מאוררים למעבד BARTON 2500+
יש לי שני מאוררים שרכשתי בפנדה
אחד DRAGON ROB 3 והשני זלמן 6000 , שניהם לAMD
איזה מהם יתאים ל BARTON , ממה שהבנתי צריך מאורר חדש או שונה לברטון בגלל צורת לב המעבד שהוא יותר ארוך
אני חושב שהזלמן יתאים, האם לפי ידע שלכם, האם הוא יתאים, גם ככה הזלמן מקרר בסדר, לא שיא הקור ואני צריך מאורר סביר.
איך רכשת מבלי לדעת מה אתה קונה ומתאים?
אין לי ממש ידע בזלמן אבל תחכה לתגובה הבאה..
עריכה: אם הכל אצלך בבית אתה לא יכול לבדוק מה מתאים ומה לא?
הזלמן משמש היום את ה 1800+ שכיום יש אצלי על לוח GIGABYTE 7VAX
כעיקרון שניהם יתאימו אבל הדרגון שוקל באיזור הקילו שזה המון ויכול לסדוק את הליבה של המעבד...
והזלמן שוקל 950 גרם !
מבחינת משקל אין הבדל
האורב רועש מאד -זה ההבדל.
I suggest you buy a CPU shim to prevent damage to the CPU from such heavy heatsinks.
אני לא חושב שצריך שים (SHIM )
אלא אם אתה מזיז את המארז שלך הרבה
שניהם יתאימו למעבד שלך.
הORB יציג ביצועי קירור טובים יותר מהזלמן אך הוא דיי כבד ועקב שמקלו יהיה מגע לקוי של בסיס ההיטסינק על ליבת המעבד עקב המשקל.
וביצועי ההיטסינק ירדו. (*אל תידאג הוא לא יתלוש לך את הסוקט אך הוא דיי יכביד עליו.)
רק אם אתה רוצה שקט ולא מתכוון לעשות OC גבוהה מאוד תשתמש בזלמן.
הייתי שם את הזלמן מ 3 סיבות:
1. שקט
2. הדראגון כבר מיושן
3. משקל
מיושן לא אומר בהכרח שהוא לא טוב.. יש המון סינקים "ישנים" שהם עדיין יותר טובים מה"חדשים".
אם אני זוכר טוב אז הוא היה בעייתי עוד כשהוא יצא... לא הייתי שם אותו היום...
גם אני לא הייתי שם אותו היום בגלל שהוא ענק (ארוך) וגם כבד..
הבעייה היחידה שלו הוא המשקל הרב והגודל שלו.
