מתח מקסימלי ל-OC ב-P4B
מה המתח המקסימלי המומלץ שמותר לתת כאשר עושים OC ב-P4B 2400.
המכפלה כמובן תהיה 18 (נעולה), והבאס לא יעבור את 175. כמה אתה ממליצים לתת במקרה כזה?
מעלות ללא OC-
מנוחה: 36
מאמץ 38-39
בעיקרון, כל עוד אין קריסות ובעיות יציבות, אל תגע במתח.
רק כאשר יתחילו קריסות, התקעויות או שבדיקות היציבות (בסנדרה ופריים) לא יניבו תוצאות טובות, תתחיל להתעסק עם המתח...
שאתה מתחיל להתעסק עם המתח, תעשה את זה בהרבה זהירות ובצורה מבוקרת. לא ממליץ לך לעבור את ה-1.7...
וכמובן שכל הזמן תשים לב לטמפ'. המתח נותן יציבות, אך מעלה את הטמפ', לכן צריך לדאוג שהטמפ' בסדר ואם היא חורגת יש להגביר את הקירור או להוריד את המתח.
תודה רבה על ההסבר, חבל שהתאמצת וכתבת יותר ממה ששאלתי (למרות שהיה בכוונתך רק לעזור), יש לי ניסיון ב-OC של AMD פשוט רציתי לדעת כמה המקסימום שלא יגרום נזק באינטל. אתה צודק ב-100% שאין טעם ואף לא מומלץ להעלות סתם מתח, רק אם נתקעים ואין ברירה, והמתח הנוכחי לא גבוה אז ניתן להעלות.
תודה.
חפיף, ליוויתי את דבריי בהסברים קלים ;)
בקיצור אם השאלה שלך היא כזאת, אז אני ממליץ לך לא להעלות יותר מ 1.7-1.8V. זה כבר מתחיל להיות מסוכן...
