זקוק לעזרה למפרט HTPC בתקציב של 2000 ש"ח
שלום, אני זקוק לעזרה להרכבת מפרט שיילך למחשב HTPC שינגן F HD + שימושי אינטרנט + קצת משחקים
מערכת ההפעלה שתורכב תהיה כנראה אובונטו 9.04 עם תוכנת מדיה כלשהי
מה דעתכם על המפרט הנ"ל:
AMD Athlon II X2 240 2800MHz 1MB 65W AM3 BOX + Asus M3N78-EM
או
E5300 + GA-E7AUM-DS2H
Western Digital Caviar Green 1000GB WD10EADS
Kingston KVR800D2S6/2G
22X LG GH22LS40
Antec NSK2480
יש רעיונות לשיפור בערך באותו תקציב ? כ 2200 ש"ח ?
אין לי מושג האם OC טוב או רע :kopfpatsch: אז תסבירו במידה ואתם מייעצים בנושא
מה יש לך נגד המפרט המופיע באתר?
http://hwzone.co.il/specslist/view/82/
רק תוסיף קצת לדיסק הקשיח ולזכרון אם אתה מתכוון גם לשחק.
OC זה טוב אם יש לך קירור מתאים למערכת... אם כשאתה משתמש במחשב אתה רואה שהוא לא מתחמם יותר מ40-45 מעלות, יש מקום לשיפור.
לצערי הרב, הE8400 שלי רץ על 60 מעלות בIDLE. אולי הגיע הזמן לנקות קצת את המאווררים ><
אגב, אם אתה לא מתכוון לפתוח את המארז ולנקות כל דבר שם מאבק לעיתים קרובות, לא כדאי לעשות OC רציני כי מהר מאוד הטמפרטורה תעלה.
FHD או 720P?
בכל מקרה, זה כיוון מוצלח, אם כי חורג מעט:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
ANTEC NSK2480 HTPC Black , יחידות 1
₪526
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
SeaGate 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata2 ST31000333AS, יחידות 1
₪483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=725
ASUS ATI Radeon 4350 512mb GDDR2 , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=576
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2399
אפשר לרדת ל2GB במקום 4, זה יקרב ל2200 מאד.
FHD או 720P?
הוא כתב F HD...
המפרט שלי עדיין טוב יותר
תודה למגיבים :xyxthumbs:
האם תוכלו להסביר לי במפרטים שציינתם מה השוני מהמפרט שהציעו לי? אמינות, מהירות, מחיר, אפשרויות שדרוג לעתיד, שקט וכו'? בעיקר עבור מערכת לינוקס
שימו לב יש בעיה עם כרטיסי המסך של ATI בגלל דרייברים מינסיון עבר רע בלינוקס ! לכן צריך לרדת מהם בינתיים !
בכלל פר תמורה (באותו מחיר מה ניתן לקבל) AMD או אינטל עדיף לדעתכם ?
נ.ב. בפרוש F DH לטלויזיית היטאצי FHD שמשתעממת כרגע ! :bash:
1. במפרטים שהוצעו לך כרטיסי המסך הם מובנים = חלשים, ולא אחת עולות בעיות כשמגיעים לתכני FHD עם כרטיסים כאלו, הרוב נפתר ע"י תוכנה ובכל זאת.
2. שדרוג לעתיד היום הוא קצת מסובך, במיוחד לתקציב שלך. באינטל זהו סופה של הS775. בAMD הלוחות תומכים כבר למעבדים בסוקט AM3, אך לוחות AM3 שסביר שימשיכו לתמוך קדימה עולים הרבה בשלב זה (בשביל התקציב הנתון בכל אופן), ומצריכים זיכרונות DDR3 שלרוב גם קצת יקרים יותר.
3. ההמלצה לATI היא בגלל שהכרטיסים מכילים SOUND DEVICE פנימי, ומאפשרים העברת SOUND דיגיטלי דרך כבל הHDMI בפשטות, בNVIDIA זה קצת יותר מסובך, אבל אפשרי. כרטיס כמו 9400GT HDMI של SPARKLE יהיה לא רע בכלל לצרכים, אולי אפילו 9500GT אם אני לא טועה שמעתי שיש מפענחים שמשתמשים ביכולות הCUDA.
בלוחות אם שהוצעו לי
Asus M3N78-EM יש בו כרטיס מובנה של GeForce 8300 chipset
לעומתו באינטל יש GeForce 9400 chipset
זה לא אמור להספיק ? מבחינת סאונד אני מחבר למערכת סטראו איכותית (2 ערוצים בלבד)
מדוע כדאי לי להוסיף ערטיס חיצוני במקום ? מה זה ישפר ? :kopfpatsch:
האם רע יהיה לרכוש מחשב כזה לשימושים שלי ?
Infinity Mini-ITX Home Slim
יצרן Infinity
סוג מעבד Dual Core
זכרון 2048MB
נפח דיסק 320GB
מארז וספק כח: Infinity Slim 150Watt
מעבד: Intel Dual Core E5300 2.6GHz 2MB 800MHz
לוח אם: ZOTAC NF630I-D-E NVIDIA GeForce 7100
דיסק קשיח: Samsung 320G 7200Rpm
זכרון: 2G DDR2 800MHz
צורב DVD: פנימי שחור LG GH22NS X22 SATA Bulk
כרטיס מסך: NVIDIA® nForce 630i Onboard
כרטיס רשת: Onboard 10/100Mb/s
כרטיס קול: HD Audio 5.1
יציאות USB2.0: Integrated in chipset, USB 2.0 x 8
חיבורים אחוריים: - One Channel Parallel ATA133 Connector (Support up to 2 Devices)
- Two Serial ATA II Ports
- One HD Audio 5.1 Port (Line-in, Line-out, MIC-in)
- One PS/2 Mouse Port
- One PS/2 Keyboard Port
- One Serial Port (pin header)
- Four USB Ports on Back Panel, Four USB on Pin Header
- One RJ45 Port
- VGA port
- DVI port
את רואה סרטי MKV?
או Blueray?
