הN97 לא עשה את העבודה, קבלו את הN900
הelder scrolls הוא לN-GAGE הראשון ככה שזה לא אקטואלי..וגם ככה הפסיקו "לפרסם" משחקי N-GAGE חדשים אז נשארת עם סיפרייה מוגבלת של 20+- משחקים. עוד בעיה נוספת של סימביאן היא משחקי ג'אווה, שאי אפשר להנמיך את הסאונד מה שגורע מהחוויה של לשחק במשחק..בלי קול !!!
  • תגובות 39
  • צפיות 3.7k
אז זהו, שהרבה יותר.
נחיה ונראה
בכתבה אין יותר מדי מידע ובכלל אף אחד לא יודע איך בדיוק תהיה המערכת בספציפית בגירסת הטלפון
להערכתי, לנוקיה אין הרבה סיבות לעשות אותה פתוחה מדי, היא רוצה לפתח את הOVI STORE ומדיניות פתוחה מדי לא תעזור לה בזה.
מלבד זאת, אני מניח שאין לך הרבה מושג לגבי מערכת ההפעלה של האנדרואיד/אייפון ואפילו הWEBOS
ברגע שיש לך הרשאות ROOT אתה יכול לעשות איתן כמעט כל דבר
:xyxthumbs:
ועל זה דיברתי
חומרת המכשיר לשימושך המלא.
זה לא משנה מה נוקיה תתן ומה היא לא, דרך לינוקס הרבה אפשרי.
והאנדוראיד לא מבוסס על לינוקס?
והBSD לא אפשרי הרבה?
בסופו של דבר, מי שיחליט כמה פתוחה תהיה המערכת היא נוקיה
ואת מה שאני חושב על זה כתבתי למעלה.
קראת מי כתב אותה?
Employed by Maemo Software @ Nokia with a role that says Marketing Manager
נראה לי שהוא יודע על מה הוא מדבר..
מדיניות פתוחה לא מתנגשת עם ה-OVI STORE, גם ווינדוס\מק\לינוקס פתוחות למדי ועדיין אנשים קונים תוכנות.
ו? מה בדיוק הבעיה עם זה?
קראת מי כתב אותה?נראה לי שהוא יודע על מה הוא מדבר..
קראתי את הכתבה, עדיין אין בה יותר מדי מידע
יש עקיצה לאייפון, ואפשרויות, אין מידע כמה זה יהיה פתוח, SDK יש גם לפלטפורמות המתחרות
(ואם תשאל מפתחים, הSDK של האייפון הסגור הרבה יותר מוצלח משל האמדרואיד הלינוקסי הפתוח (יחסית) )
כמובן שמדיניות פתוחה מתנגשת עם הOVI STORE, זה מקטין את התלות בה
האמת, זה היה אמור להיות לליאור,
הוא ממשיך לטעון שתהיה עליונות במה שאפשר לעשות עם מערכת מבוססת לינוקס כשהאייפון והאנדרואיד יכולים לעשות כמעט הכל בגלל שגם הן בנויות על מערכות דומות, ההבדל הוא שבברירת מחדל אין לך גישת ROOT, להלן הJAILBREAK המפורסם.
If freedom is your concern then you dont need to unlock or jailbreak Maemo 5. From installing an application to getting root access, its you who decide. We trust you, and at the end its your device
זאת לא עקיצה, הוא אומר בצורה ברורה, שכמו המכשירים הקודמים מסדרת ה-Nx00, המערכת הפעלה תהיה פתוחה לגמרי.
ואני בספק שנוקיה תסטה מהדרך הזאת, זאת הפילוסופיה שעומדת מאחורי מערכת הפעלה הזאת.
(מצד שני, מי חשב שסימביאן יהפכו את התהליך חתימה למעיק כולכך)
זה מאפשר להתקין אפלקיציות פתוחות מחוץ לחנות. לאפלקציות מסחריות ומסודרות, החנות עדיין תהיה האופציה המועדפת.
גם באיפון אפשר להתקין לבד תוכנות(אחרי פריצה, אומנם), ועדיין, האפפ סטור משגשג.
(ולהזכירך, האיפון הושק בלעדיה, וגם בלי ה-SDK המהולל שלו)
התכוונתי לצטט שורה מתחת :-X
העקיצה היתה בחלון של הטרמינל :)
בסופו של יום, פילוסופיה זה נחמד אבל מה שמניע חברות זה הרווח
גם נוקיה שומעת על מספר ההורדות הפנומנלי (1.5 מיליארד נכון להיום) ועל ההכנסות מכך
לדעתי, זה יהיה גם הכיוון של נוקיה, נשאר רק לחכות ולראות.
אבל העניין עם הרשאות הROOT זה באמת שטות, שתי שניות בכל אנדרואיד או אייפון.
ושוב, זה מקטין את התלות בנוקיה ופוגע בהכנסות שלה
מה מונע ממני לפתח מחר יישום שיהיה בעצם חנות מתחרה לOVI STORE (כמו הCYDIA)?
אתה טוען שמבחינת נוקיה הכל פתוח, למשתמש יש גישה להכל ושיעשה מה שבא לו, אז מה מונע ממני לעשות את זה?
אסור לשכוח גם את ההכנסות שיגיעו ממכירת מהמכשיר ולא רק מהשרותים הניתנים איתו.
החומרה שלו לא משוגעת והרווח לא קטן ממכירה.
העלויות שלו אמורות להיות דומות לIPHONE 3GS
וכמובן צריך להכניס לתחשיב את עלויות הפיתוח, הרווח ליחידה הוא לא כ"כ גדול
אבל בשביל מה לנחש, באוקטובר על המדפים :)
אתה לכול אורך הדרך שוכח מפקטור מאוד חשוב - מה יהיה טוב למשתמשים?
לדעתי המכשיר הזה בכלל לא ממוצב מול המכשירי איפון\אנדרוייד שקיימים כיום,
הוא ממוצב מעליהם, כמיני מחשב - קומוניקטור להמונים אם תרצה.
ומחשבים, אם לא שמת לב, לפחות בנתיים, פתוחים למדי.
ת'כלס.
אם זה לינוקס אז זאת אומרת שרק משתמשים מנוסים יוכלו להשתמש בטלפון הזה?
כי יש לי לינוקס בנינטנדו DS ואני לא יודע איך עושים עם זה דברים בכלל
