ה-Explorer לא נטען - מה עושים?
לאחר עדכון אנטיוירוס (AVG) כשאני מדליק את המחשב,
הוא נכנס למערכת ההפעלה (XP), התמונה של השולחן עבודה מופיעה, ולא יותר מזה !
אי אפשר לעשות קליק ימני בעכבר או משהו אחר.
CTRL+ALT+DEL עובד, וכשאני מנסה להפעיל את ה- Explorer, הוא אומר לי שהוא לא מוצא כזה קובץ. גם כשאני מנווט אליו ידנית.
יש לציין שאני כן מצליח להפעיל RegEdit או MSconfig.
מה עושים?
האם אין מנוס מלפרמט? אין לי כח להיכנס לזה, ויש לי המון תוכנות מותקנות.
תודה.
ב-Safe Mode הוא עולה?
סרקת לאיתור וירוסים ורוגלות?
זאת תופעה חדשה? אם כן ולא מצאת וירוסים וכו', אולי תנסה שחזור מערכת (rstrui.exe משורת ה-Run).
או את הפקודה scannow /sfc כאשר דיסק מערכת ההפעלה בכונן האופטי.
עריכה: אתה לא חייב לפרמט. תוכל לבצע התקנת תיקון שתשמור על כל המידע הקיים. אולם, כדאי מאוד לוודא קודם שמקור הבעיה הם לא וירוסים או רוגלות שונות.
הוא עולה ב- SM.
סרקתי מווירוסים.
זאת תופעה חדשה.
שחזור המערכת מבוטל, כך שאני לא יכול להשתמש בזה.
מה עוד אפשר לעשות?
התקנת תיקון תשור על כל המידע כולל הגדרות ותוכנות?
איך עושים את זה בדיוק?
התקנת התיקון (אמורה) לשמור על כל ההגדרות והתוכנות המותקנות. למרבה הצער תמיד יתכן איבוד מידע ולכן מומלץ לגבות מידע חיוני.
לפני ביצוע התקנת התיקון הייתי ממליץ לך לעשות שני דברים:
1) להסיר את AVG התופעה הופיעה אחרי עדכון שלו, אולי הסרתו תפתור את הבעיה (קצת קשה לי להאמין אבל שווה לנסות) - לא לשכוח להפעיל את מחשב מחדש אחרי סיום ההסרה.
2) אם הבעיה ממשיכה אחרי הסרתו של AVG, תריץ מתוך שורת הפקודה (Run) את הפקודה scannow /sfc כאשר דיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה בכונן.
3) אם שום דבר מאלה לא עזר תנסה התקנת תיקון בהתאם להוראות שכאן
http://www.elsf.net/showthread.php?t=227586
זה לא מסובך ודומה מאוד להתקנה רגילה של מערכת ההפעלה.
תודה רבה.
אנסה מחר ואעדכן.
גם התקנת תיקון לא עזרה.
אוף!!!!
צריך להתקין WIN מחדש. :silly:
הדבר הראשון שאתה היית צריך לנסות אחרי שבמצב בטוח הוא עובד זה להכנס ל MSCONFIG
התחל>הפעלה>MSCONFIG>אישור
שם יש לך אפשרות להפעלה במצב מאבחן\אבחון.
תבחר באופציה הזאת תאשר ותפעיל מחדש את המחשב.
תראה מה קורה בשלב הזה.
אם המחשב עולה תקין במצב הזה אז יש איזו שהיא תוכנת צד שלישי שגורמת לתקיעה בעליה של חלונות.
