי ככה שכן, אתה טועה. אוקיי, תודה על התיקון
למה פחות משתלם? המעבד הוא E6300 והוא עולה רק 414 שקלים והבנתי שהוא מספק אחלה ביצועים
אז איזה כרטיס מסך אתה כן ממליץ?
מה הכוונה יותר מפוצ'רים? יש יותר כניסות ב-P45 או משהו כזה? ולאוברקלוקינג נמוך-בינוני אז לא כדאי התוספת של 100-200 שקל ל-P45?
1. 720X3 שאני הצעתי חזק יותר מE6300 ולא במעט.
2. למסך כמו שלך ה4850 של GIGABYTE עם קירור של ZALMAN (כמו שבמפרט הוא מצויין).
3. ה720X3 גם קל יחסית לOC כי הוא מעבד עם מכפלה פתוחה (BE).
4. אם אתה רוצה להשקיע לכיוון הOC, קח FREEZR 64 PRO עם ה720X3.
יש לי 4670 והוא פה ושם מתקשה עם רזולוציות של 1600x1200, אבל בד"כ עושה עבודה מצוינת, ואני לא משחק בהגדרות נמוכות. אז נכון, בד"כ = לא מושלם, אבל בשבילי משהו חזק יותר בהחלט לא מחויב המציאות. ה-4670 עושה עבודה טובה.
ל-17" בד"כ רזולוציות של 1024x1280, משמעותית פחות מאשר בדוגמא שלי, ובשבילן ה-4670 יעשה עבודה לא טובה אלא מצוינת. חבל להשקיע במשהו מעבר, במיוחד אם גיימינג הוא צורך משני.
